Muy buenas chic@s!
Hoy he dado cuenta que la luz antinieblas trasero que trae de serie mi VW Multivan T4 del 1998 no enciende. He mirado si la bombilla está fundida, pero está bien. He mirado los fusilbles y todos parecen que están bien.
¿se os ocurre algo más que pueda mirar antes de llevarlo al chispas? .panico
sabes de electricidad?. Si sabes manejar un polimetro mide en el portalamparas si te llega 12 voltios. Revisa también el conector faro y saca el interruptor y revisa el conector. ¿como comprobaste el bombillo? A veces miras el filamento y lo ves bien. pero en verdad está partido y no se aprecia. Prueba con otro bombillo. Yo no se ni donde tiene el antinieblas la mía si es que la tiene. En gran canaria niebla no suele haber. una vez al año y en la cumbre.
Gracias. Miedo me da, que en la ITV me echen para atras por esta luz.
La bombilla lo miré con el polímetro. Tiene una posición de continuidad y probré también con la bombilla de repuesto.
El faro está en la parte inferior izquierda del parachoques trasero.
Cuando vuelva a casa le miro si da 12v en el portalámparas.
Salud2.
Aquí la itv no la mira. De todas maneras seria un fallo menor. Falta leve.
Hola
Tengo Multivan 94, me paso eso tambien ,pero la luz delantera,y en ITV fallo leve.
Desmonte el parachoque, resulta que el cristal tenia una fisula y entro agua y polvo
la masa negativa tenia occidasion blanca, por eso la limpie bien y un poco de masilla a cristal.
Ya esta!!
no se si a lo mejor cuela que no tiene antiniebla,por intentarlo,como tampoco son obligatorias
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Confirmado que no llega tensión al portalámparas, así que tendré que llevarlo al chispas.
No creo que sea en mi caso la humedad, porque el foco está entero y por dentro ni gota.
Has encendido la luz de cruce ¿verdad? .meparto .meparto .meparto
Que conste que lo digo en serio, a mí me suelen pasar ese tipo de cosas. ;D
lo estaras comprobando con el contacto dado o la furgo en marcha ,verdad?
porke si el contacto esta kitado,no enciende ;)
hombre!! el interruptor solo se acciona si tienes las luces de cruze dado y hay que sacar hacia fuera para poner el antinieblas.
Ojala fuera tan simple. .malabares
Salud.
por un casual no tendras un adaptador de bola puesto no?
a mi me paso (por ignorancia). di detecta que tienes adaptador entiende que llevas remolque y no funciona la luz antiniebla. uo acabe el la vw y tardaron casi una hora en darse cuenta
hullk
buena pista!! porque si tiene bola de enganche .ereselmejor
Cierto, hace unos años en el foro se detectó que el conector del enganche contiene un micro interruptor y que al conectar un remolque deshabilita esta luz, de forma que si este interruptor falla, no se enciende esta luz.
en mi caso fue aun mas sencillo. el adaptador estaba puesto. con eso ya es suficiente para que no funcione
hullk
Hola el fallo no se de donde viene pero si se como arreglarlo si tienes gancho de remolque,a mi me paso un día dejo de andar bueno te cuento de los cable del gancho si tuviera puedes sacar un cable positivo , seria así haber pones un cable a masa que seria al chasis y de este a la lampara de prueba y el otro también a la lampara pero al positivo de esta y con el cable vas metiendo el cable en los agujeros del gancho y a ala vez le das a pulsador del antiniebla bueno me parece que no esta muy bien explicado pero haber si es de ayuda
Creo que te he cogido lo que intentas explicar. Resumiendo quieres saber que pin del gancho es el del antinibla y puentearloa la foco.
Hoy le he puesto y quitado el adaptador de 24 a 8 pins (creo que son así los números del europeo al español), a ver si ese interruptor se movía, pero de momento nada. Le he visto que se le puede soltar con el destornillador, así que me toca desmontarlo.
Gracias de nuevo..
el interruptor no se mueve.
hullk
me paso igual ,era el portalamparas sulfatado,lija y ya esta miralo igual es eso,ojala!
;D
Ya está solucionado, y os vais a rein un rato de cómo lo he solucionado.
