Bueno, no tome las fotos cuando debia, pero como a mi tambien me costo algo de trabajo saber como iban pues pongo mi granito de arena para ver si asi le resulta mas facil al proximo.
Voy a intentar explicar como es el montaje de los depositos que van debajo de la t3:
DEPOSITO DE LIMPIAS
1ºel que va en el lado del copilotO
Nos hace falta:
agujero con racord para la bomba ( es el rojo)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/despositos-20.jpg)
agujero para el cable de la bomba en el caso de que esta sea sumergible (se ve arriba el cable con sika)
agujero en zona alta como rebosadero, este no solo evitara que salga el agua por la bocana, sino que tambien evitara el efecto vacio.(es el trozo de manguera amarilla, que reconduce el agua hasta abajo si se sale)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/depositos-50.jpg)
Agujero para grifito (si se desea poner,yo lo puse por si quiero vaciar el deposito, es el naranja)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/depositos-90.jpg)
-Agujero para la entrada de agua desde la bocana ( es donde se ve el racord blanco)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/despositos-70.jpg)
eso es en el deposito, ahora para que llegue el agua hasta el mismo yo lo he hecho asi:
Bocana de llenado exterior(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando-martinez/t3-interior-arreglo1.jpg)
- el tubo de llenado pasa por dentro, por lo que habra que taladrar un poco de mueble, el panelado y el suelo de la furgo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/tubo-pasando0.jpg)
aqui se ve el agujero del suelo.
este es un esquema algo precario:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/es0.jpg)
POR ULTIMO LA SUJECCION:
yo me compre las abarzaderas que venden en las tiendas especializadas para anclar este tipo de depositos, he usado las mismas pero el sistema me parecia muy complicado, por lo que he usado los remaches roscados.
Por el lado de la viga he usado los orificios de la viga para poner tornillos y por la parte exterior he taladrado la chapa y he atornillado con los remaches rocados o tuercas remachables:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/despositos-30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/depositos-60.jpg)
detalle del anclaje
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/despositos-40.jpg)
MUY IMPORTANTE: NO TAPAR EL Nº DE SERIE DE LA FURGONETA QUE ESTA EN LA VIGA CERCA DEL COPILOTO
DEEPOSITO DE SUCIAS
Este es el otro deposito, el de aguas sucias de 40 litros
se monta con tornillos atravesando el suelo de la furgo
es este:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/depositos-10.jpg)
y este es el detalle del anclaje:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/despositos-80.jpg)
Tuve que taladrar el suelo pero la verdad es que no me dolio nada porque termine el montaje mucho antes que el otro deposito.
Aunque las fotos no son muy buenas espeo que por lo menos pues aclarar algo
MAS DATOS!!!
NUEVAS MEDIDAS SUELO-DEPOSITO INTERESANTE PARA SYNCROS
hace poco un forero dueño de una syncro me ha preguntado cuanto bajan los depositos la altura de la furgo ya que para una syncro no es conveniente.
bueno pue he hecho un reportaje de fotos de los distintos depositos y sus alturas
DEPOSITO DE SUCIAS 45-50 litros. (tras piloto)
considero que este deposito es ideal para una syncro ya que su anclaje queda super fijo y no se mueve nada, pero no se porque motivo justo en los laterales de este deposito tiene una parte pequeña mas baja, por lo que no baja considerabblemente la altura de la furgo.
ASI SE VE DESDE FUERA
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/2013-08-23-12.22.410.jpg)
ESTA ES LA ALTURA AL CENTRO (27-28 suelo-deposito), (32 suelo-chapa)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/2013-08-23-12.20.050.jpg)
ALTURA HASTA LOS LATERALES DEL DEPOSITO (23-24 suelo-deposito), (32 suelo chapa)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/2013-08-23-12.20.330.jpg)
como veis os dejo alturas desde el suelo al deposito y hasta la chapa, para que asi podais comparar como de baja o de alta quedaria en vuestra furgo.
MAS FOTOS ORIENTATIVAS
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/2013-08-23-12.14.420.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/2013-08-23-12.14.350.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/2013-08-23-12.21.200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/2013-08-23-12.22.270.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/2013-08-23-12.21.420.jpg)
DEPOSITO DE LIMPIAS 65 litros. (tras copiloto)
se trata de un deposito con mayor capacidad de almacenaje, creo q son 65 litros, pero aunque tenga mas capacidad su "suelo" es mas homogeneo, por lo que para una syncro pienso q iria mejor.
no obstante decir que estos depositos son bastante resistentes y pienso que aguantarian mas de un raspon!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/2013-08-23-12.15.090.jpg)
ESTA ES LA ALTURA (26-27 suelo-deposito), (34 suelo-chapa)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/2013-08-23-12.17.320.jpg)
FOTO DESDE ABAJO
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/2013-08-23-12.21.380.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/2013-08-23-12.21.480.jpg)
bueno espero poder esclarecer alguna duda mas!
