Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: argon en Septiembre 07, 2012, 16:50:04 pm
Título: Grosor cable segunda bateria
Publicado por: argon en Septiembre 07, 2012, 16:50:04 pm
Hola, despues de un año con la furgoneta ahora la estoy empezando a equipar y tengo algunas dudas:
La primera y la que mas me preocupa es que tengo una segunda bateria de gel, de 85Ah y no se que grosor de cable necesito para que no se caliente, yo iva a poner cable de 5mm, pero me da miedo que se me caliente.
La segunda duda, compre un rele nagares RL/180-12, que no se si es automatico o no, si lo instalo con este rele podre dejarlas las dos siempre conectadas sin peligro de que se me vacie la principal?
A y poneis algun fusible entre baterias?
Muchas gracias porque yo con estos temas de electricidad me pierdo un poco
Título: Re:Grosor cable segunda bateria
Publicado por: chacursulo en Septiembre 07, 2012, 17:09:18 pm
Hola argon , yo tampoco sabia del tema pero siguiendo lo que otros habian hecho lo pude hacer.
yo le echaria un vistazo detenidamente a este hilo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
es la biblia para esto.
yo tengo el rele barato (15 euros) el automatico es bastante mas caro, el cable por lo menos que sea de 15mm , pon dos fusibles antes y despues del rele, yo para activar el rele cuando quier cargar las baterias le doy a un boton iluminado que puse en el salpicadero y que coje tension del mechero asi aunque se me olvide apagarlo cuando saco la llave del contacto se apaga siempre.
Publicado por: argon en Septiembre 07, 2012, 18:32:55 pm
Muchas gracias, me he estado mirando el post y ahora solo me hace falta decidirme por donde poner la batería e ir a comprar cable y fusibles. Muchas gracias!!!!
Publicado por: Capitan en Septiembre 07, 2012, 19:03:11 pm
El cable. Cuanto mas grueso mejor. Menos caída de tensión.
Yo optaría por uno de estos de 50 mm.      http://www.type-rsound.com/p/2252/type-r-pro-negativo-50mm       http://www.solocaraudio.com/tienda/14-cable-alimentacion?p=2    http://www.audioval.com/index.php?route=product/product&path=82&product_id=548
