Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: ulisses en Diciembre 05, 2012, 11:17:40 am
Título: llave del contacto
Publicado por: ulisses en Diciembre 05, 2012, 11:17:40 am
alguien sabe en Madrid,donde se amaestran bombines para la llave del contacto,tengo que cambiar el bombín y ya le pongo la llave de las puertas
Título: Re:llave del contacto
Publicado por: abra en Diciembre 05, 2012, 12:07:22 pm
Creo que es más sencillo que cambies los de las puertas, el del contacto si no recuerdo mal no se puede desmontar  .malabares
Publicado por: tanarreta en Diciembre 05, 2012, 12:34:31 pm
Si se puede desmontar pero tiene su aquel, hay que hacer un taladro en un punto concreto para liberar una presilla y extraerlo.
Por que quieres cambiar el bombin?, Te falla el contacto? si es esto es por otra cosa, es por el contactor de la llave, que se suele estropear en la t4 vale como 15 euros la pieza.
Publicado por: abra en Diciembre 05, 2012, 12:47:45 pm
Cita de: tanarreta en Diciembre 05, 2012, 12:34:31 pm
Si, pero así sacas el contacto completo, para modificar el bombín de ahí dentro, tienes que "desmontar" esa pieza y ahí es donde está la complicación  .malabares
Publicado por: tanarreta en Diciembre 05, 2012, 12:53:55 pm
Tienes razon abra, lo habia entendido como que no se podia sacar de su alojamiento, pero el bombin creo que si que viene de una pieza como comentas  ;)
Título: Re: llave del contacto
Publicado por: orceman en Diciembre 05, 2012, 12:54:39 pm
Saludos...
Por regla general, para sacar solo el bombin del clausor se tiene que poner en la posicion 1 (precontacto)
Una vez hecho, se tiene que oprimir una especie de lengüeta que hay en el tambor donde encaja el bombin, mas cerca de la columna de la direccion. Mientras se oprime dicha lengüeta, debemos de tirar del conjunto bombin/llave hacia fuera.
Si no existe un desgaste excesivo, debe de salir con relativa facilidad.
Dependiendo del modelo, hay que quitar el receptor del transponder (antirrobo electronico).
Enviado desde mi Xperia Arc ICS
Publicado por: Garry_t4 en Diciembre 05, 2012, 13:01:16 pm
en Barcelona habia una tienda que eran unos artistas en estas cosas..me suena que tambien tenian sede en Madrid.
Se llama codigo.
Mr google te ayudara..suerte
Publicado por: abra en Diciembre 05, 2012, 15:29:13 pm
Cita de: Garry_t4 en Diciembre 05, 2012, 13:01:16 pm
Se llama codigo.
  creo que te refieres a "codigo expres"
Publicado por: Garry_t4 en Diciembre 05, 2012, 15:35:39 pm
Cita de: abra en Diciembre 05, 2012, 15:29:13 pm
Es posible..es que yo iba por que trabajaba en una tienda de recambios,repartiendo a los talleres con una furgo.y de vez en cuando tenia que ir a hacer llaves,mandos..cosas varias.pero fui muy pocas veces.
Una de las cosas que mas me llamo la atencion..si pierdes las llaves del coche,desmontas el bombin del arranque se lo llevas y con el bombin te hacen la llave  .loco2
Y por supuesto amaestran bombines y todo lo que tenga que ver con llaves,cerraduras y mandos.
si conoces Barcelona esta por donde la campana(DGT,trafico)una calle paralela a la gran via.
edito-
Abra tiene razon,es codigo expres.
Tienen sede en Madrid tambien.
http://www.codigoexpres.com/contacto.html
Publicado por: ulisses en Diciembre 06, 2012, 21:52:27 pm
ok gracias, ya he sacado el bombín,costo lo suyo sin llave,ahora me pasare por la tienda que me habéis recomendado y que me lo amaestren
Publicado por: Garry_t4 en Diciembre 06, 2012, 22:07:57 pm
Cita de: ulisses en Diciembre 06, 2012, 21:52:27 pm
Si no es molestia podrias pedir precios y los posteas aqui.
Al menos de amaestrar el bombin de arranque y los otros.
Yo tengo 3 llaves de la furgo..una para la puerta del conductor(cambiada)otra para el arranque(cambiada) y la otra es la de "origen" para todo lo demas.No lo he mirado nunca por que supongo que sera un clavo.y ya estoy acostumbrado a llevar un manojo de llaves..
Supongo que lo mas barato seria amaestrar el de arranque y el de la puerta de conductor a la llave de origen.
saludos!
