Zona Técnica => Papeleos => Mensaje iniciado por: Polnuts en Octubre 25, 2012, 22:33:19 pm
Título: placa reflectante
Publicado por: Polnuts en Octubre 25, 2012, 22:33:19 pm
Muy buenas, mi pregunta era si hace falta llevar la placa reflectante en el portabicis con una t4
No estoy seguro, me he fijado y no la lleva mucha gente o depende del portabicis, muchas gracias por adelantado!!;)
Título: Re: placa reflectante
Publicado por: El_Navarro_Errante en Octubre 25, 2012, 22:34:44 pm
Mas vale prevenor que pagar C:-)
Gastate los 20 euros y circula tranquilo
Título: Re:placa reflectante
Publicado por: oscarcebeorro en Octubre 25, 2012, 22:42:10 pm
si tienes el portabicis plegado no, desplegado es obligatorio y debe ser la señal V20 y si tapas matricula o faros... un supletorio de estos.
Publicado por: REMBRANDT en Octubre 26, 2012, 09:36:26 am
Que la gente no lo lleve no quiere decir que no se deba llevar...es como el cinturón..aún hay gente que no se lo pone.
Los conductores que no lo lleven pues se arriesgan a que los paren por no llevarla y que los multen.
Yo he optado por comprarme el panel de FIAMMA, que aunque no es el homologado, pues es algo y así hay menos posibilidades que me digan algo, ya que no todo el mundo sabe que no está homologado ( en España, ya que en el resto sí). Porque pagar los 30 y pico que vale el metálico, pues....sin comparación a los 9 que me ha costado este.
Ah....y no hablemos de los turismos que no la llevan....creo que aún no he visto ninguno que la lleve...creerán que eso no va con ellos...
Publicado por: Espartano en Octubre 26, 2012, 10:41:08 am
hay que llevar la V20, y una luz (no hay nada sobre la homologación de esto) si es denoche.
si no tienes los 30/40€ que vale una placa v20 homologada estate atento cuando circules por carretera, las hay a cientos tiradas por las cunetas, de los camiones del hierro.....que no sulen ser muy cuidadosos .loco2
te paras, recojes una y a correr,
...la mia es de estas y si me paro a recogerlas todas y venderlas a 5€, me saco un sobresueldo .meparto .meparto
...no dirás que no es barato ir legal
Publicado por: REMBRANDT en Octubre 26, 2012, 11:21:33 am
Si...si yotambién voy mirando a ver si veo una, pero será que por mi zona pasan pocos camioneros descuidados... .meparto .meparto
Publicado por: DarkoT5 en Octubre 26, 2012, 12:12:33 pm
A parte de las recogidas por el compañero forero, donde se puede adquirir un señal v20????
Llevo portabicis y no quiero buscarme una denuncia....
un saludo y espero tu respuesta.
Publicado por: Jou en Octubre 26, 2012, 12:25:05 pm
en cualquier casa de recámbios y accesórios del automóvil, en areas de carabanas que tengan tienda,
en el FeuVert, norauto, Aurgi, casas de remolques y enganches .... etc. etc...
Publicado por: teankmil en Octubre 26, 2012, 12:31:53 pm
La placa V20 es obligatoria siempre que la longitud del vehículo sea mayor a la que viene en la documentación lleves bicis o no. En caso de vehículos vivienda no se si están esentos.
Publicado por: oscarcebeorro en Octubre 26, 2012, 13:30:08 pm
Cita de: teankmil en Octubre 26, 2012, 12:31:53 pm
en vehiculos vivienda no hace falta homologar nada hablando de portabicis, en los demas que no estan como vivienda si se es obligatorio homologarlo, siempre y cuando el mismo portabicis esté anclado a la chapa.
Publicado por: sunkaku en Octubre 26, 2012, 13:53:02 pm
si es obligatorio llevarla con el portabicis abierto, tanto en turismos como en furgonetas o en donde sea... lo que si tengo entendido, es que en turismos, o vehiculos donde la carga supere las dimensiones del vehiculo, si el portabicis no tiene luz, su uso esta limitado a las horas de luz o algo asi...
yo la llevo siempre que pongo el portabicis en el megane... de hecho en la kango meto la bici en el maletero, pero en el megane va permanentemente en el maletero el portabicis de porton y la señal.
Publicado por: montañes en Octubre 26, 2012, 14:01:12 pm
¿no existe o se cumple? una norma que había de exceder 1/3 parte o x metros, según la longitud del vehiculo ??? no lo recuerdo bien...
Publicado por: teankmil en Octubre 26, 2012, 14:11:21 pm
Cita de: montañes en Octubre 26, 2012, 14:01:12 pm
Si pero esa norma dice que encuanto superes la longitud del vehiculo tienes que llevar la placa. Pero si la carga superase 1/3 la longitud del vehiculo no puedes llevar esa carga con placa ni sin placa.
Publicado por: teankmil en Octubre 26, 2012, 14:15:58 pm
Cita de: oscarcebeorro en Octubre 26, 2012, 13:30:08 pm
Como bien dices en vehiculos vivienda no hay que homologar, ahora la placa no se si hay que llevarla o no.
En turismos y mixtos el porta-bicis no se puede homologar, siempre será considerado como una carga, y como sobresale del vehiculo tiene que llevar la placa, con bicis o sin ellas.
