Por si a alguien le interesa, a partir del día 19
Precio 89,99€
Propiedades:
Funcionamiento fiable con una función de válvula solenoide y térmico cortado de gas
Incluye manguera de gas y regulador de presión
Tapa de la carcasa de acero inoxidable, acero galvanizado cámara de combustión
Carga térmica nominal hasta 17 kW (Hi, butano)
Aplicaciones versátiles para la calefacción, el secado y el deshielo en lugares bien ventilados o al aire libre
Calentador de gas compacto, ligero y manejable con una salida de alto calor
Protección: IP44 a prueba de salpicaduras
Especificaciones:
Flujo de aire: 500 m3/hora.
Clase Temperatura: 75 ° C
Mínimo volumen: 170 m3
Presión de trabajo: 300 mbar
Categoría del equipo: I3B / P (DE / AT)
Potencia nominal: 1.340 g / h.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/biur2006/powerfix-calefactor-a-gas-pgh-17-a10.jpg)
No se, no me convence lo de usar gas dentro de la furgo...
Desde mi modesto entender la bombona puede estar en un recipiente estanco al igual que en las Marco Polo o California con drenaje por la parte inferior que vierte al exterior.
habeis leido BIEN las especificaciones del aparato . .confuso2
Como pongais eso en la furgo, se os van a derretir hasta los empastes...
Eso esta pensado para una lonja grande o un pabellon...
He visto la publicidad y rápidamente he pensado en la furgo, pero probablemente sea demasiado potente...
nosotros lo utilizamos para calentar la ludoteca de los niños que tiene 60 m2 y no hay dios que se arrime al aparato ;D
Cita de: biur2006 en Noviembre 13, 2012, 22:29:53 pm
ojito al dato ;)
y esto no lo venden más pequeño?
Tiene muy buena pinta la calefa...
Cita de: le tutu en Noviembre 19, 2012, 07:50:18 am
le tutu despierta joio, que no sirve para una furgo ni por asomo, como no la quieras para calentar el garaje, para otra cosa nada de nada.
Cita de: roper en Noviembre 13, 2012, 23:15:42 pm
Oye..., y de consumo ¿cómo va? ¿Cuánto os dura una bombona? ¿Cuánto tiempo lo encendéis?
Jajaja senyor ramovil!!! L'hi fare cas el seu consell...una abraçada soci
Cita de: HARRISON en Noviembre 19, 2012, 15:59:29 pm
el nuestro es parecido,lo encendemos unas 2 horas al día y +- nos dura 1 semana y media una bombona (naranja ) de las grandes de repsol dependiendo el nivel al que lo pongas,luego también depende de lo aislado que este el local,el nuestro es muy frió y también decirte que produce un montón de humedad,es un aparato para calentar grandes superficies en poco tiempo
Acaba de salir de nuevo la oferta y mucho más barata aún:
https://www.ultimas-unidades.es/portal/lang__es/rowid__1025439,61134/dTabID__1/tabid__25376/default.aspx
Se llama cañon de gas, nosotros lo usamos para calentar el taller, o para llevar a las obras para secar las pareces...eso no puede usarse en una furgoneta, no seais inconscientes, que es un CAÑON el fuego sale a chorro por la boca!!
joder, la realidad supera la ficción...¿De verdad alguien pensó en utilizar eso?
eso pea monta una sauna ta del ca rajo jauja
Ya puestos (en el mas amplio sentido de "puestos") ;D y ademas te ahorras la cocina de butano .meparto y las cali de techo elevable lo mismo hasta vuelan... .sombrero .meparto chiti-chiti-bang-bang...
(http://www.globosvientozero.com/wp-content/uploads/2012/03/VERANO..-2011-258.jpeg)
con eso pasas de calefaccion estatica a cimenea .meparto
