En una t4 cali, que accesorio es imprescindible para vosotros? Que habeis añadido? P.ej: la basura gris con tapa del lidl, o los bolsillitos en el maletero...yo que se..jeje
Gracias!
Propóntelos en le orden que quieras.
Potty, calefaccion estatica, nevera, maletin cocina. Para mi es la base fundamental. Luego, cajas de almacenamiento, agua corriente en un bidon..... etc....
Hola, para nosotros los accesorios que mas usamos son: Segunda bateria con inversor de 220v para el portatil y los moviles, cama, nevera, y bidon portatil para la ducha.
Eso depende del uso q le vayas a dar digo yo. Si solo sales de picnic durante el día con una cocina estilo butsir y un bidón de agua con grifo ya puedes ir sobrado, pero si vas a viajar y por lo tanto dormir en ella tanto en verano como en invierno para mi el orden vital es: Calefa,Cama, ventana o claraboya, cocina o mueble cocina con fregadero y nevera. A partir de ahi, paramí el resto són lujos pero nunca esta de más una segunda bateria por si las moscas y un inverter. Personalmente yo puedo prescindir del poty (de exo lo paseo pa nada y cuando voy con colegas les amenazo al que lo use, siempre ago la broma de que acabare poniendo un candado al poty xq siempre hay uno q envez d usar la bolsa como yo lo usa apelo y cm luego lo limpia el mister :-[)
Por otro lado cuantas mas cosas le pongas pues podrás tener más autonomia y confort como te pueda dar unas placas solares, o el pegarte una ducha caliente a pies de pista. El accesorio que mas se valora es según el uso q le des a tu furgo, pero si me tuviera que quedar yo solo con uno el que me quedaría seria la calefa sin pensarmelo, las demas cosas si mas o menos podria prescindir o adaptarme en casi cualquier situación.
hola muchas gracias a los tres... yo creo que sin el poti muero..jejeje el inversor es muy buena cosa, pero solo funciona si estoy en un camping, no? porque sino me quedo sin bateria... o no?? ??? o le metes otra batería? y eso donde va??
Cita de: Romeusendra en Octubre 23, 2012, 17:04:58 pm
El inversor es para convertir los 12v (continua) de una bateria a los 220v (alterna) que utilizamos en casa, para poder conectar un cargador o cualquier aparato preparado para 220v, si estas en un camping y te conectas a la red de 220 no necesitas inversor, ya tienes directamente los 220. Si lo vas a utilizar poco lo puedes conectar directamente a la bateria de la furgo, pero lo normal es poner una segunda bateria que se carga cuando el motor esta en marcha, y ahi se conectan los aparatos que utilices (nevera, inversor, luces, etc...), evitando descargar la bateria principal.
Como bien ha dicho _eon en su aportación, ese es el funcionamiento del inversor, ya que si no te quedas sin bateria en un pis pas. Lo suyo es poner la segunda bateria en tu furgo, que si no tengo mal entendido, debe ser igual que la principal para que funcione correctamente y debe tener un boton que la conecte y desconecte, así como sus fusibles y todo ello ha de estar bien escondidito por si los de la ITV le da por poner pegas. En mi caso Mercedes Vito, la voy a colocar debajo del asiento del copiloto ya que la principal va en el asiento del piloto.
En el foro hay muy buenos bricos sobre colocacion de segunda bateria o bateria auxiliar donde se ve perfectamente como se instalan. Un saludo y a animarse con los bricos.
Pero el habla de una T4 cali... no lleva segunda bateria de serie??
un saludo!
pues si te digo la verdad depende de la epoca del año,en invierno la calefa estacionaria y en verano la nevera, tomarte algo fresquito o comer algo en buen estado que no se ponga malo por el calor.
el tv con dvd, ¿por que? pues teniendo 2 chavales es la mejor manera de tenerlos calladitos cuando viajas .meparto .meparto
Hola , si que lleva dos baterias...ya buscare info de como se aclopa el inversor este a la segunda bateria( la de la nevera, no?)
Y de como se carga esta segunda... Igual que la primera?
Necesito datos, datos .loco2 .malabares .loco2
Cita de: Romeusendra en Octubre 23, 2012, 22:15:33 pm
la segunda bateria se carga con la carga que la primera no coge. O sea, la primera se carga y cuando no puede mas va a por la segunda. Deberias ponerte un rele separador de carga cuando estes parado o una llave que desconecte la bateria segundaria de la principal ( mas barato pero manual)
