Hola!
Me acabo de comprar una Mercedes 208D y tenemos que montar unos asientos para 2 niños. Aunque está homologada para 5, la furgo tiene sólo asientos delanteros.
Hemos comprado unos asientos de 2ªmano de una Vito V como los de la foto. En contra de lo que pensábamos, no existen anclajes en el mercado para estos asientos, sino que los anclajes son agujeros que vienen hechos de fábrica en los models Vito V !!
Ahora estamos desesperados, tenemos los asientos individuales pero no existen anclajes!! Lo único que se me ocurre es acoplar los asientos en una plancha de metal y fijarla a la furgoneta. Pero necesito saber cómo son estos agujeros!!
¿Alguien que tenga una Vito V me podría dar alguna información? (diámetro, profundidad de los agujeros, alguna foto....).
Hace 1 mes que compramos la furgo y la tenemos parada! Cualquier sugerencia será muy bienvenida.
Saludos!!
Hola a todos!
Si alguien tiene una Vito V230, sería de mucha, muchísima ayuda si me pudiera dar información detallada de cómo son los anclajes de los asientos traseros. Los quiero replicar en una plancha metálica para acoplar a mi furgoneta. En concreto el diámetro, profundidad y si tienen alguna forma especial.
Gracias a todos!
Saludos,
Marc
en este link tienes una foto de los anclajes
http://www.furgovw.org/index.php?topic=238517.0
Marc, yo tengo una v230 si quieres mañana te hago fotos y te los mido...
Cita de: Zezale en Octubre 10, 2012, 11:06:11 am
creo ke los anclajes de esta foto no son de v-230.
yo tengo un V230 , dame un ratito.
intentar deplegar el asiento fuera de la furgo, en el manual pone que no se puede , pero seguro que si.
intentar replicar los soportes (so dos agujeros, una centra y el otro aguanta el asiento) y una vez tengas hechas las piezas maquina de hilo y soldadas en su huvicacion
otra opcion es en un desguace cortar los soportes de una carroceria y soldarlas en tu furgo
uns aludo
Hola!!
Yo tmb tngo una 220.. y uno de mis ascientos se lo pusimos a una combi, solo soldando una arandela en cada agujero donde iba el de tres plazas. te mirare la medida de la arandela.... Es facilisimo!!! a el le paso la ITv sin problemas! ;D
Muchas gracias Proxy por las fotos y Van i Van, esto sí son buenas noticias!!
Ahora mismo estoy bien encallado. Me parece incrible que los asientos se fijen sólo con unas arandelas. Pero me muero de ganar de probarlo. Si tienes un momento dime que medida tienen que tener estas arandelas.
Gracias de nuevo y saludos a todos!
Hola marcurus! lo siento por el retraso! .ereselmejor te mando una foto de mi anclaje. El diametro exacto no lo e podido mirar bien... pero unos 20mm, aver si encuentro un pie de rei largo y te lo puedo mirar exaxtamente... de todas formas la arandela se tiene que tornear, bien soldala centrada, puedes ir probando una arandela es batailla!! venga salud i km!!(//)
.confuso1 (//) no se cuelga la foto!!
Hola Van i Van, Gracias de nuevo. Lo intentaré y ya os diré el resultado. Si me sale ya publicaré las fotos Saludosss!
buenas, ya se que es un hilo muy anttiguo, pero mereceria la pena saber que paso, si se pudo acoplar los asientos y que es lo que hicisteis, gracias
La verdad es que no era nada facil el tema de enganchar los asientos mde la vito. Acabamos vendiendo los asientos de la VITO y comprando unos asientos de una ford transit que son mucho más sencillos y tenían un cinturón incorporado. Realizamos unos agujeros en el sueo de la furgoneta y con unos buenos tornillos anclamos los asientos de la transit. Para subir un poco los asientos, que se quedaban bajitos, encargué una pieza metalica. El segundo cinturón o acoplamos también al asiento. Si se quiere hacer homologado slía muy caro. Así que para pasar ITV cada año quito asientos y los vulvo a poner. Si te interesa puedo hacer unas fotos.
Suerte!
gracias por responder,
la cuestion es que tengo una vito L y 2 asientos de v230, el anclaje redondo, lo mas seguro que hare sera unas pletinas con los agujeros y remaches de tuerca al suelo y despues quedara tapado con la moqueta
tengo un amigo que tiene una sprinter y le hizo unas pletinas, las cuales anclo al suelo, y lleva puestos los asientos de su V 220 cdi, los de gancho, y pasa itv sin ploblema
muchas gracias
si lo hago ya pondre un brico
Yo estoy igual. Tengo Vito L y querría poner asientos de Vito V. Si dices que en la ITV no ponen problema, sería genial que pudieras poner medidas de pletinas y de mas. Yo creo que lo de las arandelas también podría funcionar, pero hay que tener maña para sacar una pieza que se adapte a la perfección para que cuando el asiento de vito V baje, y las bolitas de seguridad anclen:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deviajecillo/zkg2ro_2_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deviajecillo/6742nd_2_big.jpg)
Que tal? Consiguió alguien acoplar los asientos v?
Estoy dispuesto a probar lo de la arandela... me gustaría saber si a alguien le ha funcionado. Gracias
Tengo Herramienta y experiencia soldando, y por lo que he visto, los enganches del suelo de la v230 son un lbaso" con un agugero cilindrico en la base... no creo que baste solo con la arandela, ya que lo que soportaría las fuerzas, realmente son las paredes internas del baso, no solamente el agujero.
Los basos son faciles de hacer, soldando una o dos arandelas a una sección de tubo, que posteriormente encastraremos en el suelo de la furgo... pero hay algo que me llama la atenció.
Me gustan essos asientos por aue son los que mejor se pliegan, quedan bajos y compactos para colocar encima la cama, ademas se sacan facilemente cuando no son necesarios... solo que, yo todos loq ue veo en internet tienen el enganche asi(//) sin las bolitas del final.
Será que eso sale, cuando esta en posicion de anclaje?
