Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: katangacity en Noviembre 26, 2012, 17:49:11 pm
Título: Como se instala un medidor de temperatura FAE?
Publicado por: katangacity en Noviembre 26, 2012, 17:49:11 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katangacity/img_97710.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katangacity/img_97700.jpg)
Título: Re:Como se instala un medidor de temperatura FAE?
Publicado por: alcasa en Noviembre 26, 2012, 20:50:21 pm
en la patilla de la izquierda señalada con "+" le conectas alimentación positiva tras la llave de contacto
en la patilla del centro señalada con "-" lo conectas a masa
en la patilla de la derecha señalada con "ϟ" , o algo parecido, lo conectas al sensor del motor, ese sensor debe de hacer su resistencia a masa, por lo que sólo debe de llevar conexión para un sólo cable
en ese agujero grande va un portalámparas con una bombilla que hay conectar a la salida del conmutador del alumbrado de posición
Publicado por: rubenzuri en Noviembre 26, 2012, 22:45:23 pm
no se que sensor tendras.
Si es sumergido, roscas en zona de agua y listo.
Si no, El sensor te vendrá con un agujero, elige para sujetarlo un lugar en el que este en contacto la mayor parte de el con la culata
Publicado por: alcasa en Noviembre 26, 2012, 22:51:57 pm
en este brico:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=17536.0
tengo montado un termocontacto de la marca Fae, esta marca los fabrica con la misma forma pero con su mecanismo de termorresistencia para acionar tu reloj, si lo montas de la misma forma que en el brico y como dice Rubenzuri, debería de funcionarte bien
