Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: elmismo en Noviembre 21, 2012, 00:24:32 am
Título: problemas con el enganche exterior y carga de baterias en california t4
Publicado por: elmismo en Noviembre 21, 2012, 00:24:32 am
buenas tengo un problemilla.A enchufarme a 220 con la toma exterior no me sale el simolo de conectado en la centralita,y las baterias parece que no cargan y circulando parece que tampoco,pense que podian ser las baterias porque son algo viejas,pero que no salga el simbolillo de conexion a 220 me mosquea un poco.puede ser algun tipo de cargador,por lo que tengo entendido de serie lo trae bajo la nevera. haber si alguno le paso algo parecido o simplemente lo sabe y me puede ayudar
Título: Re:problemas con el enganche exterior y carga de baterias en california t4
Publicado por: JowJow en Noviembre 21, 2012, 01:46:58 am
Lo primero habria que revisar con un polimetro las tensiones en las baterias traseras... Tanto con la furgo parada (deberia darte sobre 12.60v) como con el motor en marcha (que deberia de rondar los 14v) si no carrgar habria que hacet la operacion antes y despues del rele... Eso primero, de ahi para alante... Lo siguiente habria que mirar como esta el cargador... y por supuesto el estado de las baterias... En calis ando un poco perdido pero to sea echsr un vistazillo y leer un poco sobre el tema
Publicado por: elmismo en Noviembre 21, 2012, 01:53:46 am
gracias por la rapida contestacion,mañana temprano comprobare cuanto dan las baterias con motor en cendido y apagado y buscare el rele y el cargador antes al llegar a casa he vuelto ha enchufarme a 220, salio en la centralita que estaba conectado a la red electrica,ya los 10 minutos volvi a revisar y ya no cargaba,yengo un mosqueo de la.....
Publicado por: JowJow en Noviembre 21, 2012, 02:00:53 am
Aver ya te digo que yo de esto no se mucho pero igual es que las baterias no tienen cspacidad suficiente... Digamos que enchufas y en 10 min se cargan del todo pero es minima la carga que han cogido... Nose es una idea... Por otra parte, que voltaje te marca la centralita con el motor para y la furga desenchufada?, y arrancada?... Si puedes saca las baterias y mira a ver como estan de liquido por si hiciera falta rellenar (no en todas se puede)
Publicado por: elmismo en Noviembre 21, 2012, 02:54:40 am
muy logico lo de que solo carge 10 minus poque estan muertas,mañana desempolvo el tester y compruebo todo lo que pueda con ella apagada y encendida y con solo 1 bateria a ver lo que pasa
Publicado por: elmismo en Noviembre 21, 2012, 16:29:43 pm
pues nada,tanto una como otra bateria con la furgo apagada esta a 10.6 y arrancada 14.1 los enchufes de dentro funcionan al conectarme a 220 en la toma exterior pero no sale el simbolo de "cargando" en la pantalla,asi k seguro seguro dos posibilidades las baterias o el cargador ese de debajo de la nevera,empezare por las baterias...
Publicado por: JowJow en Noviembre 21, 2012, 16:57:25 pm
Suelta los bornes de las baterias de atras para medir con la furgo parada... Pero casi fijo que las baterias ten muertas... Traemelas y las cargamos a ver que pasa
