Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: Gojira en Septiembre 28, 2012, 19:48:48 pm
Título: Extraer pieza metálica roscada en tablón de madera (rosca rota): ¿Cómo?
Publicado por: Gojira en Septiembre 28, 2012, 19:48:48 pm
no sé si me han echado mal de ojo o este berenjenal de camperizar me queda grande... el caso es que cada vez me surgen más problemas y cada vez tengo los bolsillos más vacíos. En fin menos lloriqueos y al grano:
¿se os ocurre a alguien cómo puedo sacar esta pieza metálica de este tablón de madera?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gojira/rosca-30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gojira/rosca-20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gojira/rosca-10.jpg)
me encontraba en plena tarea de instalarle unas patas-soporte al "suelo-camper" de la furgo. Las patas solo van por un lado, que coincide con el espacio donde pondrían los pies los viajeros de los asientos de atrás de una furgoneta mini tipo kangoo. Le dará estabilidad al conjunto y permite colocar encima de esa parte del suelo un baúl, que formará parte de la cama.
Para acoplar las patas a la tabla me aconsejaron este artefacto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gojira/rosca-pata0.jpg)
que por un lado (la pieza de al izquierda) se rosca al tablón, por el otro (pieza de la derecha, rosca gruesa) se rosca a la pata de madera, y queda un sobrante (la rosca fina) que rosca entre sí las dos piezas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gojira/rosca-40.jpg)
Hice un taladro con broca de 10, la que me aconsejaron. Y luego con una punta de destornillador de punta plana (también de 10) empecé a atornillar. El caso es que roscando esa parte que va al tablón (suelo), entraba duro de c**ones (creo que habría sido mejor una broca de 11) y en el momento más inoportuno el extremo de la rosca ha saltado por los aires, y ahora me resulta imposible sacarlo. Y tampoco puedo terminar de meterlo claro.
Son 6 patas, cuando petó la primera rosca me dí cuenta del marrón y empecé a sacarlas todas... una 2ª tampoco quiso salir, así que tengo 2 piezas atrincheradas en el tablón. Las de las fotos vaya.
¿alguna idea?
muchas gracias por adelantado
Título: Re:Extraer pieza metálica roscada en tablón de madera (rosca rota): ¿Cómo?
Publicado por: arkaizt en Septiembre 28, 2012, 19:55:07 pm
Weeeyy
Veo que dentro tiene rosca no??
Comprate un botecillo de esos de masilla de dos componentes para metal de 4 a 6€ y un tornillo que roske dentro con la cabeza HEXAGONAL para usar llave que haces mucha mas fuerza.
Embadurna el tornillo en masilla y si puedes la rosca tambien y mete el tornillo, dejalo secar un par de dias y luego con la llave le haces girar y al estar pegado, deberia desenroscarse todo el el bloque de la madera.
Un saludete y suerteee!!
P.D. no decaigas, las camperizacione son asi.. yo con la mia tuve muuchos quebraderos de cabeza...jajajaja
Publicado por: +gvr en Septiembre 28, 2012, 19:58:57 pm
Hola, usa un sacaesparragos (Google imagenes: estuche semitransparente trapezoidal). Tienen rosca a izquierdas con lo cual se une al por la rosca interior de la tuerca de embitir. Cuando lo meter aprieta y desenrosca la pieza que quieres sacar.
Hay más métodos pero requiren maña. El de la foto parece que con una mordaza debía salir.
Si dices de donde eres de pueden ayudar mejor!!
Publicado por: Gojira en Septiembre 28, 2012, 20:11:56 pm
estaba pensando en prenderle fuego al tablón  .ametralla así sacaría facilmente la pieza metálica  .meparto  pero tendría que hacer otro tablón, cinta de doble cara, pegarle otra vez el suelo de vinilo...
o podría seguir y prenderle fuego a la furgo y acabar con el sufrimiento  .electrificado
arkaizt y +gvr, muchas gracias!!!! qué rapidez, benditos seais  .ereselmejor
voy a echarlo a cara o cruz y pruebo uno de los 2 métodos, a ver qué pasa. Iré contando el resultado.
Publicado por: Hbib en Septiembre 28, 2012, 20:15:51 pm
Hola, yo le metería un espárrago bien roscado, en la parte que sobresalga le pondría dos tuercas bien apretadas una contra la otra (lo que se llama contratuerca), con una llave (correspondiente a las tuercas) intentaría roscar la interior para que empuje la exterior, como no puede salir lo que hace es roscar todo el espárrago con la pieza que quieres sacar.
Sencillo y barato.
