Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: redrum en Noviembre 08, 2012, 12:12:15 pm
Título: Donde encontrar bomba agua filtro aceite?
Publicado por: redrum en Noviembre 08, 2012, 12:12:15 pm
Buenas, pues haciendo el cambio de motor he visto que la bomba de agua que bombea agua a la base del filtro de aceite no funciona...! .panico
Sabeis donde puedo conseguir una? ya que en la tienda de recambios donde fui no saben como conseguirla...
saludos y gracias de antemano!
Título: Re:Donde encontrar bomba agua filtro aceite?
Publicado por: oscarcebeorro en Noviembre 08, 2012, 13:09:31 pm
Y con la numeración del motor y el modelo al que pertenece... Tampoco?
Publicado por: JaviMora en Noviembre 08, 2012, 14:03:51 pm
http://es.serial-kombi.com/volkswagen-transporter-1980-1991-bomba-de-agua-electrica-suplementaria-bosch-1600cc-td-1980-1991-N311033.html
Espero que alguien sepa donde la tienen mas barata, porque vaya tela...
Saludos y suerte.
Publicado por: JaviMora en Noviembre 08, 2012, 14:06:31 pm
Cita de: redrum en Noviembre 08, 2012, 12:12:15 pm
Como sabes que no funciona, le has metido directamente 12v?
Esa bomba creo que funciona solo cuando apagas el motor muy caliente, para que siga moviendo el agua ya que la bomba mecanica ya ha parado.
Publicado por: Raffaelum en Noviembre 08, 2012, 22:31:14 pm
Esa bomba solo funciona cuando paras el motor muy caliente. lleva un sensor que la activa en la salida del motor en una carcasa con otro sensor. Prueba primero puenteando los sensores con un cablesito si no va metes directo en el conector de la bomba 12v .
Normalmente es muy raro que funcione esta bomba tiene que coger mucha temperatura .
Publicado por: nolobiker@hotmail.com en Noviembre 09, 2012, 21:41:47 pm
Lo que te an dicho. Y si  realmente no te funciona mira aver en oscaro, que tienen bastantes recambios nuevos para nuestras furgos, aveces incluso mas barato que lo que piden algunos de segunda mano....
http://www.oscaro.es
Publicado por: santiaguita en Noviembre 27, 2012, 22:20:45 pm
En esta paguina tambien esta muy bien de precio los recambios incluso ahi algunas piezas mas baratas que en el oscaro,  mira tambien los portes de uno a otro ahi vezes que tienen ofertas suerte..               www.mister-auto.es
Publicado por: manuel gil lozano en Noviembre 27, 2012, 22:54:28 pm
de todos modos hay t3 que las lleva y t3 que no la llevan, que no funcione no es un problema tan grave