Publicado por: oscarcebeorro en Octubre 26, 2012, 14:23:07 pm
Hombre, si sobresale del perimetro del vehiculo debes llevarlo por.si las moscas. Yo como lo tengo anclado y recojido acordándome ese extra de longitud los para golpes... Pues una cosa menos que llevo visible...
Publicado por: REMBRANDT en Octubre 26, 2012, 14:49:53 pm
La placa es obligatoria siempre que el vehículo lleve una carga que sobresalga de la planta del mismo. Por lo tanto al llevar las bicis puestas sobresale y, por tanto , se debe llevar.
Al llevarlo cerrado, como no sobresale, o casi nada, ya que está el guardabarros, pues no sería necesario.
La placa homologada vale unos 30€ o más depende de donde la compres...
Publicado por: oscarcebeorro en Octubre 26, 2012, 14:55:25 pm
25 en norauto las vi.
Publicado por: Polnuts en Octubre 26, 2012, 15:29:42 pm
ire mirando a ver si veo alguna en la cuneta xq si a la tienda valen 49€, por eso lo preguntava antes de gastae la pasta y si es reflectante pq gay que llevar una luz??
Muchas gracias espero hacerme con una rapido!!!
Publicado por: oscarcebeorro en Octubre 26, 2012, 15:51:33 pm
49 no, 29
Te tienes que hacer con luz o poner tambien matricula si lo tapas con la carga. Nada mas.
Publicado por: chejot3 en Octubre 26, 2012, 17:17:59 pm
Cita de: Polnuts en Octubre 26, 2012, 15:29:42 pm
La mía también es de esas,.un día con mi hermano, para!, para!, que ahí hay 30 euracos!!!, él flipando ...yo bajando a pillar la placa, mira pa mí  :o, y yo con la placa en la mano más contento que un ocho  .meparto
Publicado por: Espartano en Octubre 27, 2012, 11:51:29 am
Cita de: chejot3 en Octubre 26, 2012, 17:17:59 pm
jajaja, habrá que organizar una quedada "limpia cinetas"  .loco1
Publicado por: torima en Octubre 27, 2012, 11:54:48 am
se ve que es obligatoria..... aunque yo de momento no la tengo!!!!! (tendre que perseguir a algun camion...)
Publicado por: +gvr en Octubre 27, 2012, 12:11:05 pm
Hola, por aquí se habló bastante del tema http://www.furgovw.org/index.php?topic=240580.30
Basicamente:
-Placa V-20 siempre con o sin bicis.
-Luz roja en el extremo del portabicis, con o sin bicis, si se lleva montado de noche.
-Luces supletorias si se tapan las del vehículo.
-Matrícula supletoria si se tapa la del vehículo.
Lo mejor, con la ley en la mano, dotarse de placa V20 y de una placa portamatrículas con luces.
Un saludo!
Publicado por: liveandletdie en Octubre 27, 2012, 12:49:32 pm
YO me la encontré en una rotondo cuando iva con la moto.....no veas parar en la rotonda para cogerla y luego llevarla en la moto
Antes llevaba siempre la Fiamma de 9 euros y nunca me han dicho nada
Y para complicar un poco las cosas, hace 2 itv me dijeron que el portabicis tiene que ir con bicis y placa, que es ilegal ir con el plegado (ya sea con placa o sin) :o :o . La verdad es que no lo acabé de pillar pero como no voy nunca con el portabicis si no llevo las bicis me dio un poco igual.....
Publicado por: +gvr en Octubre 27, 2012, 12:56:48 pm
Es un absurdo que te digan eso. A efectos legales es carga (que se utiliza para acondicionar y llevar más carga), plegado o no, con o sin bicis. Mientras señalices como si vas con el desplegado y sin bicis; no tiene sentido pero no te podrían multar por eso, otra cosa es que no es recomendable desplegarlo innecesariamente.
Otra cuestión importante es el porcentaje que resulta del portabicis desplegado que no puede superar lo que manda el Reglamento General de Vehículos y que varían en función de la clasificación. Pero con esto creo que no se meten, ya que en el fondo a efectos prácticos que te supere 5 cm no es tan transcendente.
Un saludo!
Publicado por: torima en Octubre 27, 2012, 13:44:53 pm
yo el portabicis siempre lo llevo....y por ahora nadie me ha dicho nada!
Publicado por: manusolares en Diciembre 09, 2012, 13:28:37 pm
Es obligatorio, si llevas las bicis y creo que la multa es curiosa
Por eso por 30€ que vale la placa, no merece la pena
Y si tapas matricula debes de poner un suplemento
No sé si será obligatorio que este homologado
Yo el primero que tuve era de fabricación casera
Cogí una chapa de aluminio, luego fui a un autorecambios compre un par de luces de matrícula y un enchufe de remolque, en la chapa de aluminio remache la matricula y la placa cuadrada a rallas rojas y blancas, puse cables de las luces de matricula al enchufe, y con eso estuve tirando hasta que compre uno
Me acuerdo una vez que iba por la autovía, y vi por el retrovisor que a lo lejos venia un motorista de GC, total que cuando llego a mi altura estuvo un rato a la altura de la trasera de la furgo y luego me adelanto y se marcho
Pongo fotos del inventillo
[/b]
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manusolares/matricula-censurada0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manusolares/metricula0.jpg)
