Buenas a todos
Quería saber si algún forero se había echo los muebles de la furgona con chapa bipanel como los que llevan las Californias y si los veis viable como material para los muebles.
Por lo que he estado mirando hay de espesores mínimos de 0,5x0,6x0,5 (chapa-espuma-chapa) y tienen bastante rigidez y poco peso.
yo estoy intentando preparar unos muebles con alucobond, es algo parecido a lo que tu dices..
tienes localizado el sitio donde los venden?
esperemos que alguien nos alumbre un poco más
yo también estoy interesado en conseguir algún material para ello, pero no se de ninguno. Segire el hilo a ver je tal.
Cita de: kenke en Septiembre 07, 2012, 21:30:34 pm
A mi me puede interesar ese material. Tienes ya localizado provehedor??
Interesante, sigo el hilo
A Lo que te refieres es poner por ejemplo tablex-polespan-tablex ? Yo le he estado dando vueltas ha hacerlo de esta manera,y asi poderlos tener chapado en un color bonito y con buen acabado .saldría mucho mas económico que comprar contrachapado y chaptarlo con formica.sí das con alguna idea comentala que somos varios interesados.
kenke ponte manos a la obra, busca ese p... material y plasmalo en los celebros furgonetiles. jijiji
Me apunto al hilo que me interesa lo del tema del Alucobond.
yo hice unos muebles con carton pluma y fibra de vidrio, no pesaba mucho, era bastante rigido, y le di forma redondeada, en mi galeria hay alguna foto.
Algun colaborador nuestro en Alemania utilizan el Alucobond...Dibond....y otros productos similares.
Es un material excelente. Facil de trabajar con fresadora o sierra circular. De facil plegado. Resistente superficialmente. Ligerisimo.
Alguien sabe donde se puede conseguir el material?
Estoy intentando enterarme donde esta la fabrica o la distribuidora en españa. Se construye mucho con este material (o por lo menos se construia). En algun sitio tiene que haber un almacen.
Cita de: iker_toxo en Noviembre 06, 2012, 11:07:08 am
en su web (http://www.alucobond.com/home.html) tienes un contacto para España:
3A Composites GmbH - Representation Spain
Mobile: +34 629 55 15 07
Contact: Carlos Gómez Zorrilla Amate
E-mail: carlos.gomez@alucobond.com
ThyssenKrupp Plastic Ibérica, S.L.
Frente Estación Renfe, s/n
46560 Massalfassar / VALENCIA
Phone: +34 961 417 308
Contact: José Luís Salinas
E-mail: jose.luis.salinas@tkpi-thyssenkrupp.com
Gracias por la informacion Katzo.
El alucobon podría estar bien aunque no es muy ligero ,lo tengo a mi lado todos los días ,es fácil de trabajar con acabados muy elegantes y muy duradero ,lo tienen q buscar en las empresas q trabajan el aluminio q son los q mas los usan ,yo solo lo he visto en 5 mm de grosor y en varios colores.
Si estamos varios interesados se podría hacer una compra conjunta??
La verdad es que todavia no tengo ni furgo (soy de los SINFU), pero como ya tengo pensadisima la camperizacion que le quiero hacer voy mirando cosas.
la idea es utilizarlo para muebles que no soporten grandes cargas, como altillos o algunos armarios roperos.
De todas formas creo que el producto clave en este caso son los panele alucore que llevan nucleo de panal de abeja de aluminio y son mucho mas ligeros con mas grosor y resistencia. El de 10mm solo pesa 5kg/m2 cuadrado, habria que compararlo con por ejemplo un contrachapado de chopo de ese grosor que pesa unos 4,4 kg/m2 y es la madera mas ligera que podriamos encontrar.
La pagina del producto:
http://www.alucobond.com/alucore-product-properties.html?&L=4
Este esta desde 6mm de grosor hasta 25mm y creo que daria mucho mas juego que el panel alucobond.
Para trabajarlo supongo que fresadora y caladora sin mas.
Estos son los tamaños de los paneles:
Grosor: 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm
Ancho: 1250 mm, 1500 mm
Longitud: 2000 - 9000 mm
Bueno a modo informativo creo que esta bien. Seguire mirando a ver que encuentro.
En Madelesa (Lezo, Gipuzkoa) se que venden sangüich de madera y poliestireno en diferentes grosores.
No creo que sea barato, pero si alguien quiere preguntar precios y medidas...
Me interesa, estare atento
Ayer estube mirando la plancha de alucobon y la verdad no es muy ligera ,el precio esta sobre los 260 euros la plancha de 4 metros por 1.50 metros(En tenerife)
Cita de: osorio3 en Noviembre 07, 2012, 17:00:23 pm
alaaaaaaaaaaa!!!!!
Aqui la mitad de la mitad
Aqui va un enlace de un almacén que tiene varias sucursales por España y venta online, le producto que es similar al Alucobond, el Dibon
http://www.construccion.resopal.com/catalogo/dibond
Para trabajarlo es cierto que se usan las misma maquinas que para carpintería pero las herramientas que se les ponen (fresas, brocas, discos de corte, etc,,) tienen que ser de ciertas caracteristicas, hay va un enlace con unas nocioneshttp://www.display.3acomposites.com/fileadmin/downloads/dibond/dibond_verarbeitung/DIBOND-Verarbeitung_SP.pdf
Si a alguien le vale, os diré que yo utilizo Carton pluma, a los bordes les pongo contrachapado y si es una pieza en curva fibra de vidrio, no pesa y queda superrigido
Cita de: Rys1270 en Enero 27, 2013, 19:17:53 pm
Podrías dar más datos? Alguna foto o así?Venga gracias.
Cita de: Rys1270 en Agosto 18, 2012, 14:36:03 pm
lo que quiero hacer es perfeccionar lo que tenia en la scudo, imaginate cuando vi la caja de la vito me parecia un solar joderrr, es grandisima. tengo el mueble hecho de fibra de vidrio, pero lo tendre que ampliar , y tengo que rehacer por completo el armario de techo para la ropa.
http://www.furgovw.org/furgallery/?usuario=38595
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/rys1270/la-foto-120.jpg este es el mueble en la scudo
