Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: Inuco en Octubre 06, 2012, 16:21:02 pm
Título: Muebles en metraquilato ¿alguien tiene experiencia?
Publicado por: Inuco en Octubre 06, 2012, 16:21:02 pm
Hola a todos, llevo tiempo dándole vueltas a como hacer los muebles de la furgo, que tipo de materiales serán los mas livianos, finos y resistentes a la vez, ya que tengo una T3 y quiero aligerarla lo máximo posible para que no sufra tanto.
Quería saber si alguien a tenido experiencia o ha visto muebles hechos con este material.
También saber si es más ligero que el contrachapado.
Que precio tienen.
Y como es el manejo de este material.
Espero vuestras respuestas y a ver que sacamos entre todos sobre este material.
Título: Re:Muebles en metraquilato ¿alguien tiene experiencia?
Publicado por: Speed Master en Octubre 06, 2012, 16:30:29 pm
pues me temo que el metacrilato sera mas caro y mas pesado que los tableros de contrachapado que llevamos todos.
Publicado por: alcasa en Octubre 07, 2012, 01:13:06 am
Las planchas de plásticos, PVC, ABS, metacrilato, policarbonato, etc, como te dice SpeedMaster, son mucho más caras y pesadas (excepto el PVC espumado descartado por ser muy blando) que los tableros de contraplacado, si escoges el de balsa aunque difícil de encontrar y algo más caro, éste es muy ligero.
Si quieres otro material ligero ligero, aunque nada barato, el sanwidx de aluminio con interior de fibra de poliuretano, que es con lo que están construidos los muebles de la VW T-5 california, los encontrarás en casas de suministros para carpintería metálica, pero agárrate en el precio  :o
Y ya el sumum de la lijereza y también con su precio desorbitado para este trabajo, las planchas de fibra de carbono
Publicado por: ensafer en Octubre 07, 2012, 01:22:37 am
Cita de: alcasa en Octubre 07, 2012, 01:13:06 am
¿y planchas de poliester? Es fácil de trabajar, resistente y se une muy bien a la madera, por ejemplo.
el otro dia hablabamos en otro hilo de hacer muebles con algo parecido a esto, pero con menores espesores (3mm madera, 10 mm poliestireno, 3 mm madera)
Publicado por: alcasa en Octubre 07, 2012, 07:52:28 am
Cita de: ensafer en Octubre 07, 2012, 01:22:37 am
buenas ideas  ;)
Publicado por: RAMASAN en Octubre 07, 2012, 09:27:17 am
Para el que se anime a hacerlo en sandwich de alumínio y poliestireno , si no se quiere arruinar puede probar en chatarrerias industriales , que ha veces hay partidas.
Eso si yo sigo con el okume y el tablero finlandes.
saludos ;)
Publicado por: Inuco en Octubre 07, 2012, 09:46:16 am
Pues veo que queda totalmente descartado el metraquilato.
La economía es escasa para estar experimentando con materiales como el sandwich de aluminio, y ya el carbono no te digo  .panico
Me quedaré pues con el contrachapado, también he escuchado el tema de okume, Ramasan, que diferencias encuentras al okume o el tablero finlandés ( que no lo había escuchado.
Publicado por: RAMASAN en Octubre 07, 2012, 10:00:24 am
el tablero finlandes se diferencia basicamente porque lleva una lamina protectora negra o tirando a marron , muy dura que la hace ideal para los suelos de camiones , furgonetas y la intemperie.
Si te fijas hay muchas furgonetas de cristalerías y algunos camiones que lo llevan ( yo tengo en casa un par de remolques  y un camión que lo llevan y uno llevará 25 años y esta en muy buen estado . luego para los muebles el okume que simpre puedes pegarle una lamina de lo que te guste , formica, o maderas nobles ...
si me olvidaba yo el metracrilato lo descartaba a no ser que sea para partes puntuales , como puede ser en un armario que le hagas un ojo de buey o una mesita... metracrilato he tocado y trabajado un poco con el de echo trabaje en control de calidad en una empresa que lo fabrica y he echo algunos cajones y urnas , pero no lo veo para mueble de furgo. a parte que cuanto parte es como un cuchillo
Publicado por: Inuco en Octubre 07, 2012, 10:17:40 am
El metraquilato ya descartado, si lo usaré para la puerta corredera del armario y ya está.
Una cosa que tengo duda, ¿el okume y el contrachapado es lo mismo?
Y si no lo es cuál es mas barato y cuál mas ligero.
