Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: ulisses en Noviembre 18, 2012, 00:19:16 am
Título: SOLUCIONADO esquemas electricos
Publicado por: ulisses en Noviembre 18, 2012, 00:19:16 am
  necesito el esquema eléctrico de la parte de la bocina,bueno si puede ser de todo mejor,T4 año 91 os dejo el correo
Título: Re:esquemas electricos
Publicado por: zaqui en Noviembre 18, 2012, 05:45:13 am
yo los tengo. ¿como es tu t4?. ¿Bocina: simple o Dual. o con ESP?. El esquema cambia. ¿cambiaste el volante?.
Su fusible es el  S14. Si está fundido puede producir trastornos por retorno de masa en otros circuitos. Por ejemplo: sin tener la llave en el contacto pulsas la bocina y te suena. o suena con baja potencia.
Si tienes dos bocinas (dual). Tiene un relé. J4. Situado en la ranura 11 del bloque de relés.
Si tienes una sola bocina no tienes relé pero tienes un puente en la ranura 11 entre las clavijas 2 y 4.
Publicado por: ulisses en Noviembre 18, 2012, 13:44:19 pm
es del 91,no tiene bocina doble,no he cambiado el volante,y si tiene el puente,no suena y tengo tensión continua.si tienes algo de información he dejado el correo,gracias
Publicado por: ulisses en Noviembre 19, 2012, 21:28:13 pm
he mirado por encima y lo que pasa es que con las intermitencias puestas,si toco la bocina(que no suena)estando el fusible bien,se funde el fusible de las intermitencias
Publicado por: ulisses en Noviembre 25, 2012, 22:14:22 pm
solucionado,no sonaba el claxon por la holgura en la dirección(rodamiento ploff),no hacia buen contacto.gracias a todos
