Bueno pues despues de comprar el Kampa en una compra conjunta muy bien hecha, me puse a buscar sitio para el cacharrito y no habia manera!!!!. Maldita sea!!
Lo pensaba poner detras del frigo, pero ni de coña no cabe .hacha, en un armario... se comia medio armario!! .joder .joder, cabia de puta madre junto a la bombona de butano...pero... como que no! .microondas
Ya casi habia desistido y pensaba en llevar el dispositivo en modo protatil e instalarlo cuando lo fuese a usar, pero soy un flojo y cuando llevo algo lo tengo que tener lo mas facil posible porque si tengo que trabajar no lo hago!!, como ejemplo el toldo del Decathlon que lo uso de higos a Brevas por no montarlo.
Entoces se me ocurrio montarlo debajo de la cama, en el Arcon!! ;D, pues cual fue mi sorpresa que queda encajado!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/aguan-caliente-20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/agua-caliente-10.jpg)
He tenido que hacerle mas agujeros a mi podre deposito...que lastima es un colador, entre los sensores, la otra bomba, un sistema de trasvase que tengo de un deposito a otro, el rebosadero y la entrada de agua...DA PENITAA
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/agua-caliente-40.jpg)
una cosa que tenia clara era que tenia que tener la opcion de ducharme directamente con el aparato o hacer recircular el agua, primero para poder precalentarla en el caso de que este muy fria como para poder ducharme y tambien para calentar el agua del deposito por si necesito fregar con agua calentita en la nieve!!! .palmas .palmas
Aqui se ven las dos llaves, la que recircula y la que va para la ducha que esta desconectada porque estoy esperando el cajetin de ducha de Lulukabaraka y tubos de agua caliente para asi terminar la instalacion.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/agua-caliente30.jpg)
Los he puesto ahi porque estan realmente accesibles.
por ultimo le he sacado un duplicado al boton de on/off, de modo que lo pueda encender desde atras ( que todavia no esta instalado) y otro desde el panel de control ( que es el que pone bomba 3)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/nueva-60.jpg)
La verdad es que el aparato es impresionante, ya por fin instalado lo he probado y el agua quemaa!!! es horrorosooo
Bueno espero que le pueda servir de idea a alguien
Salugos
buenas, no hay problema en montarlo en un sitio sin ventilación?
lo digo porque eso quemará aire y por la temperatura que pueda coger el cacharro.
la verdad el kampa este es una gran opción para tener agua caliente en la furgo, los boilers no me convencen.
Cita de: manurro en Diciembre 11, 2012, 13:08:27 pm
Es q como se usa relativamente poco cuando me duche mantendre abierto el bahul!
Muy bueno, tengo que pedirte que hagas un fotobricoreportaje de como has sacado el boton del kampa y ya que estamos de esas sondas del deposito y en general de todo el tinglado que tienes montado jeje.
Con el permiso del forero "fernando martinez", creador de este hilo, os pongo unas fotos de como he hecho yo la instalación en el maletero de una Cali T5.
Es una instalación no tan fija, que utiliza acoples rápidos de jardineria y que tiene igualmente dos circuitos: uno para ducharse directamente del Kampa con agua caliente y otro para que recircule el agua caliente dentro del depósito de agua, el cual ya tenia anteriormente con una instalación para las duchas con agua a temperatura ambiente.
A ver que os parece...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/areverte/2013-01-16-14.58.210.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/areverte/2013-01-16-14.58.360.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/areverte/2013-01-16-14.58.590.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/areverte/2013-01-16-14.59.350.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/areverte/2013-01-16-15.00.020.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/areverte/2013-01-16-15.00.560.jpg)
Cita de: ronmartin en Diciembre 12, 2012, 15:01:18 pm
ok lo hare!! aunque me da un pelin de pereza volver a desmontar el cacharro! aunque no es mas que sacar el boton del aparato (el de encendido ) y hacerle un boton gemelo, para ello se le empalman a estos dos cables otros que van hacia el boton nuevo!.
Pondre fotos!
un saludo
Cita de: areverte en Enero 16, 2013, 16:10:38 pm
tiene buena pinta!! sobre todo porque parece que en un momento dado lo sacas y punto!
un saludo!
Cita de: fernando martinez en Enero 16, 2013, 16:47:24 pm
un saludo!
