Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Garrapat@ en Septiembre 21, 2012, 15:02:01 pm
Título: luces de cruce vw t3
Publicado por: Garrapat@ en Septiembre 21, 2012, 15:02:01 pm
Buenos tardes chicos me a surgido un problema con las luces de cruce. El caso es k cuando le doy a las largas se me encienden cortas y largas pero si las suelto solo se me quedan las luces de posicion activas el caso es que tocando el rele cuando le doy a la luz se nota k ace el clik pero no se encienden.
alguna solucion a esto?¡ sera el interruptor. Es que no tengo polimetro y tampoco se cual es exactamente el conector que hay que pinchar para las cortas.
un saludo
Título: Re:luces de cruce vw t3
Publicado por: oscarcebeorro en Septiembre 21, 2012, 15:06:32 pm
creo que te has contestado... si cambiando las luces el relé hace un clik y no se encienden... es el relé.
Publicado por: Garrapat@ en Septiembre 21, 2012, 15:13:58 pm
ya yo tambien pense que era el rele pero lo e puesto nuevo y sigue igual ese es el problema que me tiene loco jejej
Publicado por: TRUMAM en Septiembre 21, 2012, 15:15:39 pm
Casi seguro digo una tonteria...pero sabes que son dos posiciones en el interruptor, uno posición y otra cruce.
Publicado por: oscarcebeorro en Septiembre 21, 2012, 15:16:07 pm
esa info faltaba... ;)
has mirado los cables? por algún corto
Publicado por: Garrapat@ en Septiembre 21, 2012, 15:22:29 pm
jejejej si ya se que son 2 posiciones lo que nose es si el rele tiene que hacer clik tanto en la primera posicion como en la segunda. no creo por k es un rele bastante simple. lo que me tiene mosqueao es el interruptor porque aunque aparentemente este bien se puede haber jodido pero no se cuales son los pines que hay que pinchar para mandarle corriente directa
Publicado por: TRUMAM en Septiembre 22, 2012, 01:21:40 am
Esos interruptores se calientan mucho, a mí se me quemó uno. Míralo bien.
Publicado por: Mike81 en Septiembre 25, 2012, 13:47:14 pm
A mi me paso algo parecido, solo me funcionaban las largas (con las de cruce) y posicion. Las de cruce solas no. Yo tenia el problema en la pala de intermitentes y largas. Hacia un falso contacto
Publicado por: alcasa en Septiembre 25, 2012, 22:52:09 pm
a mi furgo le pasó lo mismo, le cambié el interruptor de las luces y volvió todo a funcionar correctamente, de paso le anulé la función de disminuir la intensidad de la iluminación del cuadro que me pareció un problema más que una virtud.
