Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: edrvolata en Octubre 09, 2012, 15:04:54 pm
Título: 2a batería + placa solar. ¿Componentes correctos?
Publicado por: edrvolata en Octubre 09, 2012, 15:04:54 pm
Hola.
A parte de presentarme como nuevo usuario del foro y nuevo propietario de una Ford Transit 280s kombi, tengo una duda sobre ciertos componentes para montar la instalación eléctrica de mi nueva furgo.
Los pasos los tengo clarisimos, ya que me he "estudiado" la infinidad de referencias sobre este tema existentes en el foro.
Pero quiero asegurar la compra de los componentes, y para eso me gustaría tener la opinión de los expertos sobre el tema.
- La batería, utilizaré una Alphaline de 88 Ah, que según el fabricante aguanta unos 550 ciclos de recarga completa:
http://www.bateriasdeocio.es/products/group/?c=Bater-iacute-as+de+Ocio&sc=Bater-iacute-as+de+ciclo+profundo+con+550+ciclos+de+vida (http://www.bateriasdeocio.es/products/group/?c=Bater-iacute-as+de+Ocio&sc=Bater-iacute-as+de+ciclo+profundo+con+550+ciclos+de+vida)
- El relé automático para separar batería primaria de la secundaria. Esto lo tengo claro
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=RE772 (http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=RE772)
- La placa solar, me la pasa un compañero. Es de 130w a 12v. En el mejor de los casos 10a / hora
- El controlador de carga de la placa a la batería.
http://www.dbrico.com/es-ES/calefaccion/energias-renovables/controladores-de-carga-solares-xcm-10a-12v-xunzel/1799 (http://www.dbrico.com/es-ES/calefaccion/energias-renovables/controladores-de-carga-solares-xcm-10a-12v-xunzel/1799)
- Y aquí mi duda; ¿vale la pena poner un amperimetro / voltimetro como este?
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BM1 (http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BM1)
He visto que hay controladores de carga de las placas solares que también dan cierta información sobre la carga de la batería (en un mismo instrumento el controlador de la placa + el amperimetro / voltimetro), o almenos eso creo, como por ejemplo este
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=PR1515 (http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=PR1515)
o este
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=R10ALCD (http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=R10ALCD)
¿Sera suficiente esa batería, teniendo en cuenta el montaje de la placa solar, conectando una nevera waeco, calefacción, un inversor y algún que otro LED?. Difícilmente estará todo conectado a la vez.
Gracias, y felicidades por el foro.
Título: Re:2a batería + placa solar. ¿Componentes correctos?
Publicado por: Júlia Master en Abril 05, 2013, 15:10:32 pm
Hola!
Acabo de leer tu mensaje, porque yo también estoy liado con el tema de la placa. Espero que no sea muy tarde. Te comento hasta donde yo he descubierto:
Sobre el amperímetro / voltímetro, yo lo pondría, te dirá si todo funciona correctamente (el la tensión de entrada a la batería sea mayor que 12 V indica que se está cargando, etc.)
Sobre los controladores de carga de lulukabaraka... pues no te hacen falta, si ya tienes el regulador de dbrico + voltímetro. Otra cosa sería si quisieras concentrar todo en un sólo aparato (más práctico, menos conexiones y a lo mejor menos pasta) y no tienes nada comprado todavía, entonces es una opción que yo me plantearía.
Espero haber ayudado. Saludos.
