Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: pablolegui en Noviembre 28, 2012, 18:21:53 pm
Título: Testigo de Motor en vito 111 cdi
Publicado por: pablolegui en Noviembre 28, 2012, 18:21:53 pm
Hola Gente, tengo  una vito 111 cdi y hoy le hice el cambio de aceite, filtro de aceite, de gasoil y de aire, hasta ahi todo ok! cuando salgo a los 500 metros se me enciende el testigo de encendido de motor que tiene una figura como si fuera un motor pequeñito. Entonces paro la furgo, y la vuelvo a poner en marcha y ya no se enciende y luego a los 500mts aprox se vuelve a encender. Alguien sabria decirme de que puede ser? es porque le quedo aire al cambiarle el filtro de gasoil?
Graciassssss
Título: Re:Testigo de Motor en vito 111 cdi
Publicado por: edulcorante1 en Noviembre 29, 2012, 15:55:15 pm
Tapa filtro aire, la conexión eléctrica caudalimetro? Tiene?
Tubo bomba vacio?
El vehiculo funciona bien o no pasa de 2500 vueltas.
Poner diagnosis y ver que dice?
Publicado por: María Rueda en Diciembre 01, 2012, 10:16:19 am
Hola, a mi me acaba de pasar esta semana, si has cambiado los filtros es posible que se halla soltado el tubo de vacío que sale del servofreno, es conectar y listo.
Publicado por: antonio bohorquez diaz en Abril 15, 2013, 12:40:22 pm
    Pues a mi es justo lo que me ha ocurrido, además la furgo me perdió potencia, y sonaba un silbido como si tuviese una fuga, le conecté el tubito al servofreno y se arregló todo, lo único que se quedó la luz en el cuadro de mando encendida, supongo que tendré que ir aconcesionario para que le metan la máquina y la apaguen, porque no se apaga ni desconectando la batería.