Exacto, la idea es llevar siempre la caja blanca del Kampa (kampa, su cable de corriente, bombona de gas y acople rápido) y el depósito de agua como dos bultos independientes, en el momento de la ducha se enciende el gas y se conecta todo en 30'' y luego se recoge en el mismo tiempo. Si no necesito en kampa (verano por ejemplo) pues quito la caja blanca del kampa y listos, me quedo con el depósito y la otra instalación de ducha que ya tenia anteriormente
Hola Fernando,
Gran brico y muy buena idea lo de recircular en modo termo.
Una pregunta: que tal te ha ido hasta ahora? Algun problema al usarlo con la tapa puesta del arcon? O siempre la abres para usarlo?
Gracias ;)
Cita de: vitu101 en Noviembre 23, 2014, 18:55:44 pm
Hola Fernando,
Gracias ;)
Buenas!
Hasta el día de hoy no me ha hecho falta re circular el agua, solo la he hecho recircular para calentar el agua del depósito y fregar con agua caliente.
El aparato va de maravilla y estoy contentísimo, siempre que lo uso abro la tapa xq o si no se quedaría sin oxigeno y se apagaría!
Bajo mi punto de vista 100% recomendable, gastá muy poco gas y el agua caliente es ilimitada!
Un saludo!
Hola y gracias , no estaba seguro de donde poner el Kampa , pero si me dices que ahí funciona y sale ardiendo ya me vale. El forero Emric ya monto una pero no le convencía , de hecho la tenia muy encajonada y le debía faltar aire según me dijo.
Lo dicho , Gracias y suerte ¡¡
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carles-perez/el-engrosamiento-de-invierno-para-adultos-bantilde.jpg)
Cita de: CARLES PEREZ en Diciembre 14, 2014, 12:34:53 pm
De nada!
Hombre el mío esta encajadisimo pero aire entra sin problemas, hay q tener en cuenta q la admisión es por debajo del aparato e intentar no obstaculizar mucho.
necesito hacer instalacion de agua. voy a tener dos puntos de agua. cocina y ducha. tengo kampageiser tambien y no tengo claro como hacer la instalacion.... sumerjo dos ranas en el deposito de agua?? uno el de la kampageiser y otro el del fregader o hay otra manera??
Buenas Víctor!
Te suena esta Furgo?
[img]https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando-martinez/t3-venta-fer.jpg[/
Bueno te explico, la maneras sencilla es hacerlo como tu dices, yo lo tengo así. Ya que no me importa fregar con agua fría pero esta claro q siempre me ducho con agua calentita, x eso elegí poner dos bombas.
No obstante yo también he puesto la opción de hacer recircular el agua al depósito desde el kampa, de modo que si hace frío pongo el kampa un rato y así friego con agua caliente.
Un saludo tío!
Esta de puta madre!
Buenas tardes, yo también lo quiero montar fijo, alguien ha montado el Kampa con una bomba de presión?
Cita de: salva1269 en Marzo 09, 2016, 20:48:26 pm
Salva el tena de la bomba de presion da igual cq la maquina arranca cuando hay caudal, el tema es q la bomba sea de los mismos litros q la original cq o si no no te va a calentar el agua como debe.
Los termos normales los hay de presión y de baja presión, si pones uno de baja presión en una instalación con presión la llama es mucho mayor y lo que no se es lo que ocurriría en este modelo con una llama mayor de lo normal.
que capacidad tiene el kampageiser? yo he visto este , y me llama mucho..
alguien lo tiene?opiniones?
https://www.eccotemp.com/eccotemp-l5-portable-tankless-water-heater/
.ereselmejor
tiene muy buena pinta
Hola, tenía pensado abrir un hilo sobre instalación del Kampa Geiser. Yo lo quería instalar en una Cali T4, hay alguien que lo tenga??
Si, hay mucha gente q lo tiene!
X lo general lo ponen detras.
A ver si la gente se anima y comenta como lo ha instalado o de que forma lo lleva en la furgo. Yo estoy valorando posibilidades pero estoy en un mar de dudas... .meahogo
Cita de: aguea en Abril 21, 2016, 16:27:23 pm
Bua.. yo tengo puesta la bomba naranja de luluka baraka, pero no sabia esto...
Sabes el caudal de la bomba que trae el kampa?
de 10 l.
Si, la del kampa es de 10, trae muy poco caudal supongo pra q dure mas el agua..
