Hola, pongo este mensaje, porque despues de releer bastante el foro, encuentro diferencias de opinión y no me aclaro.... Por eso solicito vuestra ayuda. Y para que sirva de ayuda a otros compañeros debido al kilometraje... ;D
El problema que tengo ahora es que en punto muerto, no tanto en frio (pero tambien, es decir que no es normal ya de primeras), se nota una vibración que se distribuye a toda la furgoneta, y se acentúa más si ademas el aire acondicionado esta encendido, supongo que por la vibración del compresor. Y además si acelero en punto muerto, a ralentí, se reduce esta vibracion(que se nota en asiento, volante y demas) y el pomo de la caja de marchas, comienza a vibrar de manera notable.
¿Que puede pasarle? en taller me comentan que casi seguro, el volante de bimasa(que ya se cambio y abajo os indicaré). Y por el foro, tambien he visto posible deterioro de silentblocks, tornillos de sujección del motor estropeados, taco motor hidraulico....
Bueno os pongo en situación, VW T5 Caravelle 2.5 130 CV 2005,en Marzo de 2012 , con aprox unos 501.500 km, notaba una vibración siempre que conducía en 5ª (en las demás marchas no), y un dia al llegar a casa observe que había perdido el aceite de valvulina (Caja de cambios). Y al abrirla en taller, se tuvo que cambiar el eje primario y uno de sus cojinetes, al cual hubo que ponerle una jaula para poder fijar bien ya que parece ser que habia cogido algo de juego. Hubo que abrir todo el motor y la gracia salió cara.... ademas de cambiar tambien la union con los palieres...
Bueno a los 373.000 km, ya se cambio el volante bimasa, el embrague completo, suspensiones, rotulas de trapecios, valvula GR, y a los 391.000 km los silentblocks de trapecios delanteros y traseros,.
En estos momentos tiene unos 505.000 km.
Muchas gracias por vuestra atencion.
Alguna ayuda por favor???? que no sea cambiar de furgo.... .meparto
Yo enseguida he pensado en los silentblocks. Pero en una furgo con tal cantidad de quilómetros, a saber cual es exactamente el motivo de la vibración... :roll:
Estoy en varios foros de VAG y el problema que comentas puede ser por suciedad en EGR y circuito de admision.
En muchos passat lo solucionan hasta en concesionarios oficiales poniendo una junta de 3mm o 7 no recuerdo exactamente en el tubo que va a la EGR y limpiando el circuito.
Yo de primeras y para ver el estado de suciedad, quitaba el tubo que va a la EGR y miraba a ver si tiene mucha mierda... Que si no se limpio en 500k km estara totalmente obstruida(ya que con 60k km las vi en estados deplorables)..
Muchas gracias! La valvula Gr fue cambiada y creo que limpiado a los 373.000 mas o menos asi que posiblemente, en mi opinion ya será un cumulo de todo quizas....
A ver si alguien mas se anima a decir algo mas o si ha pasado por alguna experiencia similar...
alguna ayudita más?
El fiembreo es como si te fallara el motor y cuando aceleras se acelera el fimbreo y te sale mmucho humo por el escape?
Hola! supongo que fiembreo, te refieres a la vibracion :P, pues cuando acelero esa vibración ya no se dá tanto, es como que el ralenti estuviera mas bajo, y al acelerar un poco más deja de vibrar, pero no debe ser el ralenti, y ademas el pomo de las marchas comienza a vibrar mucho... Del humo, no me he percatado de ese detalle, pero creo que no, continua igual.
Alguien me comento que se podia cambiar el volante bimasa a uno normal, alguien sabria explicaro experiencias propias? no se si me mereceria la pena, que cosa cambian,? lo unico que se es que saldria mas barato...
Cita de: simbas en Agosto 22, 2012, 20:12:55 pm
La cuestion es que son 125 k km para dicha valvula. Muchos. Vamos que si tuviera que poner la mano en el fuego te decia al 100% que la averia es del actuador de dicha valvula que se quedo abierto y deja paso constante de los gases de escape.
Puedes hacer una prueba para verificar su estado. Desconectas el tubito pequeñin que viene de la caja de valvulas y pones otro por el que poder "chupar" / "subcionar" con la boca... Si notas resistencia BIEN, si puedes subcionar sim problemas = ROTA..
PD. La junta que ponen es de 9mm pq con la ciega daba un error la centralita.
Tb y con los km que tiene la furgo yo me plantearia semianularla con VCDS (vag-com).
Cita de: escapewithromeo en Agosto 31, 2012, 08:48:23 am
Muchas gracias por tu respuesta, trataré de hacer lo que dices, lo malo que en estos momentos esta en el taller ya, pero hasta la semana que viene creo que no podran atenderla, asi que tratare de hacerlo. ¿Se notaría algo en la salida de gases del tubo de escape, algun color?
