Pues eso después de meses de pelearme con la idea he conseguido terminar la cama de mi globebus, (para mi sigue siendo la furgo). Queda una cama de 1.14x1.85 para dos adultos o 1.14x1.20 para los peques. He conseguido lo mas importante que para mi era no desmontar el salon i que quede 1.76 de altura con la cama recojida, no es mucho pero para mi me sobra!
como se cuelgan las fotos?[/index.php?action=post;msg=2917150;topic=257441.0#][/http://www.furgovw.org/index.php?action=post;msg=2917150;topic=257441.0#][http://www.furgovw.org/index.php?action=post;msg=2917150;topic=257441.0#][/http://www.furgovw.org/index.php?action=post;msg=2917150;topic=257441.0#][http://www.furgovw.org/index.php?action=post;msg=2917150;topic=257441.0#][/img]
primero metelas en galeria de fotos.despues ya las puedes colgar
un saludo
Si que resulta algo difícil esto de colgar fotos pero con un poco de paciencia lo conseguiremos seguro.
ya las tengo en galeria, pero las arrastro al cuadro y no me las copia
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;msg=2917343;topic=257441.0#
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/buka/dsc075470.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/buka/dsc075480.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/buka/dsc075490.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/buka/dsc075500.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/buka/dsc075580.jpg)
gracias payo, como lo has hecho?
No arrastres las imagenes,clica sobre ellas y se ván introduciendo en el mensaje ;)
Uhm interesante... veo que una parte es extensión de cama que avanza sobre la cabina y que al recogerse queda dentro del armario altillo. Cómo consigues que pase de un lado a otro del techo de cabina?
La parte que no va fija es un tablón de unos 50cm aprox que va con unas bisagras. Lo puedes dejar levantado para cuando duerme el crio o estirarlo para dormir adultos. Cuando se recoge se pliega hacia abajo y queda debajo de la cama con un cierre por banda. Con la cama bajada se puede subir y bajar el tablón, pasa justo por encima los asientos. Espero haver aclarado tus dudas!
ah es que la foto en la que sale recogido engaña.. parecía que se metiera dentro del techo de cabina
y cómo sube y baja? veo que tienes una pletina que forma un arco entre los 2 pilares.. y ahí descuelga la cama con otra pletina alargada pero no se si gira, baja recta y tiene un agujero rasgado....
Que altura interior tiene la auto buka .confuso2
Que guapo, algo parecido tienen todas la AC de pequeño volumen
Payo la altura de la autocaravana es de 1.90 y la cama ocupa unos 14cm!! o sea que si juegas al basquet no te vale!!
Cita de: buka en Noviembre 29, 2012, 11:29:42 am
Ok .bien
No juego al basket jejeje, de la medida que resta me sobran 3 cm,ni tán siquiera me rozaria el pelo por que no tengo ;) .meparto .meparto
