Buenas!!
Mi furgo tiene montadas de serie ruedas 185/??/14(no pone perfil,ni en neumaticos ni en documentacion)
En la targeta de la itv pone homologacion de tipo,varias medidas de llanta 15.Eso quiere decir que estan homologadas?pasaria itv sin problemas?
estoy pensando en montar 195/70/15
Como afectaria esto a la velocidad,consumo,potencia..
y al cuentakilometros/velocimetro?marcaria mal?
Hola.
Si quieres montar 15, puedes montar las originales que son 205-65-15.
En la ITV no te van a poner ninguna pega siempre y cuando no pases 3% del diametro total de la rueda por major o menor.
195-70-15 son exactamente iguales a las que tienes o deverias tener, con lo que no te cambia ni KM ni consumo.
Dicen que si aumentas el ancho sube el consumo pero tampoco hay una ciencia cierta a eso.
Con las ruedas de origen 205-65-15 un deposito 850km y con las que llevo ahora 225-50-17 un deposito 850km aprox, eso si con estas ruedas (+2%) el cuenta km no miente nada y marca lo mismo que el GPS.
Un poco rollete pero si te he podido ayudar en algo, pues mejor.
Un saludo ;D
mi furgo tiene montadas de origen 185 en llanta 14.supongo que por ser del primer modelo de t4. 1.9 diesel del 92
El tema es que esta medida en neumatico de carga esta practicamente obsoleta..por lo que pocas marcas los fabrican y valen mas de 100 eu por neumatico.y de segundamano esta imposible encontrar.
por eso quiero meter 15,se encuentran facilmente de segundamano y nuevas por 70,80 eu las hay.
el consumo no me preocupa,gasta muy poco,unos 900 km por deposito..si sube algo tampoco sera demasiado.
En la targeta de itv vienen como homologacion de tipo 195/70/15---205/65/15 y 215/65/15
buscare 195 por ser la mas similar a la que lleva montada y la mas economica.
gracias por la respuesta..
Cita de: vwt41.9d en Septiembre 07, 2012, 17:13:42 pm
De donde eres compañero?
todavia tengo por el garaje las 4 llantas de acero con tapacubos de la cali, tienen neumaticos 205-65-15 a mas de media vida de uso (michelin)
tengo fotos en mi galeria, llanta,neumatico y tapacubo 40€.
Por si te interesa. ;D
Cita de: mario-sd33 en Septiembre 08, 2012, 07:36:58 am
Pues si me podrian interesar..yo vivo en Barcelona,de donde eres?
Las llantas me las regala un colega que ha montado de aluminio y las de chapa no las quiere para nada..pero si las tuyas estan bien me salen mejor que montar 4 neumaticos nuevos.
No se como mirar tu galeria,ponme un enlace aqui o unas fotos en el hilo porfa, ;)
Cuanto tiempo tienen los neumaticos?
indice de carga?
muchas gracias compa,saludos
Hola, pincha en una camarita que hay debajo de mi nick y ahi las veras.
Las ruedas son las que trae la cali, indice 102T tiempo que tienen pues no se, 2 años paradas en el garaje seguro. (son michelin)
Soy de la Rioja pero tengo que ir a Barcelona al puerto el finde del 29-30 de septiembre.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mario-sd33/img_58700.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mario-sd33/img_58690.jpg)
Al final montare 195/70 r15
he comprado 4 neumaticos por 100 eu.
2 michelin practicamente nuevos
2 yokohama a medio uso
45eu
montar y equilibrar neumaticos..
No las montare asta el mes que viene que tengo que pasar la itv,entre otras cosas porque tengo que hacer alineacion y no hay pasta.
la diferencia del velocimetro y potencia/velocidad no sera gran cosa no?
y otra duda que me surge..
asta que consiga una rueda de 15 en la misma medida dejare una de las que tengo ahora de repuesto (185/70/14)
no deberia haber problema,o si?
si una rueda recorre mas metros por vuelta que la otra..
se me ocurre que en el eje delantero puede ser un problema.
Buenas compas!!
Tengo un problema con las llantas de 15.
Las he montado esta mañana y las de atras bien,las delanteras rozan en la rotula de direccion.
Las de 15 son ET-55
Las de 14 son ET-51
Supongo que ese sera el problema..
tengo que pasar itv,que hago..separadores?llantas con et diferente?
hecharme un cable..o una rueda.
alguien me expica que significa la ET?
saludos!
Las llantas son de chapa,no de aluminio.
Son de una t4 del 2000. 2.5 tdi 102cv
y la mia es 1.9d del 92.
si monto unas llantas de et 51 (si las hay) no entraran tampoco?
El problema es la horquilla. Tiene muy saliente el regulador de caídas en la parte alta. Y la rotula del estabilizador muy saliente también. A lo mejor tienes el eje de dirección mal centrado. Lo que te desplaza la rotula del estabilizador hacia arriba y a un lado. Con separadores se puede solucionar. Pero tienes que calcular el ancho máximo para que no te digan nada la ITV.
Luego te lo miro. la mia tiene un canal en la llanta de rozar.
He pasado la itv con las llantas de 14..dos estan en las ultimas pero aun no llega al taco.
Ahora el dilema..montar las que tengo de 15 con separadores,o buscar unas llantas de 15 que sirban tal cual..
Los separadores mas pequeños que encuentro son de 15mm,cada rueda.eso hay que homologarlo?
Por el foro he encontrado esto:
Cita de: ahitz en Octubre 17, 2012, 14:05:25 pm
en el etka para mi furgo vienen 2 tipos de llanta:
5,5Jx14H2 ET51
6Jx15H2 ET44
Dicho esto, en la docu aparece "Ancho de via anterior/posterior(mm): 1575/1540"
Por lo que leí en un post de llantas, que para mi ha sido como la biblia y que ahora mismo no encuentro para ponerte; solo te dejan variar +/- 30 mm de ese ancho en la ITV.
He medido (con las llantas ET44 que tengo) y tengo 1590/1540. Si pongo las llantas que tu tienes meto hacia adentro 11mm por cada lado/llanta con lo cual quedaría en 1568/1518 y si son 6,5J (Que es lo que creo) me pegan en el chasis.
Las de 14 que monta mi furgo son ET51,como dice el etka.
Supongo que buscando unas llantas de 15 ET44 se solucionaria el problema.
Aunque la furgo sale de serie con llantas de 14 en la ficha tecnica esta homologada la llanta de 15 en varias medidas de ancho..por lo que tiene que haber alguna llanta 15 que valga tal cual..
Cita de: zaqui en Noviembre 02, 2012, 01:33:22 am
Algunas t4 del 91 no se le pueden montar llantas de aluminio de 15 pulgadas. Te roza la rotula de la dirección y la pinza del freno está muy pegada, lo que produce electricidad estática y te estropea los amortiguadores. Además tienes que ponerles unos tornillos ajustados a los pases de la rueda. Los que trae de fábrica son cónicos y te apoya el final de lo rosca en el eje y te deja 2 milímetros de holgura en la rueda. (ruedas flojas).
Dejo esta info para quien pueda interesar..
Según el etka a mi furgo (T4 del 92)se la pueden montar llantas de acero
15pulgadas et44
14pulgadas et51. Estas son las que tiene montadas de serie.
y de aluminio 15pulgadas et35
estas de un audi A4 en 15 et45 las tuve puestas el otro día..sin ningún problema,nisiquiera quedan cerca de la rotula y demás.
Querer es poder!!!! .meparto .meparto
saludos!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/garry_t4/llantas0.jpg)
