Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: ibanL en Septiembre 15, 2012, 00:01:47 am
Título: AYUDA!! Problema con aire acondicionado en vito f '98
Publicado por: ibanL en Septiembre 15, 2012, 00:01:47 am
Hola!
El problema es que le doy al boton del aire y no echa aire frio, ni suena el compresor ni se enciende el piloto del boton. Llevo con la furgo unos meses y el vendedor me dijo que le habian recargado gas y seguia sin funcionar. He mirado los fusibles y no veo ninguno fundido.
Por otra parte por los aireadores siempre sale aire caliente, ponga como ponga el mando frio/calor, solo sale aire frio (temperatura ambiente) por los dos de arriba centrales.
No se si lo segundo tiene algo que ver con lo del aire, pero es que hace mucho caloooor!!
Espero vuestra ayuda!! gracias de antemano!!
Título: Re:AYUDA!! Problema con aire acondicionado en vito f '98
Publicado por: 8A en Septiembre 15, 2012, 23:56:07 pm
Epa Iban.
Da la impresión o que no tienes alimentación en el mando o que falle el mando, ya que dices que no funciona el compresor y tampoco el testigo del AA. También debes de observar que cuando accionas el mando del AA debe de salir aire por los aireadores aunque tengas el mando selector de velocidad del electroventilador en 0.
Respecto a que siempre sale calor, debes de ver si el mando que mueve el grifo de la calefacción mueve la sirga de éste o no.
Careciendo de más datos sobre el vehículo que tienes, los mandos, ..., es difícil poder aconsejarte más.
Agur bat.
Publicado por: ibanL en Septiembre 16, 2012, 22:26:37 pm
ola 8A!
gracias por la info! segire mirando kableados y demas!
de todas formas aun estando el selector de velocidad a cero y el boton del aa quitado, echa aire kaliente de por si! no se si eso querra decir algo!
los mandos son los tipicos de ruleta, la furgo es del 98'
muchas gracias por tu ayuda seguire enredando, echare un vistazo al la botonera!
ya comentare con lo que sea!
Publicado por: txori82 en Junio 04, 2016, 12:10:54 pm
Yo tengo un problema parecido, yo al activar el botón de aire este envía corriente al compresor el compresor se para y me quema un fusible que también afecta a los elevalunas, hay un forero que me recomendó meterle corriente por los embregue o algo así. en estos días saco el rato y pruebo para ir descartando posibles causas.  mercedes clase V 230td
Publicado por: idehesa en Junio 07, 2016, 10:38:43 am
Yo tengo el mismo problema, compre la vito (110td del 98) en febrero y me dijeron lo mismo, un dia de marzo que hizo algo de calor probe el aire y funcionaba, se encendia la luz del interruptor del a/a y echaba aire frio, pero ahora que empiezan los calores, le doy a la tecla y no se enciende y echa aire temperatura ambiente si pongo la ruleta en frio, si lo pongo en caliente si que echa caliente,
Quien sepa que hacer nos puede salvar el no sudar de viaje.
Publicado por: crisofilax en Junio 07, 2016, 16:16:24 pm
Problema de carga no es porque a mi sin una gota de gas, el piloto rojo del botón se me encendía aunque no se alimentaba el embrague del compresor.
Tiene que ser un problema de fusibles o alguna masa...
Publicado por: idehesa en Junio 08, 2016, 09:36:58 am
Solucionado!! El fusible de calefaccion que esta debajo del asiento del conductor estaba con el
Plastico derretido, pero no fundido, cambiarlo y ya echa algo de frio, aunque no demasiado, pruebalo a ver si tienes suerte.
sabeis como se puede saber si tiene bien de gas o hay q recargar?
