Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: satelit4 en Octubre 18, 2012, 11:36:38 am
Título: salen tres guiones en vez de la tensión de la batería ???
Publicado por: satelit4 en Octubre 18, 2012, 11:36:38 am
hola ,pues el caso es que en el panel de control de carga de baterías ,no marca la tensión de la batería en su lugar salen tres guiones y el resto de las funciones van bien ,alguien sabe que puede ser ???
la furgo es una t4  cali del  2003
Título: Re:salen tres guiones en vez de la tensión de la batería ???
Publicado por: gigi en Octubre 18, 2012, 19:28:42 pm
mira por el shutt (o como se escriba)
eso normalmente te salta al cambiar por ejemplo la bateria hasta que tiene una lectura del voltaje
seguramente este haciendo mal contacto y el puñetero shutt (que es la pieza que hace la masa de la bateria aux a la carroceria, ademas de servir de resistencia) da muchas veces problema
por ejemplo en mi vito el problema no era la chapa (shutt) en cuestion si no el tornillo que lo unia a la carroceria que estaba oxidado y entoces no daba una lectura fiable marcaba 15,1v y de vez en cuando las tres rayas que te salen a ti
espero servirte de ayuda  ;)