Por otra parte si se le quiere cambir l bomba tampoco crei q pase nada ya que el kampa tiene potencia de sobra, solo habria q subirle la intensidad. Pero mas de 12-14 litros yo no le ponia.
Si no tiene mucho caudal el Kampa, supongo que no soportará mucho recorrido de manguera no?
Alquien lo tiene como circuito cerrado? es decir, absorve del propio depósito de la furgo y lo vuelve a meter, así lo encenderías unas 5/10 min para calentar el depósito y luego te ducharías con el grifo del fregadero. Se podría hacer?? ???
Yo lo tengo de las 2 maneras y con 4m de tuberia, hasta ahora no me ha hecho falta recircular.
Entiendo que la potencia de salida del agua del Kampa es suficiente para aguantar tantos metros de tubo no?
Descartado lo de recircular el agua, ya que se podría formar hongos, coger legionela....
Cita de: Adry en Mayo 01, 2016, 22:35:51 pm
hombre si de vez en cuando lo limpias con legia no tiene porque pillar hongos ni nada.
Me lo comentó el de Ciudad Camper, que al calentar tanto el agua, quedar en el depósito, volverla a calentar, luego se enfría y demás... que desaconsejaba esa opción. La quise compartir aquí también para todos para comentarla.
Creo que voy a intentar hacer de la siguiente forma: Meter una T en el tubo del agua del grifo ( con llaves de paso para poder cerrar el tubo que quiera) y luego hacer un conmutador en 3 posiciones: 1.Apagado 2.Agua fría 3.Agua caliente que lo haríamos en la toma eléctrica que tiene el grifo.
A ver si alguien tiene algo parecido a esto.
muy buenas,,acabo de instalar el kampa en la furgo el esquema que he usado es completamente igual que este pero en vez del boiler yo enchufo el kampa con accesos de quita y pon
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/triki2001/photo_2016-05-06_14-15-450.jpg)
he puesto una llave de paso en el acceso de la bomba y otra llave de paso por donde sale el agua caliente,,cuando no necesito el kampa ciero los pasos de agua y solo tengo agua fria,,todo el materia que he usado lo he comprado en una tienda de saneamientos,,lleve el kampa coji al chico por banda y le dije ,quiero esto ,esto esto ,,y el me iba dando cosa para los enganches,si no habria sido por el no habria dado yo con todo el materia,,lo he puesto con una bomba shurflo 7l y grifos normales de casa,,os paso unas fotos,,saludos a tod@s.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/triki2001/photo_2016-05-06_14-01-120.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/triki2001/photo_2016-05-06_14-01-070.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/triki2001/photo_2016-05-06_14-00-400.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/triki2001/photo_2016-05-06_14-01-150.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/triki2001/photo_2016-05-06_14-01-010.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/triki2001/photo_2016-04-09_20-42-37_10.jpg)
Alguien a metido la bomba en el depósito de agua de la furgo?
Vale... ya me contesto yo solo... la bomba qe trae el kampa no es sumergible... :-\ Asi que mi idea de meterla en el depósito de la furgo no vale, tendré que cambiar de bomba, lo malo que tengo que saber mas o menos cual, ya que si es muy pequeña no me llegara el agua para ducharme y si es grande dará mucho caudal y no calentará... perdonad por tantas preguntas pero es que ya tengo el Kampa y quiero empezar a intalarlo. Me ayudáis?
mil gracias a todos!
joer... no me queda claro! encuentro informaciones distintas, la bomba si es sumergible...
la bomba del kampa si es sumergible
si pones una con mas caudal se acabara el agua antes y si pones una con menos y mucha tubería tendrá poca presión y te saldrá el agua incandescente
si puedes poner la que trae mejor
¿ El campa no trae la bomba incorporada ya, dentro del mismo módulo...........? Como hablan ahora de que si es sumergible, me he quedado descolocado, o lo he entendido mal.
Cita de: bezanuco en Mayo 11, 2016, 13:27:53 pm
Muchas gracias compañero!
Es que la bomba viene con una rosca macho para poder adaptarla a ciertos bidones, y no tenía claro si era sumergible, por eso preguntaba.
Hola pisbur ,el kampa trae la bomba fuera
El calentador es como los de casa entra el agua a través de una tuberia que su extremo lleva una bomba sumergible que también trae una rosca para enroscar a un bidón ,que cuesta encontrar
Gracias Bezanuco, es que siempre ponen la foto del "cajón verde" y nunca he visto la bomba, por eso me pensé que venía integrada.