No llego a comprender parte de la explicación, con la junta de 9 mm se solucionaría el problema, ¿si al chupar por el tubito resulta que no noto resistencia?
Y lo de semianular la valvula con VCDS, ¿podrias explicarlo? o ¿hay algun hilo o explicacion por el foro?
Muchisimas gracias!
Buenas.
Si hay un post que decia como anularla mediante vag-com (que es como se llamaba antigüamente el VCDS). No en todos los modelos se puede realizar esta anulacion electronica.
La EGR es un sistema que tienen los coches modernos (desde hace ya mas de 8 años por lo menos) que se basa en lo siguiente:
La combustion de un motor se hace mediante aire limpio y el gasoil a grandes rasgos... Esta valvula lo que hace es hacer recircular los gases de escape (lo que sale por el tubo de escape) de nuevo a la admision (por donde va el aire limpio) para reutilizar esos gases de escape en una nueva explosion, de este modo se reducen las emisiones de CO2 y se consiguen mas cosas como el que el motor alcance antes la temperatura optima de trabajo.
La egr funciona a determinadas revoluciones, por ejemplo hasta las 2000 rpm esta abierta... vamos que hace recircular los gases de escape de nuevo a la admision.. cuando se superan esas revoluciones ya solo entra aire limpio.
El problema de esta valvula es el siguiente. Al hacer recircular esos gases toda la admision y la egr se llenan de esa carbonilla que generan las explosiones, y por lo tanto el acumulo hace que se obstruyan los "conductos" por los que tiene que entrar el aire para la combustion y en algunos casos el flujo de aire es insuficiente para una combustion correcta.
El sistema de la valvula es muy sencillo... Se abre o cierra en funcion de las rpm como te explique antes. El tubito que te comentaba es un actuador que lo que hace es dejar el paso para la recirculacion de esos gases ya quemados o no, por lo tanto, si al subcionar de ese actuador (funciona como el actuador del turbo mas o menos) no notas resistencia esq esta abierto constantemente (seguramente por un acumulo de carbonilla que no le deja actuar).
Lo de la junta de 9mm es para que solo pueda pasar un % de gases de escape para la recirculacion(pon que el tubo por el que salen los gases para dicha recirculacion tendra un diametro de 25mm (por decir algo pq nunca me pare a medirlo) y se suele poner pq sino la centralita te manda un error y te aparece en el cuadro el testigo de averia.
De todos modos si tienes la furgo en el taller es muy probable que sepan por donde van los tiros.
PD. Luego puede ser otra cosa como algun inyector que no este muy catolico y tal, pero como suelen dar tantos problemas yo me decantaria primero por esta opcion.
Un saludo y suerte
Parecido a lo que te pasa me paso a mi hace un par de meses....mucha vibracion en ralenti y al poco de acelerar desaparecia Al andar sin problema, como un tiro.
Me recomendaron revisar los inyectores y bingo!...una de las toberas no dejaba pasar gasoil hasta una presion de x bares ( no me acuerdo el valor )
Cambiar las toberas ( fallaba una pero cambie las 4 ) y a hacer kilometros.........causa?...el mecanico de bosch lo tenia claro......calidad del gasoil en españa.....el 3º mas caro de europa antes de impuestos y el peor de todos sin duda alguna!
Cita de: mkatea en Agosto 31, 2012, 13:39:34 pm
Muchas gracias por las explicaciones, Yo creo que me tocará revisar todo, ya que tanto kilometro, pero bueno así le hago una buena revisión, a fondo. Revisaré los taco motor y la valvula EGR, antes de que abran todo. Porque el mecanico anda muy seguro de que es el volante bimasa. (que tambien puede ser, pero con tanto km, seguro que peca de algo de lo que decis tambien) Y luego revisar supongo que como proponeis las toberas o inyectores y luego ya volante bimasa, embrague.
Lo malo mkatea (y tu tambien escapewithromeo).... otro diagnostico.... jajajaj otra cosa que mirar y que volverme la cabeza loca. Pero muy agradecido por si se tratase de esto tambien y no diese con el fallo. ¿este problema con las troberas, el cambio de ellas, es muy caro? Yo suelo echar siempre Repsol, pero vamos no se yo la calidad de este en España...
Es que este problema, es como dices, cuando arranco la dejo a ralenti y sin ir en marcha ni nada, comienza a subir la vibración hasta que ya se queda constante en cuestion de algunos segundos. Si acelero un poco en punto muerto, esta vibracion se reduce, lo malo es que se nota en el pomo de los cambios una vibracion bastante acusada. Y en marcha pues eso ningun problema, creo ( o no lo noto yo), solo esperar no parar en cada semaforo... ;)
Mira yo solo te digo una cosa y es, el volante bimasa puede ser perfectamente, pero seguro que es lo mas caro de todo lo que puede generar el problema.
Por otro lado el el embrague tiene 500 k km el mecanico habra dicho blanco y en botella.