Me lo estudiare a fondo
Impresionante explicación, Fernando!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor Claro, conciso, y muchas fotos, como nos gusta.
Tengo el depósito a medio hacer y tendré muy en cuenta este hilo... eres un crack .palmas
Aún no tengo claro la parte para el llenado, pero pregunto, hay tomas exteriores para mangueras de menos calibre? La manguera gris que cruza los muebles es anchota y claro, te obliga a hacer los agujeros para atravesar más grandes.
Cita de: JakeOrth en Octubre 25, 2012, 01:55:11 am
Gracias Hombre!
yo desde luego no las he encontrado mas pequeña, la mas chica que vi es de 32mm pero llevo la de 40mm
Dale caña y cuando lo tengas hecho le haces un par de fotos y lo vemos!
Hola, ¿sabes de qué marca es el depósito?
Me encanta el brico, estoy hasta los huevos de andar con el bidón en el mueble. >:(
Cita de: kintala en Octubre 30, 2012, 21:10:24 pm
la marca no la se pero cuestan esto:
este es el de 40 litros
el original 103€
http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=894&category_id=465&option=com_phpshop&Itemid=103
el universal 87€
http://www.roulot.es/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,1575/category_id,462/option,com_phpshop/Itemid,103/
y el otro de 65 litros tambien cuesta mas o menos lo mismo!
es este
yo llevo tres, el de 40 como sucias, el de 65 como limpias y el de 45l que va debajo del armario como limpias que es este
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando-martinez/INSTALACION-DEPOSITO6.jpg)
aqui esta barato:
81€
http://www.ebay.es/itm/Deposito-de-Agua-Chantal-45L-VW-T3-Interior-/320513388942?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4aa016318e
y la verdad es que normalmente solo lleno este ultimo (para un fin de semana) pero si me ducho o estoy mas tiempo lleno los dos y la verdad es q es un desahogo importante.
Un saludo y te animo a que lo instales
Por si te interesa un depósito más económico, voy a poner un depósito de 30 litros, que nuevo está en 88 euros, en 45 euros. Si te interesa, me mandas un privado.
Buenas!
Y que habéis hecho con el módulo de la calefacción de los bajos? o no lleva?
Es que yo también quiero montar en un futuro dos depósitos de los largos, pero no tengo ni idea de que hacer con la calefacción ;D
Se me ocurría: a) quitarla y montar una nueva de esas chiquitillas y modernas.
b) intentar re ubicar la calefacción original en el centro del chasis.
A ver que se me ocurre :)
Un saludo!
Cita de: Beyker en Enero 28, 2013, 00:24:23 am
Buenas!
Un saludo!
pues yo es q tengo una estatica a gas, y va instalada en el interior de la furgo...
depende de tamaño de la xalefa la podrias mover... aunque la verdad q la nuevas ocupan mucho menos...
un saludo!
Buenas Fernando, lo primero muuuuy buena la brico, la verdad es un alivio haberla encontrado porque estoy venga a buscar un depósito de grises y la forma de instalarlo y me lío bastante, la cosa es así: me ofrecen uno parecido al universal de roulot, de 40 litros y con los herrajes del primero que muestras tu, que son correas. Mi pregunta es, este tipo de depósito puedo instalarlo tanto en el lado izdo como en el derecho?? y por otro lado, pasa algo si le pongo las corras en vez del tipo de sujeción que usaste para el de grises???
Saludos y gracias!!!
Cita de: davidslimbou en Marzo 06, 2013, 01:56:12 am
Pues ese deposito cabe tanto en ellado derecho como el izquierdo. Yo lo puse ahi porque esta mas cerca del fregadero, a parte quedan mas disimulados los tornillos entre el mueble.
Yo pienso q si se pueden usar las correas pero es mucho mas comodo hacer lo contario ya q te coges el trompo taladras y ya esta!!.
un saludoo!
Gracias!!! ya diré cuando esté puesto, me he leído otro hilo por aquí que hablaban de ponerlo en el lado izquierdo por compensar el peso de la furgo al ir casi todo el peso en el izquierdo, ya veremos al final la decisión que tomo... decisiones decisiones....