A ver si la gente se anima a poner su instalación, hay mucha gente que lo ha comprado y puede ser de gran ayuda! .fotografo .palmas
Yo estoy en ello, en cuanto la tenga voy subiendo fotos. Yo la he probado con otra bomba sumergible de las típicas de color naranja pequeñas que venden y va bien.
Triki2001 con la bombona que le tienes puesta, para cuantas duchas más menos tienes? Se que todo depende de si es invierno o si es verano y el tiempo de utilización. Lo pregunto por sabes de cuantos kg comprar la bombona.
Cita de: Fernandoms en Mayo 24, 2016, 00:53:53 am
Ya lo siento pero no lo se por que esa fue la unica prueba que hice a ver si funcionaba,todavia no tengo la furgo terminada y no he salido con ella,,,lo siento,saludos.
buenas aver si alguien puede poner las medidas exteriores del kampa que yo estoy esperando por el y asi le voy haciendo el mueble y si alguien pone algún video pues mejor asi se ve la presión que tiene la ducha y esas cosas
Cita de: celtarra en Mayo 26, 2016, 03:13:51 am
Ahora mismo no lo tengo delante pero creo recordar que unos 30cmx30 para que tengas una idea, a ver si alguien puede dar las medidas exactas, si no yo este finde las tengo.
A mi me harán la instalación mañana. La idea es usar el kampa con una bomba como la que trae de 10l/min y un conector rápido para usar el depósito de la cali t4. Ya os contaré jeje
parece que necesita bastante sitio
Cita de: jonnye en Mayo 27, 2016, 10:07:53 am
Puede que lo veas un poco grande pero, a la larga es un aparato que te da un servicio de lujo, como el potty. ;D Ducharte con agua caliente dentro de la furgo, creo que no va a tener precio!! yo estoy haciendo pruebas de instalación por el momento.
Para que os hagais una idea entre el desorden de cambiar la bomba. Hubo que hacerlo porque la de la furgo tenía menos presión que la del kampa con lo cual muchas veces no se encendía al pasar agua y no calentaba. Funciona todo con la misma bomba y se conecta con un conector rápido que tiene un interruptor :)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kandepalleir/2016-05-31-21.39.210.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kandepalleir/2016-05-31-21.39.050.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kandepalleir/2016-05-31-21.38.190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kandepalleir/2016-05-31-21.43.280.jpg)
No tienes foto del enganche al tubo original de la furgo no? es decir, donde cortaron el tuvo y empalmaron otro que es el que va a la toma de atrás.
.palmas .palmas
Cita de: Adry en Junio 02, 2016, 17:40:56 pm
.palmas .palmas
Te la subo mañana. Es una "Y" bajo la nevera donde ya ves el tubo original saliendo. Subo una de la bomba del depósito cambiada por la del kampa que saqué ayer, vaya presión ahora
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kandepalleir/0a958d931f84fe74ec941dbdc370086e_big.jpg)
Interesante.... si dices que va mejor con la bomba del Kampa, por que tiene bastante recorrido hasta llegas al Kampa y luego que salga con presión por la ducha.
Mi idea es utilizar el circuito propio de la furgo igual que tu, pero en vez se sacarlo, utilizaría el propio grifo del fregadero para ducharme dentro de la furgo, o por si necesito fregar con agua caliente.
Por el momento, voy alargar el tubo que trae el propio Kampa de la ducha para ir tirando y en cuanto tenga tiempo y tenga toda laminfo necesaria me pongo a ello.
Y ya no es que vaya mejor, es que al tener poca presión el kampa la mayoría de las veces no encendía al abrir el agua
.palmas .palmas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kandepalleir/e623aa7af3143481f571a2c646bf221e_big.jpg)
La foto jeje
Mi idea es ponerlo extraible pero tengo una pequeña duda, utilizáis la bomba que viene con el Kampa y si es así que depositó utilizáis?tengo una garrafa de 25 litros pero no me entra la bomba, quería buscar algún bidón de 25-50l ya que lo quería poner extraible.
Haber si me podéis ayudar
Hola Amigos.
Tengo un Kampa Geiser comprado de hace una semana y lo voy a instalar dentro de un baúl junto al depósito, veo que hay gente que no lo saca fuera cuando lo utiliza y solo abre la tapa del baúl. ¿Se puede hacer así sin sacarlo? ¿Basta con solo abrir la tapa del baúl? Es que no me fío y la verdad es que no moverlo sería la leche.
