Zona Técnica => Mecánica => T1/T2 => Mensaje iniciado por: Alipustre en Noviembre 01, 2012, 22:58:32 pm
Título: Perdida de aceite junta tapa balancines.
Publicado por: Alipustre en Noviembre 01, 2012, 22:58:32 pm
Pues lo dicho, tengo el motor hecho de cero, todo va perfecto, arranca a la primera, juego de juntas nuevo, pero.......
cuando lo dejamos un momento arrancado y calienta el aceite me pierde por las tapas de los balancines.
Las juntas como ya comento son nuevas todas, las veo algo duras y el mecánico me dice que a ver si encuentro unas de corcho o similar, que se adapte mejor y deformen algo mas.
Prefiero preguntar por aki que seguro que a alguien la ha pasado algo parecido, aparte de corcho como el dice no las encuentro, me parecen todas iguales y las veo muy duras.
La furgo es una T2 motor 1600cc.
Título: Re:Perdida de aceite junta tapa balancines.
Publicado por: javiseiscientos en Noviembre 01, 2012, 23:08:30 pm
mira cuando se ponen las tapas ay ke darlas un golpecito en cada lado dela tapa para ke se kede ajustada ,y solo valen para una vez si las kitas 1 vez y la pones tu volvera a tirar seguro, de todas fomas si no tienes y  kiees salir del paso lo ke debes es sacarla secar el aceite y echarle pasta juntas dejar secar y luego poner una vez seca,lo suyo es ponerla nueva
Publicado por: corredor en Noviembre 02, 2012, 01:15:39 am
¿tira mucho aceite?
Publicado por: javiseiscientos en Noviembre 02, 2012, 09:10:23 am
con las juntas de corcho de toda la vida van bien precio aproximado 1€ o 1,5e  cada una solo son deun uso , tambien las tienes de maxima calidad de silicona pero valen como 25-30€ las 2 .las ay maluchas ke son como plastico y son malisimas .fijate en el video al final...
http://www.youtube.com/watch?v=scYEgGqRwFg
luego me cuentas ,eso si debes ponerlas nuevas.
Publicado por: Alipustre en Noviembre 02, 2012, 09:47:56 am
Cita de: corredor en Noviembre 02, 2012, 01:15:39 am
¿tira mucho aceite?
Si que tira si, parece que no es mucho pero tras dejarlo 5 minutos arrancado si que se hace un charquito, no es un goteo constante pero hay esta.
Publicado por: Alipustre en Noviembre 02, 2012, 09:50:08 am
Cita de: javiseiscientos en Noviembre 02, 2012, 09:10:23 am
Donde puedo conseguir las de corcho ya que en SK es donde compre las nuevas y no son de corcho, es como un plastico duro.
Algun recambista generico las podria tener???
Publicado por: corredor en Noviembre 02, 2012, 09:57:04 am
Puedes llamar a clover racing en Madrid. Yo me compré el kit completo de juntas y me traían las de corcho. Llámale y comentale si las venden sueltas, seguro que te puede dar alguna opción.
Publicado por: javiseiscientos en Noviembre 02, 2012, 09:58:44 am
vives en santander verdad ,pues en madrid clover por eejmplo ,en bbt alicante .etc  en estos los tienes de un dia para otro por mensajeria ,esas juntas es conveniente llevar 1 juego aprate nuevo,porke sabemos ke cada 5000km es aceite y reglaje takes,detodas formas para salir dle paso ,saca las tapas limpialas bien sin aceite y la pones un poco de pasta de juntas y pones la junta sujetas con pinzas dela ropa todo el contorno y dejas ke seke para ke se kede echo una pieza todo y luego colocas y le das unaos golpezitos veras como se coloca en su sitio ,asi es como se hace...
Publicado por: Alipustre en Noviembre 02, 2012, 10:38:54 am
MUCHAS GRACIAS CHICOS!!!
