Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Epika en Octubre 16, 2012, 19:14:07 pm
Título: (T3 club joker) Pieza tubo de escape rota
Publicado por: Epika en Octubre 16, 2012, 19:14:07 pm
Buenas!!
Escribo por que se me ha roto una pieza del tubo de escape de mi querida T3... Ya he tenido varios problemas, primero se me rompieron los "silent blocks", conseguí uno y me lo colocaron en el taller. El problema es que se ha roto la pieza de metal a la que va anclado el silent block... En la foto pongo que pieza es y como se ha roto. La furgo en marcha hace ruido (todavía mas, por que anda que....) y tengo miedo de que se me caiga el tubo de escape o algo asi... :o
El caso es que he intentado buscar la pieza en serialkombi, pero como no se ni como se llama ni nada, no la he encontrado. A ver si alguien me puede echar una mano y decirme donde la puedo encontrar, o como se llama, o si se puede hacer un apaño... lo que sea!!
Gracias!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/epika/pieza_furgo_rota0.jpg)
Título: Re:(T3 club joker) Pieza tubo de escape rota
Publicado por: ragongar en Octubre 16, 2012, 19:35:54 pm
Sueldalo.
O que te lo suelden.
Publicado por: argambois en Octubre 16, 2012, 21:18:05 pm
Lo que te dice el compañero,se suelen romper por las vibraciones,ya que lo sueldas, que te lo refuerzen con un trozo de plancha y tendras soporte para rato,yo en la mia lo hice y puse todos los silenblock nuevos quedo de cine.Fuera ruidos y vibraciones parecia otra furgo.
Publicado por: buggy en Octubre 17, 2012, 01:02:23 am
ese es un problema comun en las t3 sobre todo de gasoil,piensa en los años que llevan en marcha,es normal ya te han dicho lo que puedes hacer y yo te aportaré otra opcion,en la parte contraria de la foto es decir trasera izquierda hay un trozo de tubo de escape recto,si se corta un trozo y se le pone un flexible,ya te olvidas de las roturas
Publicado por: Jose Z en Octubre 17, 2012, 19:10:09 pm
La opción de buggy es muy buena, aunque como ya te han dicho lo suyo es que lo sueldes (o te lo suelden) junto con un refuerzo y ponle todos los silentblock nuevos.
Publicado por: argambois en Octubre 17, 2012, 20:43:50 pm
La verdad es que se equivocaron en el diseño del escape,los silenblocks no absorben las vibraciones y acaban rompiendose y esto produce mas vibraciones y terminan rompiendose los soportes.La solucion del tubo flexible es muy buena de hecho hay un modelo con catalizador que lleva el flexible.Supongo que se darian cuenta pero muy tarde.
Publicado por: JakeOrth en Octubre 17, 2012, 22:02:34 pm
Y me pregunto, es legal de cara a la ITV cortar el tubo original y meter el flexible? Ya tengo oído de en el caso de cambios de motores, que si hay que mantener la línea de escape...
Publicado por: Epika en Octubre 18, 2012, 13:42:59 pm
Muchas gracias! Ire a que me lo suelden pues.....
La verdad que tengo la T3 desde hace dos años y lo peor ha sido el tubo de escape.... primero se partio el tubo.... lo arregle y se partieron los silentblocks.... lo arregle y ahora se parte esa pieza.... Que es lo siguiente que se parte cuando arregle esto??  :-\
Publicado por: gussi en Octubre 18, 2012, 23:47:16 pm
Yo he acabado poniendo un flexible y eliminando la pieza que se te ha roto. Le he puesto una que va anclada a las barras donde se sujeta el motor y de paso le quito peso y vibraciones al carter. Personalmente creo que está mal diseñado el sistema de las t3.
Publicado por: AlvaroT3 en Octubre 27, 2012, 13:42:21 pm
a lo mejor te sirve esta solucion
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alvarogares/cid_1_1164805085web87101_mail_ird_yahoo0.jpg)
Publicado por: siemens en Octubre 28, 2012, 14:54:06 pm
Cita de: alvarogares en Octubre 27, 2012, 13:42:21 pm
si es que ya nos las hacen como antes... a ver qué california te trae ese ropero-secador como las joker  .meparto
Publicado por: T3tris en Octubre 29, 2012, 23:35:42 pm
.meparto .meparto .meparto que bueno!!!