Yo lo uso así y no tengo ningún problema, cierto es q suelo dejar algo abierto para q se airee, tengo la alarma de gas y no salta nunca.
Por si alguien acaba aquí buscando opciones... la mía, que en su día ya colgué un post (http://www.furgovw.org/index.php?topic=317490.msg3945488), fue aprovechar depósito original, bomba original y bombona original de la Cali T5 y sencillamente montar un sistema de conectores rápidos en la parte trasera. Y el Kampa siempre fuera.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deivis/imatge-de-david-kiteloop0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deivis/img_55490.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deivis/img_55480.jpg)
El kampa con la bomba de la Cali funciona perfecto. Mucho caudal no tiene pero suficiente incluso para el pelo largo de mi chica. Y caliente... buffff... a mitad de temperatura lo tenemos que poner de lo que nos quema el agua.
.palmas .palmas .palmas Muy interesante deivis, esto es una de las opciones que barajo. si no tienes el kampa puesto, puedes utilizar el agua para fregar? creo que te voy a pedir más info de este brico. la verdad es que te ha quedado de lujo y muy bien presentado. .palmas
Muy bueno Deivis.
Me gustan los conectores rápidos de aire para gas y agua, creo que los utilizare para mi baúl.
Cita de: Adry en Noviembre 01, 2016, 00:19:42 am
Lo hice todo con la ayuda de un amigo que es instalador de gas y agua de hogar.
El agua lleva un conector Y para mandar tanto agua al grifo de la cocina como a la parte trasera de la foto. El grifo siempre funciona y en la parte trasera si no hay manguera conectada no sale el agua. Ese conector rápido es estanco.
El sistema para nosotros es perfecto. Solo le falla una cosa... con el agua tan accesible el maldito depósito de la Cali de 30 litros nos dura dos días
Hola Deivis
"El kampa con la bomba de la Cali funciona perfecto. Mucho caudal no tiene pero suficiente incluso para el pelo largo de mi chica"
Dile a Silvia que se lave el pelo mientras navega, que ahora haciendo kite el pelo se queda más suave y brillante ;) ;) ;)
Un saludo amigo
Cita de: Diego Conesa en Noviembre 15, 2016, 15:41:21 pm
Hola Deivis
Un saludo amigo
Yo se lo digo pero la respuesta ya te la dará ella para semana santa o así que seguro bajamos a verte .meparto No creo que coincida contigo jajaja Un abrazo crack!
hola majos, hay va mi pregunta: si conecto el kampa geiser al caliente del grifo mezclador y en el frio le conecto otra bomba?osea trabajar con dos bombas. funcionaria??
gracias
Cita de: asari en Noviembre 17, 2016, 19:24:48 pm
gracias
A ver si alguien lo ha probado, que a mi también me interesa...
Yo no lo termino de ver...
Cuando tengas el agua caliente a tope estará la bomba del agua fría funcionando pero sin tener salida no?
Si es así se podría quemar verdad?
Yo no tengo monomando por lo q no termino de saber cuál es su funcionamiento.
Yo lo tengo también instalado en una Marco Polo y es un lujo, yo aproveche la propia bomba que ya trae la furgo para la ducha trasera, y el agua quema de cojones, hay que ponerlo a mitad o así el regulador del Kampa, la bombona del gas la metí dentro del propio Kampa, una de 400gr.
puse una T y una llave en la salida original de la propia ducha de la furgo y me cuesta unos 10" poner todo en funcionamiento.
Cita de: txando en Noviembre 21, 2016, 21:40:07 pm
Yo lo que peor llevo es salir de la ducha caliente y encontrarme con la ostia del frío que hace cuando apagas .meparto
¿puedes explicar como es eso?
Muy buenas gente, me quedo por aqui!!
Cita de: Dehesico en Noviembre 22, 2016, 17:29:13 pm
[/img]tengo fotos pero no sé cómo ponerlas en este foro
Me quedo por aquí, me interesa saber cómo instalar el kampa en mi marcopolo aprovechando la ducha que lleva.
Y hacerle una conexión para la botella butsir ya seria la leche.
