Algiuien ha cambiado un faro trasero a una T4?
Tengop que cambiar los míos pero no se como se sacan...
Todo el piloto o solo el portalamparas?
el portalamparas
Cita de: fernicor en Enero 08, 2008, 16:56:50 pm
Tienes un privado ;)
Tiene dos pestañas en los laterales, presionalos hacia dentro y luego retira, ya tienes el portalámparas fuera y para quitar la óptica tiene tres tornillos y otra pestaña y ya lo tienes fuera.
Pues ya esta. Me retrase en la respuesta y te la dio Nectardefrutas perfectamente.
Gracias. YA cambié el izquierdo pero el derecho ... vaya movida con el depósito de agua...
Alguien sabe como hacerlo?
Hay que desmontar el depósito?!!
perdona.... deposito del agua?? del limpia trasero??
es que yo no encuentro el mio.....
no se donde co... esta?
El del agua. No permite acceder a la parte trasera del faro trasero...
aver,si te refieres al faro trasero izquierdo(lado del conductor)tienes que abrir la puerta del armario trasero,la que se accede desde el porton y a mano izquierda en el hueco del fondo del interior de ese armario encontraras 1 tapa de aluminio color gris con 2 pestañas negras,levantas las pestañas de la tapa,tiras de ella hacia arriva y hacia fuera,con mimo para no rayar el mueble y veras el portalamparas del faro,que se quita exactamente igual que el del lado derecho(copiloto).espero haberlo explicado bien.
Gracias. Ese ya lo he cambiado. El problema lo tengo con el del lado del copiloto.
por cierto, estos faros pasan la ITV?
http://cgi.ebay.es/VW-T4-RUCKLEUCHTEN-ROT-SCHWARZ-rote-schwarze-ab-Bj-91_W0QQitemZ190190320078QQihZ009QQcategoryZ44278QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Hola Fernicor, ¿que tal te fue la compra de esos pilotos con el vendedor? ¿tardaron en mandarlos? ¿que opcion de pago solicitaste?
Yo creo que si te pasaran la ITV sin problemas, yo estoy buscano los mismos pilotos que tu, pero en vez de negro en blancos.
Gracias y saludos
La semana pasada le cambié el mio a la furgo.
Pues tienes tres tornillos.
Una tonteria.
yo tengo que cambiar una bombilla (piloto trasero)
y no encuentro esas pestañas ni tornillos aissssssssssssssssss
Es una cali t4.
Quien necesita faros delanteros baratitos.
Tengo unos cuantos vistos en Sevilla todos en buen estado.
tardaron una semana en llegar. Sin problemas.
Cita de: fernicor en Enero 21, 2008, 23:44:56 pm
Gracias fernicor, ya encarge los mios, los pedi de leds.
Entonces no sabe nadie como montar las opticas del faro trasero al lado del copiloto en una california t4? Hay que retirar el depósito? Gracias!
Yo lo quite ayer, el trasero del copi en una cali del 97. El deposito no lo tuve que quitar, pero lo que si hice fue quitar la madera que lo cubre. Esto te da un poquitin mas de acceso, y en mi caso con una llave de vaso del 8 y un codo pude aflojar los tres tornillos que lleva. Tambien ayuda, a la vez que aflojas los tornillos, presionar ligeramente con la mano todo el piloto hacia adentro.