Publicado por: arkaizt en Septiembre 28, 2012, 20:15:57 pm
Cita de: Gojira en Septiembre 28, 2012, 20:11:56 pm
jajajajaajjajajaja eso lo pense yo miles de vecessss jajajajajajajaja  .meparto .meparto .meparto .meparto
Publicado por: ensafer en Septiembre 28, 2012, 20:58:03 pm
Creo que con unas buenas alicates puedes cogerlo y desenrroscarlo, se ven un par de hilo de rosca.  Si no, con un destornillador viejo o escarpe y un martillito, le vas dando tangencialmente (de lado) en sentido contrario al de la rosca y lo podrás sacar.
Tercera opción es clavar un destornillador un poco mas gordo en el centro (con un par de martillazos) y podrás desenrroscarlo.
No veo, para que puedes necesitar estas roscas para hacer los muebles.
Yo, si quiero una rosca en madera, suelo usar esto, que no es una maravilla, pero funciona mejor:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ensafer/121527_big.jpg)
Publicado por: Gojira en Septiembre 28, 2012, 21:02:18 pm
Cita de: arkaizt en Septiembre 28, 2012, 20:15:57 pm
jajajaja, es que llevo una semanita... encima que la pongo guapa, sus lunas tintadas, su calefa, sus luces interiores, su inversor... va y me deja tirado 2 veces en plena carretera, la última hace solo un rato. Me dijeron que un diesel jamás de los jamases se cala en marcha... mentira! mentiraaaAaAaAa  .panico .panico .panico .panico .panico  la madre que la trajo
Hbib! muchas gracias. Acabo de ir a 2 ferreterías distintas buscando un buen espárrago desesperadamente (...como diría María Martillo) y en ninguna tenían sacaespárragos, está claro que hoy no es mi día.
Voy a ver si guardo por aquí masilla de contacto y pruebo la otra opción de arkaizt
Publicado por: Gojira en Septiembre 28, 2012, 21:14:21 pm
Cita de: ensafer en Septiembre 28, 2012, 20:58:03 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gojira/121527_big.jpg)
muchas gracias por las propuestas ensafer. Con los alicates lo he intentado ya, y no muerden bien. La opción del destornillador o cincel e ir dándole a contra-rosca es buena si el material de la pieza fuera lo bastante resistente, pero si solo con intentar roscar la pieza se ha partido, ya no me fío. La tercera opción no puedo porque no tengo un destornillador lo bastante grueso para que encaje ahí dentro. Dirás entonces que cómo empezé a roscarlo, pues no con un destornillador sino con una... no sé cómo se llama, con una punta de destornillador, de 10 (y casi se me quedaba corta) de estas que luego se acoplan a un vaso para una llave de carraca por ejemplo. No encontraba destornilladores de punta plana de 10 o más, ni siquiera en ferreterías grandes.
Esa rosca me la aconsejaron en una ferretería-carpintería no exactamente para hacer los muebles sino para roscar unas patas de madera a un tablón, Y sobre todo que esas patas puedan ser de quita-y-pon con facilidad. No parecía mala opción y yo no conocía ninguna otra, tampoco conocía la pieza que me muestras en la foto.
Publicado por: erdermoniodrojo en Septiembre 28, 2012, 21:19:56 pm
mete un tornillo que coincida con las rosca interior (por la foto puede ser 6 u 8 ) pero por la parte trasera cuando lo aprietes hasta el final ira sacando el de 10
como aun te queda algo de cabeza en la parte frontal con un martillo y un cortafrios intenta aflojarlo
taladralo direstamente con una broca de 10 y a muy pocas revoluciones
Publicado por: Gojira en Septiembre 28, 2012, 21:31:02 pm
muchas gracias erdemoniorojo
voy a probar con masilla y un tornillo y cuando seque bien y quede todo soldado probaré a desenroscar. Si no funciona probaré otras opciones que me comentais.
Publicado por: Polinizador en Septiembre 28, 2012, 22:14:05 pm
Cita de: Hbib en Septiembre 28, 2012, 20:15:51 pm
Sencillo y barato.
La opción mas barata i sencilla.  .palmas
Otra manera es, si tienes, con una dremel o similar. La cuestión es hacerle otra vez la muesca donde se mete el destornillador. Otra manera es hacerlo con una sierra de metal.
Y la opción que te propone ensafer como hembra de madera es cojonuda y muy sencilla de montar.
Publicado por: Gojira en Septiembre 28, 2012, 23:09:04 pm
pues ya salieron!  .yupiii
he probado a meterle una llave allen de 6 y hacer un pelín de holgura como me aconsejasteis
y después pinzando con unos alicates de fontanero han salido. Ohú.
Cierto Polinizador, la hembra que me sugirió ensafer parecen mejor opción, si las encuentro creo que probaré esas.
Fin del capítulo.  .brinda  Muchas gracias a todos!