Buenas, estoy a punto de comprar este deposito para mi t3, y me gustaría saber si lo puedo poner en la parte derecha de la furgo (en los bajos detrás del copiloto). También me gustaría saber, o que alguien me mande una foto, de si se ve mucho des de fuera.
Fernando os podrias mandar una foto desde fuera de tu furgo (des de el lado que esta el deposito)?
Muchas gracias
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ffrago/diposit0.jpg)
Cita de: ffrago en Mayo 08, 2013, 15:53:44 pm
Muchas gracias
Si se puede instalar ahi sin problemas!
Se instala con 4 tornillos q atraviesan el suelo.
Se ve poco desde fuera pero si que se ve, una pregunta..
¿porque la cosa de que se vea?
Esto es dwsde abajo pero te puedes hacer una idea. A ver si puedo y le saco una foto!
Nada, es simplemente un tema de estetica. Si le puedes sacar una foto perfecto. ;)
POST ACTUALIZADO.
he puesto las distintas medidas suelo-deposito suelo chapa, para que podais compara como quedaria en vuestras furgos!
hola Fernando
estoy pensando en hacer algo parecido, pero no veo el depósito este de 60 litros por ningún lado, pero será cuestión de tiempo.
a lo que estoy dando vueltas ahora es a como conectar ambos depósitos. veo que has hecho otra toma de agua, y luego pasas una manguera por los bajos. ¿como la conectas al otro depósito? un agujero en los bajos y subir la manguera?
el interior de mi t3 es westfalia, había pensado en unir la salida del depósito original con la entrada del nuevo, con una llave de paso para llenar uno o los dos. y luego una bomba sumergible que me lleve el agua del depósito de los bajos al original, cerrando la llave de paso que decia antes claro ;D ;D
una pregunta tonta: al estar el deposito original más alto se irá el agua por el respiradero del nuevo depósito?? o la manguera de salida me sirve de respiradero?
perdona las preguntas, pero hasta que doy forma a las ideas me cuesta bastante .loco2
Cita de: legendario en Agosto 26, 2013, 10:36:51 am
hola Fernando
buenas!
el deposito de 60 litros yo lo compre de segundamano, asi que en ese aspecto no te puedo ayudar ;).
En cuanto al tema de unirlos yo le esti¡uve dando vueltas al igual que tu y al final deduje que lo mejor era tenerlos independientes, es decir cada uno tiene su bocana de llenado y con susbombas independientes, tengo un panel en el que conecto una u otra y a parte unas llaves de paso, ademas en el deposito de debajo (el mas grande 60 litros) tengo un sistema por el cual me llena el deposito del interior si me hiciese falta.
este es el panel
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando/nueva-60.jpg)
Bueno, te explico el porque decidi ponerlas por separado, lo estuve pensando por no abrirle otro agujero mas a la furgo, pero lo que pasa es que para conectar uno con otro tendria que pasar un tubo por todo el interior de la furgo, pero lo malo no es el tubo en sí, sino que ese tubo siempre iba a tener carga de agua, por lo que me parecia realmente temerario ya que se te jode el tubo y te inunda la furgo, o peor, no te das cuenta y te va tirando agua poco a poco y te oxida lo que sea.
tambien pense en meterlo por el exterior, pero aun asi tendria que ir lleno de agua por el interior y ademas al tener que cruzar a lo ancho la furgo pues era un follon,quedaba bajo etc....
La unica solucion (que yo tb la tengo hecha pero no me va bien) es ponerle una bomba de agua al deposito donde te llegue la boca de llenado y cuando estes llenandolo de agua accionar la bombita y que vaya llenando los dos depositos a la vez.
¿que pasa con esto? pues que tendrias que tener una bomba lo suficientemente potente como el caudal de la manguera ya que o si no te rebosaria y aun no estarian llenos los dos.
a mi eso por el sur no me sirve porque con el agua son unos mamones, no hay areas preparadas ni nada y casi siempre tengo que pillar agua de extrangis x lo que necesito que sea rapidito .joder
un saludo y espero haber resuelto alguna duda!
Muchas gracias Fernando, veo que no soy el único que le da vueltas a las cosas ;D ;D ;D
a ver si consigo el depósito y voy contando como lo monto, me vienen muy bien tus ideas
un saludo!!!!
oye y por donde lo llenas cuando se vacié suponiendo que sea de agua limpia?
