Buenas!
Tengo una t4 2400 diesel del año 91, y hacía ya unos días que me hacía el burro.. le costaba arrancar y echaba humo blanco, pero pensé que solo sería por el frío. Cambié los calentadores y no noté mejora, hasta que se empezó a oír como unos golpecitos metálicos en la zona del bloque del motor (no tengo ni idea de mecánica, así que no puedo especificar mucho) cuando aumentaba de revoluciones.
Por cuestion de tiempo fui dejando lo de llevarla al mecánico, pero ayer subiendo a la montaña el ruido era mucho mayor.. incluso se llegó a calar, costandole muuuucho arrancar después. Al volver parecía que todo iba un poco mejor pero de golpe empezó a sonar ese ruido metálico super fuerte. Sonaba como si un martillo golpeara el metal. Decidimos parar y avisar a la grua, y ahora tengo la furgo delante el taller esperando diagnóstico.
Hoy he pillado el mecánico por allí y se lo ha mirado un poquillo. Él opina que lo mejor es cambiar todo el motor... pero ufff.. estoy echa un lío...
Vosotros qué opináis? Seria mejor buscar qué es lo que hace el ruido o mejor cambiar todo el motor ?
Si algun forero tiene alguno que me pueda servir, escucho ofertas, porqué no sé ni por donde empezar a buscar
Gracias de antemano
PD: la furgo es la de este hilo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=219911.msg2152502#msg2152502
desde que la tengo yo casi no he tocado el motor, sólo cambiar motor de arranque
No sabría hacerte un diagnóstico pero tiene mala pinta :-\
Por cierto, cuando paramos para avisar a la grua comprobamos el aceite y no había ni una gota.. cuando antes nunca había tenido pérdidas...
Parece que vas a tener que buscar un motor o realizar una profunda reparación al que tienes.
Saludos....
Siento decirtelo, pero creo que has gripado el motor....
Y por lo que cuentas, ese ruido puede ser de una valvula descolgada o algo similar...
Enviado desde mi Xperia Arc ICS
Cita de: kabanuski en Noviembre 25, 2012, 23:51:10 pm
El humo blanco era la pérdida...
Saludos y suerte.
buf... tendré que ver si me sale más a cuenta cambiarlo o directamente pillar otra de segunda mano.
Esta furgo como un pozo sin fondo, pero con el presupuesto que tengo ahora mismo me temo que si compro otra sea más de lo mismo....
