Hola , suelen vender esto que no sea en iternet ? o hay tiendas que lo vendan ?
http://www.bateriaparaportatil.es/ELM327-OBD2-OBDII-V1.4-Bluetooth-Diagnostic-Interface-e20148.html
Nadie sabe nada ?
http://www.ebay.nl/itm/110868423524
Yo pillaria ese que funciona via wifi, es mas estable, y mas compatible con muchos mas programas, y cuesta lo mismo mas o menos...ademas hay soft por ahi para usarlo hasta con el smartphone...
Gracias , pues ya tengo más dudas.
Parece que estas cosas solo se venden por internet y no en tiendas ?
En tiendas de electronica suelen venderlo, pero claro tienes que encontrar en cual...pillalo por internet, suele ser mas barato y no tienes que estar buscando...
Gracias , lo que no si el que pones que es wifi para que biene con tanto cable.
Aunque el que puse arriba parece que también hay en wifi.
http://www.google.es/search?q=WIFI+WLAN+OBD2+Code+Scanner&hl=es&client=safari&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ssiTUI_QLcmxhAfHk4HgCg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=768&bih=928&sei=tsiTUILcM5SRhQemjYCADQ#biv=i|12;d|9PWvGmhiLyQdqM:
Es mejor uno que otro en wifi ? Wifi mejor que bluetooth ?
Por que algunas veces el conector esta escondido y la localizacion del mismo puede interferir a la hora de emitir la señal, ya que al ser wifi puedes ver los datos en tu pc que lo tienes en el banco de trabajo (no tienes que estar necesariamente dentro del coche), y asi sacas la antena fuera para que emita mejor.Yo lo veo mejor , la verdad, mejor tener cable que no tenerlo, no?
Hola. estoy igual que tú. ¿Te has decidido por algún modelo de Interface? Tengo un buen lio de cual comprar.
estaría bien si los que lo tienen nos pudieran aconsejar.
¿Sabes si también dan lectura del consumo?
Hola , pues aún no , lo he dejado parado , a ver si me pongo a buscar , pero hay un montón iguales
Hola. Estoy retomando de nuevo este tema porque lo tenía apartado. ¿Te has decidido por alguno? Yo tengo dudas entre estos dos:
http://www.ebay.es/itm/ELM327-DIAGNOSIS-MULTIMARCA-BLUETOOTH-OBD2-OBDII-CANBUS-/290834886795