Me quedo por aqui
Buenas tardes, de antemano perdonar el reabrir el tema!! a ver si me podéis ayudar, los que tenéis la kampa, os cuento!! Quiero poner en la furgo una hornilla y la kampa, alimentada por una bombona de 6kg de butano para las dos cosas, como las de casa pero algo más pekeña, pregunta: para la kampa se necesita algún regulador? O va directo de la bombona con el manguito!! Y para la hornilla igual, se necesita regulador o va directo!! Muchísimas gracias de antemano!! Y espero ke os vaya de maravilla la kampa!!! Un saludo!!
Está bien que se reactive el tema, quien tenga el kampa podría colgar su instalación, he dejado el tema de la instalación aparcado y quiero reactivarlo. .malabares
Cita de: Antonioducato en Marzo 24, 2017, 12:53:51 pm
hola compañero,
sin ser experto, yo creo que cualquier cosa necesita regulador... yo lo usé con bombona azul grande de campingaz y con el tipico regulador, pero no te sé decir con la bombona k6.... imagino que también, y quizá te valga el de la cocina. No tienes las instrucciones del kampa? quizá ahí lo ponga ???
Recuerda siempre la ventilación si lo vas a poner en interior... y si pones un detector de gas de esos del bricor, que van a 12 v, mejor.
suerte
Gracias por los consejos, a ver si alguien ke lo haya puesto con bombona grande me pudiera resolver la duda!! En luluka no viene un regulador para bombona grande, solo para las azules!! Espero encontrar los accesorios!!
Pero yo tenía entendido que la alcachofa de las bombonas k6 y de las de toda la vida ya contienen el regulador todo en uno. O es que pensabas hacer un agujero a la bombona y poner un pasa muros y una manguera? .meparto
El regulador que necesitas es la alcachofa de toda la vida que vale tanto para las grandes como para las k6.
Después la manguera y una T para repartir el gas a ambas cosas
Perfecto Tony, esa era la duda!! Pues resuelta, pondré la alcachofa con una T, un par de llaves de paso para cada aparato y listo!! Rizando el rizo, podré usar a la vez el kampa y la hornilla? Tendré presión y caudal suficiente? Muchísimas gracias!! Y última pregunta, para los que seguís usando el kampa, os sigue yendo bien y cumple con las perspectivas no? Gracias de antemano!!
Cita de: Antonioducato en Marzo 25, 2017, 07:35:54 am
Me interesa tu idea amigo, incluso para poner una mini catalitica.
Sigo la idea, a ver si dicen algo más los que ya tienen el Kampa
Claro que lo puedes usar a la vez.
Al fin y al cabo es como en una casa pero con ruedas
Cuento como hice yo la instalación fija ,el campa lo tengo puesto debajo de la bandeja trasera y el asiento enchufado a la bomba de la furgo y la salida de agua del agua conectada a un grito de los de jardín de cuatro salidas con llave ,de esta forma puedo tener cerradas todas las llaves y abrir solo la que quiero utilizar y así no perder presion ,decor que tengo una para el fregadero ,otra para la ducha trasera ,otra para la ducha interior y otra por si quiero recircular el agua ,y un interruptor para encender y apagar cuando quiera agua caliente o fría, cuando lo utilizo abro un poco el portón, si puedo colgaré unas fotos
Cita de: bezanuco en Marzo 25, 2017, 22:16:02 pm
Cuelga fotos si, mejor que yo no me aclaro y una foto me ayudara más jejeje
Muchas gracias
Vale vale bezanuco!! Sisi me kedo claro, aunke mejor poner algunas fotillos!! Algo parecido kiero hacer yo, añadiéndole a la salida de la bombona el tubo para la hornilla, y las salidas de agua tanto para la ducha como para el fregadero!! Gracias por la aportación!! Un saludo!!
Bueno pues lo dicho ay van las fotos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bezanuco/img_20170326_1921500.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bezanuco/img_20170326_1921410.jpg)
Esta es su ubicación fija
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bezanuco/img_20170326_1925360.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bezanuco/img_20170326_1920530.jpg)
Las tuberías y la bombona de butano
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bezanuco/img_20170326_1924390.jpg)
Los depósitos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bezanuco/img_20170326_1924280.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bezanuco/img_20170326_1924170.jpg)
Y este es el que regula para donde mando el agua
Buenos dias!!!!!
Muchas gracias compañero .ereselmejor
Por cierto se comenta que él Kampa calienta demasiado y no hay manera de regularlo.... Es cierto o es una leyenda urbana ;D
Por cierto, si alguien quiere animarse ha hacer bricos conmigo..... Estoy en Valencia
Buenas, el kampa calienta muchísimo pero el 100% regulable.