Les he quitado una piruleta a los chavales y he metido el palo de plástico en todos los orificios. He visto que que uno de los pines lo encendía. Concretamente si la figura es una circunferencia con un rombo, pues el estremo derecho del rombo.
Pues eso, hacía mal contacto uno de los pines del enchufe de la bola.
Gracias todos. .ereselmejor
me alegra que solo sea eso. ahora a disfrutar
hullk
A mi me pasa lo mismo, y tambien llevo adaptador para la bola, a ver si va a ser eso mismo...
Cita de: boskote en Septiembre 18, 2012, 22:47:03 pm
;D
Para redondear el tema i evitar que no falle de nuevo deberías al menos, meterle un chorretón de espray "limpiacontactos" y menear varias veces con el palo para que se limpie el contacto que falla. Esto lo venden en tiendas de recambios de electrónica o electricidad, no me refiero a un spray de lubricante, eh! sino a un "limpiacontactos" que no contenga lubricante (aceites).
Por cierto, vigila no se atraganten ahora con las piruletas sin el palo.... .meparto
No estará de sobra no, ese spray.
Sobre la piruleta, dejo de existir tan rápido se encendió la luz. Todo un premio para la celebración!! .sombrero
Hola, a mi me paso algo parecido, cambie el conector de las luces de remolque para poner uno de 7 pines mas comunes por aquí, y me sobraba un cable, cuando fui a la ITV falta por no tener luz de niebla trasera, jejeje ya se de donde era ese cable. Al contraria de lo que podría parecer mas lógico la corriente no va del piloto al conector del remolque, va desde el conector al piloto.
Hoy he pasado la Itv con defecto leve por la dichosa luz antiniebla trasera que no funcionaba. Después de revisar bombilla, casquillo y fusible, ya resignado a llevar la furgo para que me resolvieran el problema, se me da por buscar aquí algún caso parecido y fijate tú que me habéis dado la solución. Llevo puesto el adaptador trasero de 13 a 7 pins de la bola de remolque, así que quitado y funcionando. El próximo año no se me olvida!!!
hay estoy igual,volviéndome loco porque no acierto a que la luz funcione.Ya meti el palito de un chupa chups y nada, no se que hacer.
Cita de: GonT3 en Junio 07, 2017, 15:58:23 pm
GonT3 que tal? si ya has probado con todo lo que comentan los compañeros en los mensajes anteriores y nada, solo se me ocurre que revises el rele del antinieblas
Veo q tienes una exclusive (muy chula por cierto .palmas), pero debería ser el mismito que las demas T4. El rele es el 53,
pero el de la posición 10 (el 53 en posicion 11 creo que es de la bocina). Sacalo y mira a ver si está sulfatado o algo, limpiale los conectores, cierralos un pelin mas si hace falta (vete con cuidado) y vuelve a colocarlo bien en su sitio. A ver si ese eso y ya nos cuentas
saludos!
Cita de: roKopep en Junio 07, 2017, 18:01:36 pm
Veo q tienes una exclusive (muy chula por cierto .palmas), pero debería ser el mismito que las demas T4. El rele es el 53, pero el de la posición 10 (el 53 en posicion 11 creo que es de la bocina). Sacalo y mira a ver si está sulfatado o algo, limpiale los conectores, cierralos un pelin mas si hace falta (vete con cuidado) y vuelve a colocarlo bien en su sitio. A ver si ese eso y ya nos cuentas
saludos!
Hola y gracias por el comentario. Ya había probado lo del rele y hasta compre uno nuevo y nada,las bombillas y el fusible bien. Supongo que es ese micro interruptor que no consigo ver donde esta. No pensé que fuese tan complicado. Pero estoy encantado la la exclusive. A ver si consigo que funcione porque en breves tengo que ir a industria para matricular y pasar ITV .
Que gran pagina , foro y gente. siempre que tengo algun problema con mi multivan ,el 99% de las veces lo solucione con vosotros .
Solo agradecerlo , acavo de solucionar el problema del antiniebla trasero . en mi caso era tambien por la bola de remolque.
De paso comentar que en la ITV este año me lo pusieron como falta grave.
el año pasado era leve y por eso fui confiado :-[pero esta vez grave.
