Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: quiberon en Diciembre 08, 2012, 21:26:07 pm
Título: Alimentación LED?
Publicado por: quiberon en Diciembre 08, 2012, 21:26:07 pm
Hola:
No tengo ni idea de electricidad e igual estoy planteando una autentica chorrada de pregunta, pero por intentarlo que no quede
Hay van tres preguntitas seguidas:
¿podria alimentar un unico LED con una placa solar (supongo que seria enana) para que este parpadeando 24h al dia?
tengo el led que esta funcionando con dos pilas de toda la vida (las del walkman) en linea.
en el caso de que se pueda hacer el acople de la plaquita solar ¿como tendria que hacer las conexiones?
¿funcionaria a la noche?¿se supone que la carga la almacenaria durante el dia en algun lado?
espero alguna respuesta de expertos del tema.
Muchas gracias!!!
Título: Re:Alimentación LED?
Publicado por: quiberon en Diciembre 11, 2012, 20:07:26 pm
¿parece que no es posible?
creo que se puede hacer, la cuestion es como y con que tamaño de placa...
Publicado por: cukiyo25 en Diciembre 11, 2012, 20:29:57 pm
a ver si te he entendido.
kieres simplemente alimentar un solo led zener(parpadeante) ?????
porke si es asi, pilla uno ke sea para 12v, simplemente lleva una resistencia en medio para bajar la tension y conectalo a la bateria, ke un led puede estar un mes entero para gastarte la bateria.  ;)
