Hola alguien podria decirme como funciona el bloqueo de diferencial de una T4 2,4 syncro? lleva un mando en la parte baja del tablier, con un croquis de las ruedas y unas lucecitas, que ni se encienden ni hacen nada, estiro la palanca y no veo que haga nada. Gracias.
Nadie tiene una syncro que pueda responderme?
En la sección syncro iras mas rápido con tus consultas
Por defecto esta pulsado y no actua, si tiras hacia ti se enciende una lucecita indicando que esta activado, con lo cual las 2 ruedas posteriores giran a la par.
Pruebalo en un descampado de tierra, no en asfalto.
A mas de 40km/h suena una alarma recordando que tienes que desactivarlo, sinó puedes romper partes de la transmisión trasera.
Salu2
gracias por tu respuesta, pero yo tiro y no se enciende ninguna luz y no veo que actue nada, eso es electrico? lleva algun fusible o sabeis que puede pasarle?
es neumatico
abre la tapa sobre la que val el tirador y veras la parte de atras del mando, tiene que tener un tubito que va al sistema de aire
puede que solo tengas fundido el led luminoso o que no te funcione el sistema neumático
gracias afrago, he sacado la tapa donde va instalado y hay tres tubos, uno de cada color, no se, tendré que llevarla al taller, que lo miren, sabeis de algun taller especialista en syncro, por Barcelona o Tarragona?
Cita de: geminis en Noviembre 21, 2012, 20:26:34 pm
Campercar
Muchas gracias Afrago