Pero despues de leer tu ultimo post y una descripcion bastante detallada del problema suena o a embrague. Ya nos contaras. Saludos
Hola!
Como puse arriba, se cambio todo a los 373.000 km, ya se cambio el volante bimasa, el embrague completo, suspensiones, rotulas de trapecios, valvula GR, y a los 391.000 km los silentblocks de trapecios delanteros y traseros,.
Supongo que ahora con los 500000, ya es hora de renovar de nuevo. No me dio tiempo a hacer las comprobaciones que me comentasteis, porque el mecanico ya ha debido empezar con ella, pero le dire mas o menos el orden. Y cuando sepa algo ya os dire, asi queda documentado por si a alguien le salen problemas similares.
Muchas gracias de nuevo por todos lo comentarios.
Bueno ya me la han abierto en el taller, los silentblocks, han salido bien. La valvula GR estaba limpia, y según el mecanico esta bien. (No me ha dado tiempo a lo de poner el tubo y absorber.... ya que me parecia mal delante del mecanico... jjajaja me fio de su palabra de que está bien)
Eso si, el volante bimasa... ha salido para cambiar!!! El embrague aún podría aguantar, pero como tambien hay que cambiar el cojinete de empuje... Voy a cambiar todo el kit. (Volante+embrague+cojinete, ya que si se ponen cosas viejas con nuevas....) Y un riñon! :'( Pero bueno espero que se solucione el problema. Y más adelante, si se ha solucionado el problema, miraré lo de las toberas.
Os comento en cuanto salga, aunque mientras llegan las piezas y demás, no se cuanto tardará.
Por el resto, tambien me comenta que esta muy bien de estado con los km que tiene. En la VW oficial tambien me dijeron lo mismo cuando la lleve a una campaña .palmas
Pues siento que tenga que ser lo mas caro de todo, pero bueno dentro de lo que cabe es un consumible mas.
Si no es indiscreccion y nos contaras como se llama en euros el cambio para ir poniendo unas velas y que no me toque en años. Salu2
Jajajaja pues ahorrate lo de las velas, que te vendran bien llegado el momento! Pues todo el kit sale alrededor de unos 1200 €-1400 € he estado mirando por ahi, por internet y más o menos 500 y pico de embrague unos 600 y pico del volante, más luego el cojinete de empuje. Pero te lo suelen vender en kit que sale algo mas rentable... Tambien he estado mirando por el foro y tambien rondan estos precios, he visto uno por ahi que 1400 € o asi tambien (http://www.furgovw.org/index.php?topic=243073.msg2630315#msg2630315 - http://www.furgovw.org/index.php?topic=243075.0 )
Buff que dolor la verdad, ademas que son cosas que para ahorrarte 200 euros prefieres que las haga alguien algo profesional. Por cierto ya esta andando o aun esta en el taller?
Estuve planeando cambiarlo yo, sitio tengo, pero no tengo manera de poder levantar todo el motor para poder sacar todo el conjunto... ( que no se si es necesario, pero cuando llegue al taller, el mecanico me habias sacado toda la sujeccion para ver los silentblocks, y todo el conjunto, motor con su embrague y caja de cambios...
Dejo aqui por si alguien le pasan tambien vibraciones un hilo de un compañero con posibles problemas-causas que encontre el otro dia:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=251845.msg2801654#msg2801654
* Vibraciones del motor -- Ralentí excesivamente bajo -- Subir ralentí
* Vibraciones del motor (al pisar embrague desaparece y viceversa) -- Descompensación del cigüeñal -- Equilibrar cigüeñal (especialista) (avería muy cara).
* Vibraciones del motor (al pisar embrague desaparece y viceversa) -- Volante bimasa gastado -- Cambiar volante bimasa (avería cara). Se puede tornear pero se debe tener en cuenta que no quede descompensado.
* Vibraciones del motor a ralentí -- Falta de electricidad a las bobinas (fallo en alternador) -- Revisar alternador, cambiar escobillas o alternador según mecánico.
* Vibraciones del motor (diésel) -- Inyector, bomba o filtro de gasoil en mal estado o sucios -- Cambiar y limpiar componentes
* Vibraciones y cabeceo del motor -- Soportes del motor en mal estado o pérdida de su aceite -- Cambiar soportes (taco motor)
* Vibraciones del motor (cabeceos en retardos desiguales) -- Mucha tensión de la correa del compresor del aire acondicionado -- Ajustar correa.
* Vibraciones del motor (cabeceos en retardos desiguales) -- Compresor del aire acondicionado en mal estado -- Cambiar compresor del AA (accesorio caro).
Bueno pues ya finalmente llego a casa!
La vibración desapareció, a que coste.... pero funcionando a la perfeccion! .palmas El embrague salió aun bueno pero ya me decidí por cambiar todo, y ahi lo tengo por si acaso algun dia hiciera falta...
Felicidades pues, ya tienes a la niña en casita.
Salu2
