Hola a todos;
Tengo la furgo desmantelada para cambiar la caja de cambios.
Estoy intentando quitar el famoso rodamiento de agujas que va alojado el el cigueñal y donde entra el primario de la caja de cambios, pero no tengo narices.
¡Por favor contazme los que ya lo habéis cambiado como lo quitásteis!
gracias
yo lo quite con unas pinzas de esas que habre al rever para los seguros ,pero de todas formas si se lo vas a quitar es para poner nuevo no? si no puedes destornillador y martillo y sale si o si
Cita de: yachi en Octubre 30, 2012, 00:25:50 am
supongo que te refieres a los alicates esos que se abren cuando aprietas ¿no?
yo destornillador,martillo,mucho cuidado y demasiada paciencia ;)
¿Sería posible soldarle algo, una barra metálica por ejemplo, para después extraerlo tirando de esa barra?
A ver machote que teneis menos inventiva que un cerebro de gelatina.
Vete a la ferreteria y compra un taco de expansión metálico para muro,(normalmente dorados con una anilla de plastco roja y completamente metálico) del diametro del taladro central lo metes lo apretas y expansionará la cuña dentro del rodamiento después coje un martillo y un cincel y golpea el taco pafuera, yata rodamiento sacao, a ver si preguntais cosas mas dificiles que esto está chupado.
Un saludo y todo es broma no ofenderos
Cita de: luis charco en Octubre 31, 2012, 00:22:55 am
..... taco de expansión metálico para muro,(normalmente dorados con una anilla de plastco roja y completamente metálico) del diametro del taladro central lo metes lo apretas y expansionará la cuña dentro del rodamiento después .....
Sí señor, buena idea, muy ingeniosa.
El taco sería como uno de estos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cls/tacos-metal0.jpg)
Además, como tiene rosca, usando un tubo por el exterior y con una "arandela" lo suficientemente grande, podría actuar directamente como extractor.
Algo así como esto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cls/extractor0.jpg)
o esto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cls/extracctor0.jpg)
gracias luis, es que debajo de la furgo sudando como un gorrino y con gripe no se piensa mucho.
Te apunto para preguntarte directamente la próxima vez que tenga una movida de estas, así no perdemos el tiempo, jjaaa
Al final lo saqué (bueno, más bien lo fulminé) con el cincel con mucho cuidado
¡¡Gracias a todos amigos!!
No hay de que, juego con ventaja, desmonto normalmente muchas maquinas de ascensores para repararlas, y tienen rodamientos de mil clase y metidos en huecos que no te puedes imaginar, así que hay que darle a la cebolla bastante.
Un saludo Luis Charco.
nachogan, "diste en el clavo" -cincel ;-).
Enhorabuena.