Gracias por toda la info .palmas .palmas .palmas.
Tengo en mente un proyecto para mi renault .malabares a ver si le puedo meter mano este verano.
Cita de: fernando martinez en Marzo 28, 2017, 11:43:27 am
Muchas gracias!!!!!
Entonces calienta como para pelarse jejeje
Creo que pone que calienta 35 grados por encima de la temperatura del agua ,pero se regula bien , por el propio kampa o por el regulador de la bombona ,todo depende la manguera que pongas y la temperatura del agua pero en cuanto le pilas el punto ideal no tienes que moverlo, para mi 100% recomendable
Se me olvido poner la foto de la ducha interior ,y sin techo elevable
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bezanuco/img_20161030_1927150.jpg)
Cita de: bezanuco en Marzo 28, 2017, 20:04:57 pm
Como mola.... Como la montas???
Esta semana bajo al sur y cogere una que hice con tubos d pvc desmontable...
Encontré la piscina cuadrada de 80x80 y las cortinas son de las de baño cortadas a la altura ,para engancharlas con dos palos de tienda de campaña del decathlon de costado a costado ,le puse para dos sujeciones en cada lado de las que se usan para las barras de los armarios de casa y las dejo fijas ,no molestan,
Alguien lo ha instalado en una california de forma fija?
Ke pedazo de idea bezanuco!! Me encanta!! Algo así había visto en un brico pero con una loneta de base!! Muchas gracias por las aportaciones!! Genial!! .palmas
a ver si alguien me puede resolver algunas dudas, yo tengo un boiler que creo que se acaba de estropear, pense en poner en su lugar un kampageyser y meterlo en su hueco que creo que entra ( tengo que volver a medir), mis dudas son en mi furgo el gas esta a 50 mbares asi que supongo que tendre que poner un regulador de 30 mbares antes del kampa, creo que este https://pedidos.activecaravan.es/epages/eb9467.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb9467/Products/110812 pero alguien sabe como conecto eso a mi tuberia del gas, donde esta la salida para el boiler? y luego la salida y la entrada de agua como la adapto a las mangueras ? he visto que decis que el adaptador normal de una ducha pero si ya tengo manguera que hago? y la salida he visto ese adaptador rojo pero parece dificil de encontrar, no venderan algo facil de encontrar ?
Buenas, con permiso resucito el tema por no abrir otro. Tengo una dudilla, el tema es que quiero activar el kampa a través de un grifo automático que instalaré en la ducha, con lo que la bomba directamente la conectaré al grifo y éste a la batería. El tema es que no tengo claro como genera la chispa el kampa para funcionar, supongo que con los 12v de entrada y que no va con una pequeña pila como los termos de gas automáticos de casa no? .confuso2 y que ésta se empieza a generar al detectar que hay flujo de agua...No se si será a si o no a ver si me podéis echar un cable. Saludos¡
Cita de: aguea en Enero 20, 2018, 19:00:07 pm
Correcto, el kampa se conecta a 12V, y tiene un interruptor atras.
Correcto, se enciende cuando detecta que el agua fluye por su interior automaticamente.
Yo cuando lo llevaba fijo, lo llevaba con el interruptor desactivado, y si queria agua caliente, activaba el interruptor.
Asi ha ido muy bien.
Saludos! Pero al usarlo tan tan tan poco, lo saque de la furgo.
Pues muchas gracias, me has ahorrado destriparlo jjjj.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
A ver si lo se explicar , como yo lo tengo fijo ,bomba sumergible en el deposito de agua ,tubería de la bomba al kampa ,del grifo del kampa tubería a la ducha ,( en mi caso) a la ducha y al fregadero , interruptor para encender la bomba y otro interruptor para encender el kampa , puedo encender el agua facialmente ,pasa por el kama y si la quiero caliente con dar al interruptor la tengo ,
Una duda, creéis necesario recircular para ducharse en invierno??
Pues yo creo que no es necesario. A no ser que te guste cogerte o que el agua que uses este extremadamente fría.
Yo por el momento me doy mis duchitas sin recirculación.
También es posible que si usas una bomba de agua con mucho caudal no salga suficientemente caliente. Cuánto menos caudal más caliente.