.loco2
Publicado por: RAMASAN en Octubre 07, 2012, 10:35:39 am
el que se conoce como contrachapado suele ser de maderas blandas y que no resisten tanto humedad e intemperie,
el okume esta echo con madera generalmente de guínea ecuatorial y zonas limítrofes. De echo esta madera es tan dura que si en los últimos tiempos no ha cambiado solo se podía usar para tablero contrachapado para balsa. sus fibras son muy abrasivas para la maquinaria.
Es totalmente hidrófuga y las colas que usan para realizar el tablero también son resistentes al intemperie ( como ejemplo tengo una puertas echas de tablero de okume de 10 mm en el exterior y llevan 12 años como si nada , si no la tratas se ennegrece pero nada mas.
Publicado por: ensafer en Octubre 07, 2012, 13:05:26 pm
Por aqui venden unos que son de pino el interior, y de okume el exterior:
http://www.bricomarkt.com/madera/tableros/precio-tableros.html
Buena relacion calidad precio, y sobra para una furgo.  Otra cosa es un uso 100% exterior, igual en ese caso mejor uno 100% okume o similar, o pasar a otros materiales, como el Viroc, o laminados de plástico con aluminio o madera...
Publicado por: Speed Master en Octubre 07, 2012, 15:48:35 pm
mejor que metacrilato, que como ha dicho Ramasan, cuando rompe es como un cuchillo, yo utilizaria policarbonato, mas facil de manejar menos posioblidad de rotura y mejor vejez.
La fibra de carbono siembre se puede sustituir por fibra de vidrio...
Publicado por: jctol en Octubre 07, 2012, 21:11:42 pm
yo he visto hace poco en una feria en Cercedilla (Madrid) una Traffic larga montada con muebles de metalcrilato y era espectacular... eso sí una pasta.
No recuerdo quien la camperizaba pero eran unos talleres de Madrid. Puedes buscar en Internet que fijo que encuentras quien lo hace.
Salu2.
Publicado por: RAMASAN en Octubre 07, 2012, 23:42:15 pm
no podía ser policarbonato ? y era el mueble entero o solo las puertas ?
Publicado por: ensafer en Octubre 08, 2012, 00:48:44 am
¿Alguien ha usado Corian o similares? Se puede pegar bien, se trabaja bien con fresadora, se puede curvar, taladrar...
la verdad que pueden quedar cosas muy interesantes, eso si, debe pesar bastante, y cuesta una pasta.
Mirad esto: http://corian.es/Corian/es_ES/assets/downloads/documentation/corian_book_es.pdf
Publicado por: Uro-Camper en Octubre 08, 2012, 01:24:38 am
Quereis algo ligerisimo y resistente????
Alucobond
Dibond
Publicado por: iker_toxo en Octubre 08, 2012, 08:53:19 am
Ojito con el panel sandwich de aluminio (Alucobond) que comentaba uro camper, que necesita una estructura interior portante (un esqueleto de madera o de aluminio o algo), pero por lo demas podria ser un material buenisimo para muebles ya que es muy ligero y resistente a la humedad y corrosion, y ademas se puese utilizar en laminas finisimas de unos 4mm.
Se utiliza para construir fachadas ligeras en edificios. Si alguna ves habeis visto unos paneles con una lamina protectora que pone 'Larson' son los paneles que comentamos.
Publicado por: Inuco en Octubre 08, 2012, 09:25:27 am
Cita de: ensafer en Octubre 07, 2012, 13:05:26 pm
Me ha gustado esta madera, a ver si consigo una carpintería en Madrid que lo tenga a buen precio.
Cita de: ensafer en Octubre 08, 2012, 00:48:44 am
He estado mirando la página, para tratar esto necesitarás primero experiencia con este material y seguro que herramientas especiales, tiene un acabado espectacular pero no se, no lo veo práctico en la furgo a no ser que tengas buenas herramientas y sepas manejarlo
Publicado por: ensafer en Octubre 08, 2012, 21:26:54 pm
Cita de: iker_toxo en Octubre 08, 2012, 08:53:19 am
yo creo que salvo para hacer baldas, el ALucobond o similar, plegando las esquinas puede tener suficiente rigidez.
Otra posibilidad es el Trespa o similar, el alma es como el Alucobond pero en lugar de aluminio las caras exteriores son laminados plasticos (tipo Railite).  Lo habeis visto seguro en aseos de campings para hacer separadores de duchas y puertas. Es MUY duro de cortar.
El Corian por lo que he leido se usa con herramientas normales, y se puede curvar o deformar calentandolo a 160 grados. Lo único, la cola que es especial para este material.  ¿alguien sabe precios de m2?
