Hola amigos,
no se si este es el lugar donde debo exponer mi problema,si no es asi me decis.
Ayer cambiando la instalacion de la bateria aux de un amiguete desconecte la calefaccion y al acabar toda la instalacion volvi a conectarla y resulta que sale aire pero frio.Miro la ruletilla y da error numero siete(siete parpadeos) que tiene que ver con algo de la bomba.Pues decido soltar el cable que va de la calefaccion a la bomba y con un tester miro que no llega corriente.Despues le conecto corriente al cable que va hacia la bomba y si que hace el tipico ruido (un tac tac).Despues de esto llamo a webasto y me da el numero de dos servicios tecnicos en Cantabria y en uno me dice que tiene que ser de la bomba o del cable que va a la bomba q esta raspado o algo asi.En el otro me dice que seguro que es de la centralita que tiene que mandar corriente a la bomba, que se habra roto.Llegados a este punto no se si abrir la calefaccion y mirar si veo algo o cambiar la bomba (aunque le he metido corriente y si que hace ruido).En fin a ver si alguien puede ayudarme en algo o contarme su experiencia similar. Perdon por el toston y gracias de antemano
La operación de cebado te puede llevar un buen rato,depende de las longitud del circuito.
-Desconecta la entrada de gasoil a la calefacción.
-Arranca la cale repetidas veces,el el momento que dejes de oír el clack-clack,quita y pon el fusible,se volverá a iniciar.Deja 2-3 segundos entre que lo quitas y lo pones.
-Mira si sale gasoil por el final del macarron.
Para comprobar la bomba:
-La sacas,si puedes con los cables.
-Te haces con un recipiente con gasoil.
-Metes el extremo de aspiración en el gasoil.
-Le metes corriente a impulsos(conectas el negativo fijo y le arrimas el positivo intermitentemente)
-La bomba no tiene polaridad.
-Ves si van saliendo gotitas de gasoil según das tensión.
Ya dirás
Salud
Creo que el problema no es de cebado. El problema es que no llega corriente a la bomba porque no se olle el tac tac y sin embargo metiendole directamente 12v si que hace el ruido y comprobando el cable que va hacia la bomba no tiene corriente.Alguna idea mas? Gracias
Desmonta la cubierta donde se mete el mazo de cables.
Localiza los cablecitos de la bomba y mide con el polimetro o una bombilla si sale corriente e los terminales.
Puede ser que se cortara el cable de la bomba.
Son los negros(los cables negros)
Ya diras
Salud
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/LED-CALEFACCION2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/LED-CALEFACCION1.jpg)
Hola, ya le meti mano a la cale.no es como la que me enseñas en las fotos pero igualmente encontre la salida delos cables de la bomba.le pongo el tester y sale 1,20 v y varia pero no sube a doce ni de lejos.supongo que esto significa que el problema esta en la centralita? Si fuese asi no sabras donde hacerme de una? Gracias
Tengo el mismo error,como arreglaste?
No consegui arreglarlo! Me temo que es cosa de la centralita asique cuando tenga algo de pasta tirare a probar una nueva. Siento no poder ayudarte. Si das con alguna solucion no dudes en compartirla
Cita de: nanoshei en Septiembre 28, 2012, 08:58:49 am
No te fíes de la tensión que te mida el tester, los pulsos que envía la calefacción son muy cortos y al tester no le da tiempo a medirlos, si llega a medirte algo de tensión en los pulsos es posible que si sean de 12V.
Yo tuve ese problema cuando monté mi calefacción porque no apreté bien el conector.