Gracias por tu respuesta tony_jeep. Es que tengo los depósitos en los bajos y lo han instalado sin recircular. Era por insistir o no insistir en que lo quiero que recircule. Lo dejaremos así que debe ser bastante movida ahora cambiarlo.
Si sale templada... Bajaremos el caudal del agua
Buenas, alguien ha modificado el interruptor on - off para que sea automático?? Gracias
Tengo el kampa con la botella de gas azul de 400 gramos hay alguno adaptador del regulador del gas de rosca a una botella de las que se pinchan azules
Cita de: Pirriwey en Enero 20, 2018, 18:29:43 pmBuenas, con permiso resucito el tema por no abrir otro. Tengo una dudilla, el tema es que quiero activar el kampa a través de un grifo automático que instalaré en la ducha, con lo que la bomba directamente la conectaré al grifo y éste a la batería. El tema es que no tengo claro como genera la chispa el kampa para funcionar, supongo que con los 12v de entrada y que no va con una pequeña pila como los termos de gas automáticos de casa no? .confuso2 y que ésta se empieza a generar al detectar que hay flujo de agua...No se si será a si o no a ver si me podéis echar un cable. Saludos¡
El kampa va a 12v y activa la chispa y la bomba al darle a un interruptor que lleva.
Si no hay gas pues se para.
Haber si alguno que tenga montado el kampageiser meda un poco de información les comento tengo montado el kampa y todo funciona el problema es la botella de gas tengo 901 de campingaz y no la encuentro por ninguna parte podría hacerlo funcionar con el cartucho de gas o on con otra de estas de pinchar y si es así podéis decirme que adaptador es necesario es que no encuentro nada gracias
Cita de: alsurc4 en Octubre 09, 2020, 22:39:55 pmHaber si alguno que tenga montado el kampageiser meda un poco de información les comento tengo montado el kampa y todo funciona el problema es la botella de gas tengo 901 de campingaz y no la encuentro por ninguna parte podría hacerlo funcionar con el cartucho de gas o on con otra de estas de pinchar y si es así podéis decirme que adaptador es necesario es que no encuentro nada gracias
Más vale tarde que nunca:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=355583.0
Muy buenas compañeros:
Retorno un poquillo el hilo porque estoy tramando algo, pero dudo que se pueda hacer. Mi furgo es una T3 Club Joker con la instalación de GLP Westfalia de serie. La pregunta es...
De la toma de gas que tiene a la izquierda del todo, ¿se podría sacar una manguera con un regulador de 30Mbar (no el de 50, que es el que trae de serie) y enchufarselo al Kampa?
Nunca he sabido si esa toma es para meter gas externo desde una bombona o para sacarlo del tanque.
Agradecidísimo de leeros, como siempre.
Un saludo!
Muy buenas. En mi furgoneta vieja tenía puesto el kampa y estaba encantado ( en una zona muy muy bien aireada...). En la nueva furgo ( nueva para mi, es del 2006 jeje,) tengo un boiler de 12v con el que no nos apañamos, así que estoy pensando en quitarlo y poner el kampa en su lugar..
Esta montado debajo del asiento cama, había pensado hacer unas rejillas en el suelo ( puedo hacerlo), para el tema de evacuación de gases.... ¿como lo veis?
Se que no os lo ideal, pero teniendo en cuenta que va a ser una ducha de emergencia de 2 min....
Luego la idea seria desconectar la bombona mientras no se use.
Un saludo y gracias
Yo tengo algo parecido con dos ventiladores de pc a 12v que hacen de extractor i no he tenido ningun problema y tengo puesto un detector de gases a 20 cm fuera del arco i no ha saltado nunca
Muchísimas gracias!!!!
Te copiaré lo de los ventiladores!
Hola
¿ Que depósitos de agua ponéis a la Kampa para que lleven el agua?
¿ Que litros y hay alguno económico?¿cuanta agua gasta para ducharse por persona?
Muchísimas gracias
Cita de: areverte en Enero 16, 2013, 16:10:38 pmCon el permiso del forero "fernando martinez", creador de este hilo, os pongo unas fotos de como he hecho yo la instalación en el maletero de una Cali T5.
se que es bastante antiguo el tema, pero por donde entran las mangueras al bidon, no derramaba agua en marcha?
Me uno al lío este del kampa y mi duda es la siguiente... se puede instalar el kampa y el agua que vaya directamente a un boiler que tengo de 10 lts? . Así podría aprovechar el agua caliente y lo mantendría con el voltaje de los 200w .
