Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: bikerman en Septiembre 26, 2012, 23:04:43 pm
Título: Fuga aceite, ¿intercooler, Turbo?, desmontaje frontal Tuto.
Publicado por: bikerman en Septiembre 26, 2012, 23:04:43 pm
Os cuento, que empiezo a estar un poco hasta los bownlings de chorradas de la Vito (2007) :evill: :102:
La fuga como se ve en la foto solo es en esa parte del radiador del Turbo, el INtercooler. Mancha un poco el parachoques tambien, y algo de un travesaño del bloque.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bikerman/o0awax_1_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bikerman/2ep1xc1_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bikerman/154iy50_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bikerman/1z31cn9_big.jpg)
Empece desde arriba, desmonte la caja del filtro, y una tapa con 6 tornillos allen que cubre los inyectores. Se aprecia un manguito, que va hasta el tubo de admision. Estaba lleno de aceite, intuyo que es el respiradero del motor de los gases del carter. Pero me parece excesivo la cantidad de aceite que hay en ese tubo.
Normalmente suele ser fallo de compresion, y esta pasa al carter.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bikerman/wtgkj_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bikerman/kdsrrb_big.jpg)
Ese manguito tiene un sensor, que no logro entender para que es. Intuyo que podria ser una toma de vacio para el Turbo, asi en retencion liberar este de la sobre-presion.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bikerman/1q48b4_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bikerman/21lirkz_big.jpg)
Título: Re:Fuga aceite, ¿intercooler, Turbo?, desmontaje frontal Tuto.
Publicado por: bikerman en Septiembre 26, 2012, 23:05:58 pm
...y para desmontar el frontal.
Soltamos los tornillos Torx de la parrilla negra con el emblema Mercedes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bikerman/wjwiet_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bikerman/zntoo3_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bikerman/xoduf6_big.jpg)
Una ultima del frontal
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bikerman/2eqcgm8_big.jpg)
Publicado por: bikerman en Septiembre 26, 2012, 23:07:52 pm
He leido en un post antiguo que podria ser un manguito, pero increiblemente no he visto ni gota de aceite, solo cerca del intercooler, y parachoques.
Parece una fuga fantasma leñe.
Ein...