Publicado por: erdermoniodrojo en Septiembre 28, 2012, 23:26:59 pm
muchas de nadas, para eso estamos
Publicado por: alcasa en Septiembre 29, 2012, 00:51:59 am
Lástima no haberlo visto antes, aunque tarde tengo la solución infalible, que en tu caso más sencilla pues el taladro ya lo tenías hecho.
Para la próxima, que sepas que existen machos estractores de roscas, para tu problema te hubieran servido y no son caros:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152627.0
Cita de: alcasa en Noviembre 08, 2008, 19:03:13 pm
.........................En algunas ocasiones os habréis encontrado con una pieza que teniendo un agujero roscado se ha roto el tornillo a ras de la superficie, esto suele ocurrir en  tornillos sometidos a grandes esfuerzos como por ejemplo los del bloque motor, los que sujetan el colector de escape, y en muchos otros casos.  En este ejemplo el tornillo que acabamos de roscar le hemos cortado la cabeza una vez apretado en el fondo
Foto 16
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/p1050938ul2_1_big.jpg)
Existe una solución con una herramienta muy parecida a los machos de roscar, se llaman machos extractores de roscas, son de rosca cónica izquierda, y suelen ser infalibles, veamos como se utilizan.
Foto 17
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/p1050939sa2_1_big.jpg)
Para esta medida de tornillo M-6 utilizaremos el nº 2 que se aconseja taladrar el tornillo por el centro con una broca de 3,5 m.m.
Foto 18
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/p1050943cg9_1_big.jpg)
Muy importante en este caso hacer un punzonado lo mas centrado posible respecto a los bordes del tornillo
Foto 19
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/p1050946vw3_1_big.jpg)
Foto 20
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/p1050947ty5_1_big.jpg)
Taladraremos con broca de Ø 3,5 mm. a ser posible pasante o de una profundidad que el macho extractor no toque en el fondo del taladro para que se ancle en la parte cónica exterior.
Foto 21
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/p1050948qn4_1_big.jpg)
Así queda el tornillo ya  taladrado.
Foto 22
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/p1050949vp9_1_big.jpg)
Colocaremos el macho extractor en el mango bandeador y con el martillo le daremos unos golpecitos a la vez que vamos girando hacia la izquierda  hasta que notemos que se clava el macho en el tornillo
Foto 23
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/p1050950mm7_1_big.jpg)
Seguiremos girando hacia la izquierda y veremos como empieza a salir el tornillo
Foto 24
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/p1050951wc5_1_big.jpg)
Y así hasta tenerlo todo fuera,  listo!!, tornillo roto extraído sin romper la pieza a la cual estaba roscado.
Foto 25
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/p1050952sh9_1_big.jpg)
Foto 26
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/p1050953wh4_1_big.jpg)
Foto 27
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/p1050954he9_1_big.jpg)
Publicado por: Gojira en Septiembre 29, 2012, 03:04:56 am
muchas gracias Alcasa! por toda la información y el tutorial fotográfico tremendo, me lo apunto para otra ocasión;
qué rabia que hace poco ha habido un kit de extractores de estos de oferta, no recuerdo ahora si fué en el Aldi o en el Lidl, y se me ha pasado. Hace unos días solo.
Publicado por: alcasa en Septiembre 29, 2012, 04:05:50 am
Cita de: Gojira en Septiembre 29, 2012, 03:04:56 am
muchas gracias Alcasa! por toda la información y el tutorial fotográfico tremendo, me lo apunto para otra ocasión..................
de nada, sólo es información, para eso estamos aquí   ;)  :roll:
Publicado por: txinataun en Septiembre 29, 2012, 10:54:17 am
Muy bien explicado Alcasa, estaba a punto de sacarle una foto a los extractores de rosca que tengo cuando he visto mas abajo tu tutorial. Una sencilla forma de sacar el típico tornillo que se rompe cuando más fastidia..
Publicado por: alcasa en Septiembre 29, 2012, 11:45:29 am
es una herramienta que ronda los 10-15 € , quizás el comprarla para tenerla guardada sea bastante costoso, pero os aseguro a quienes bricolamos habitualmente,  que cuando se nos rompe un tornillo, o similar, con un sólo uso, compensa de sobras lo que costó
Publicado por: ensafer en Septiembre 29, 2012, 12:58:41 pm
Cita de: Gojira en Septiembre 28, 2012, 23:09:04 pm
Las tienes hasta en el Aki o Leroy Merlin, pero caras, ya que suelen ir en blisters de  6 - 8. Si las pillas en alguna buena ferretería, seguro que son mucho mas baratas.
Publicado por: Gojira en Septiembre 29, 2012, 16:50:28 pm
ok tomo nota, necesito 5 así que un pack de esos no me vendría mal, gracias ensafer.
