Muy buenas, hace tiempo vi por aqui un post de como instalar un portaesquis en un carrybike, pero no lo encuentro, hay alguien que lo lleve puesto? es dificil de poner y sacar? te tapa la matricula? me hace falta algo mas a parte de los portaesquis? muchas gracias!!! ;) que ta viene la temporada y van haciendo falta!!
Yo los coloque en las barras del portabicis, taladré las barras y los sujete con un par de tornillos cada uno. La matrícula quedaba un poco tapada, sólamente un poco de la última letra, así que la desplacé todo lo que pude a la izquierda y llisto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chaparro/portaskis2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chaparro/porta-esquis.jpg)
Muchas gracias, te queda de lujo, mi problema es que llevo el porton trasero con la matricula en medio no se que hacer si comprarme otra matricula o que...
un saludo!!
Yo los llevo montados de esta forma (en vertical 3+3 pares):
si te fijas en la foto, a diferencia de los del forero "chaparro" van en vertical pero a su vez en diagonal y esto porque hace unos años tuvimos un gran susto en un largo túnel de los alpes dado que en el portaskis original de Fiamma ejercen mucha resistencia al viento y se nos arrancó la parte superior quedando colgados del enganche inferior; nos avisaron por megafonía dentro del túnel...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/biur2006/Viano.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/biur2006/Portaskis.jpg)
Aupa
Ya lo puse en otro sitio, pero vuelvo a editar. Yo lo tengo así, y aunque exceda un poco (y eso que mis esquíes son pequeños) a mí me va de cine.
El montaje en sí queda así:
Si montasteis vosotros el carrybike sabréis que tiene un canal en T para meter ciertos tornillos. Pues le quitamos la tapa roja y ahí está:
El asunto consiste en meter un tornillo de éstos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Braveheart/Tornillos.jpg)
taladrar el portaski y atornillarlo por dentro, quitándole la goma para sujetar los skies.
Como dije en el otro post, tuve que cortar los tornillos (para que no se pegasen con los skies) y también le metí un aro de goma (para que sobresalgan un poco los portaskies, que sino los skies se doblan contra la barra del portabicis).
Abierto:
Y eso es todo. necesitaré ponerle el V20 y para que no se caiga una correa o el mismo brazo del portabicis.
A ver si nos va bien este invierno. Ya os contaré.
Aio!!
Benasque?
Cita de: chaparro en Octubre 25, 2012, 16:46:14 pm
Cita de: AFRAGO en Octubre 26, 2012, 12:34:42 pm
Benasque?
No, el Moncayo. (Sistema Ibérico, Zaragoza).
Yo he llevado una tabla y un par de skis sin ningún problema. Efectivamente, las fijaciones hacia el exterior. Los portaskis son de los cutres, creo que los pillé en Feuvert por 35 o 50 euros (así da menos miedo a taladrarlos :)).
Yo loque hacía para asegurar que no se me abatiera el portabici es atarlo con la correa (o cincha) que trae el carrybike y listo. He llevado incluso bici + skies, en la parte de abajo, sí, y no se caen. Se cierra con llave y punto.
El carrybike no te da para que les des la vuelta. Se tapa, se pone un candado extra aparte de los cierres con llave y punto. Es que soy bastante despreocupado :)
una consulta la funda del westfalia sirve con la baca puesta?
ya lo tengo hecho el brico, ha quedado de lujo, 4 taladradas al portabicis 4 tornillos unas arandelas de goma y tuercas autoblocantes y de lujo ;D ;D ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/polnuts/img_04000.jpg)
Cita de: Polnuts en Diciembre 17, 2012, 22:03:28 pm
Lo que pasa que tienes que llevar skis cortos
Los skis de fondo míos saldrían por los lados
[/b]
Los esquis mas largos que llevo son de 178, y aun me falta un cacho para que sobresalgan mas que los retrovisores... ;D, midelo alomejor te sirve, porque en vertical no los podia poner por el tema de la matricula.
