Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: fruizb en Diciembre 02, 2012, 12:32:45 pm
Título: t5 2010. Se activa cierre centralizado al abrir puerta corredera.
Publicado por: fruizb en Diciembre 02, 2012, 12:32:45 pm
Os cuento.
La puerta corredera tiene un interruptor que es el que indica, supongo, que la puerta esta abierta o cerrada, Esta en el marco de la parte izq segun entras en la furgo.
Ese interruptor en mi caso, por falta de grasa, o la goma que lo protege, habia veces que se quedaba presionado, de manera que cuando cerraba con el mando la furgo y la puerta la tenia abierta, al cerrarla, el cierre centralizado no se cerraba solo ya que detectaba que la puerta ya estaba cerrada antes de darle al mando.
En cambio cuando el interruptor va bien, yo cierro la furgo con el mando y cuando cierro la puerta, como el interruptor le indica que esta estaba abierta, automaticamente y sin hacer nada, el cierre centralizado actuaba y cerraba la furgo cuando la puerta se cerraba.
Hasta ahi todo bien, el coñazo del interruptor que a veces se atoraba y tenias que estar pendiente de si se daba la jugada anterior tenias que cerrar de nuevo con el mando para que la puerta corredera no se quedara abierta.
Vale.
Pero el otro dia me di cuenta que con el coche arrancado y abierto, mi mujer se bajo, abrió la puerta corredera para coger algo, y al abrir, el cierre centralizado se activo como cuando le das al boton que tenemos en la puerta, el del cierre del coche de abrir-cerrar, pues como si diera al de abrir.
Probe varias veces, por si no me habia dado cuenta y tenia la furgo cerrada, pero no, con la furgo abierta, abria la puerta corredera y hacia el clacñ-clack como cuando das al boton de abrir y la furgo ya esta abierta...
A alguien le ha pasado algo similar.
Tiene algo que ver con el interruptor que se atora.
Nunca me habia pasado o nunca me habia dado cuenta.....
Título: Re:t5 2010. Se activa cierre centralizado al abrir puerta corredera.
Publicado por: fruizb en Noviembre 24, 2013, 12:03:09 pm
nadie sabe nada ni le ha ocurrido ni sabe porque puede ser???? :( :( :( :(
Publicado por: ivi en Noviembre 29, 2013, 23:06:32 pm
hola, lo que me ocurre ami es que cuando cierro con el mando interior se vuelve abrir, se cierran todas menos la del lado del conductor.
con el mando a distancia si funciona. la mia es del 2005
por el foro habia alguno que le ocurria lo mismo pero no se nada y tampoco lo mire. me acostumbre.
Publicado por: Txamito en Diciembre 12, 2013, 16:54:56 pm
La mia es shuttle 2007.
Lo que ocuure es lo siguiente:
Si le doy al mando una vez, sólo se abre la puerta del conductor. Para abrir las puertas restantes tengo que apretar/darle una segunda vez al mando.
Ademas, no puedo cerrar las puertas miestras conduzco.
Estoy pensando en hacerme un brico para solucionar esto.
alguien sabe como solucionarlo?
gracias
Publicado por: fruizb en Diciembre 12, 2013, 19:51:13 pm
lo primero que comentas de una vez conductor dos veces el resto, lo traen los seat audi vw, y es programable con el vag com, para mi es una cagada pero es asi, no hay nada roto....
lo segundo ni idea.
Publicado por: irakus05 en Enero 22, 2014, 16:24:31 pm
Lo primero solo tienes que llevarlo a la casa para que lo anule, yo lo active para que hiciera eso, si estas en algún lugar conflictivo, dudoso....quien sabe y vas solo, al abrir la fuego solo abre el conductor y te puedes evitar malos tragos, yo por eso lo pedí, lo otro.....me dijeron en su momento que podría ser de la centralita que podría averiarse, que no era lo normal, o que solo falle el mando de la puerta que, simplemente no funcione
Publicado por: fruizb en Enero 23, 2014, 09:43:44 am
yo con desmontar el pulsador de la puerta corredera que indica si esta abierta o cerrada creo que lo tendre medio solucionado, creo que el fallo es de ahi, pero no tengo ni idea de como desmontarlo...una idea, un dibujito de esos del ELSA....o una ayuditaaaaaaaaaa .malabares .malabares .malabares