Publicado por: RAMASAN en Octubre 08, 2012, 21:43:39 pm
el separador para wc que comentas hablando de memoria me pedían unos 350 euros por el tablero de 1,20 x2,10 para lo que lo quería acabe con aglomerado hidrofugado que barnice , cuando se lo carguen pondré otro y cuando no sepa que hacer del dinero luego compraré ese material  que gustarme me gusta pero al bolsillo no .
Publicado por: Uro-Camper en Octubre 08, 2012, 22:16:23 pm
Hola.
Con alucobond se pueden hacer 1001 cosas y no tiene porque necesitarse extructura
Lo que en este video se hace con una maquina CNC también lo podemos hacer con una simple fresadora y una regla.
http://www.youtube.com/watch?v=WgBLTiaPz98
Publicado por: ESERO en Octubre 08, 2012, 22:28:39 pm
Este material que habéis nombrado que unan las calis nuevas que es poliestileno forrado en aluminio en ambas caras y de 1 cm deancho pregunte el otro día y cuesta 50 euros la plancha de 2 x 1 m, en cuanto al metacrilato es pesado, caro y ademas se araña fácilmente.
El Corian o rausolid es caro y pesado, ademas no es tan sencillo su uso, yo lo aconsejaría para forrar la parte alta de la encimera o la mesa, o la encimera del baño, no se araña tan fácilmente, lo único tener cuidado con el limón y el vino o vinagre no dejarlo estar mucho tiempo o lo mancha, tiene una terminación parecida al silestone.
Publicado por: ensafer en Octubre 09, 2012, 00:34:22 am
Cita de: RAMASAN en Octubre 08, 2012, 21:43:39 pm
.meparto yo lo he puesto en alguna obra, pero en pequeñas cantidades (detalles de fachada), y no se han quejado mucho, pero la verdad que el Trespa es caro...
¿como se llama el material de las calis? Tiene buena pinta y debe ser mas barato que el Alucobond...
Publicado por: iker_toxo en Octubre 09, 2012, 08:45:43 am
Cita de: Uro-Camper en Octubre 08, 2012, 22:16:23 pm
Hola.
Tienes razon Uro Camper, no habia tenido en cuenta la posibilidad de plegar el material para aumentar la rigidez. Con este sistema se podria hacer los muebles simplemente con el panel y con unos remaches.
Creo que podria ser un tema interesante de investigar.
Por cierto el panel trespa es lo mismo que los paneles Formica, nucleo de polvo de madera prensado con resinas epoxi y unas lamina exteriores plasticas, que por cierto pesa un huevo y no lo recomendaria si no es para una encimera o algo asi.
El alucobond tiene un nucleo de foam o espuma de alta densidad por eso pesa poco y lo bueno es que es completamente impermeable.
Un saludo a todos.
Publicado por: charli_mg en Diciembre 26, 2012, 22:00:36 pm
alguien ha preguntado el precio por m2 del alucoil?
Publicado por: Newton en Enero 27, 2013, 18:08:26 pm
He visto trabajos en Corian y son espectaculares, pero creo que hablan de 500€/metro, y si eso es cierto valdrán más los muebles que la furgo.
Publicado por: evaristo en Abril 28, 2014, 14:26:26 pm
Yo tenia un amigo que trabajaba el Corian y lo vi como lo trabajaba, es muy versatil y se puede hacer infinidad de cosas, incluso con lima y lija, este hacia encimeras con pozas que no se veia una junta, trabajaban para un banco y les hacian también los mostradores de atención al público, cajeros, etc., de Corian, es muy duro, incluso les solicitaron pruebas de balistica para ver su resistencia.
Este material lo veo más útil para hacer la encimera del baño, por ejemplo o la de la cocina, habia muchos grosores de plancha y se combinan con ocume u otra madera/material, puedes hacer lo que quieras, yo estuve pensando en hacer la encimera del baño, todavia me ronda por la cabeza!!!
Publicado por: verticalmond en Mayo 03, 2014, 13:12:33 pm
Hola , yo quería hacer algo con metacrilato, algún mueble, pero he desistido porque es muy pesado,eso sí , de 15mm.
La opción de poner 10mm o 5mm no está tan mal, sobre todo para dar un acabado distinto.
La idea que me ronda es poner una lámina de 0,5 encima de contrachapado de 10mm, así puedes poner el vinilo que quieras con un acabado perfecto.
Publicado por: verticalmond en Mayo 10, 2014, 13:00:35 pm
Hola  a todos, aquí os dejo este enlace de una nueva compra conjunta de TABLEROS DE CONTRACHAPADO Y LAMINADO EN CHPL DE ALTA PRESIÓN.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=285625.msg3412815;topicseen#new
Por sí alguien se quedo fuera en la última C.C, o para el que pueda estar interesado.
