hola, bueno tengo una duda sobre sol reles.... es ,,si el rele cuando la 2 bateria esta llena se para y deja de cargar y si no es asi,,,, no seria peligroso? eske estoy un poco en duda,en poner un rele normal de automocion k cuesta 15 euritos y darle coriente desde la llave de contacto o uno de rolauto,,,pero vale una pasta,,,el de rolauto se deconecta cuando la bateria esta cargada? bueno gracias por adelantado,,haber si me ayudais un poco ;D
que yo sepa no se desconecta cuando la segunda bateria está cargada, si no cuando la principal no se está cargando (el voltaje es inferior a ¿14voltios?). En principio no tiene por que ser malo dejarlas conectadas cuando las dos están cargadas, puesto que el regulador de carga lo detecta y limita la corriente que les llega.
A mi me preocupa mas que en el momento de conectarse las dos baterias una está cargada a tope y la otra vacia, con lo cual los amperajes de carga/descarga seguramente sobrepasan olgadamente el 10% recomendado, acortando la vida de las baterias que ya tienen suficiente con aguantar cada una con lo suyo: la principal con el motor de arranque que le pide mucha intensidad de golpe, y la segunda a la que sometemos a descargas profundas
Feliz año nuevoooooo
