Buenas! Alguien sabe cómo colocar algo así en un tubo de gas? Por lo que parece solo hay que apretar y la pieza interior ajusta por presion, pero no me fio. A ver si hay alguno con experiencia
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/logos/72000110_big.jpg)
Gracias de antemano!
Me respondo yo mismo por si algún otro forero busca esto. En este vídeo se puede ver perfectamente cómo funciona internamente:
http://www.youtube.com/watch?v=IpgrmcdTKu8&feature=relmfu (http://www.youtube.com/watch?v=IpgrmcdTKu8&feature=relmfu)
De todas formas si alguien me puede dar algún consejo práctico para la colocación lo agradecería :)
pues tendria que revisar la normativa de instalacion de gas en caravanas y autocaravanas,pero me suena que las uniones solo pueden ser soldadas
Bien apretado, es perfectamente seguro. Lo que no se debería hacer es reutilizarlo, porque el arillo se deforma cuando lo apretamos.
Por cierto: Para colocar después la mangrera naranja de gas, recordar que NO SE DEBE CALENTAR LA MANGUERA. Yo utilizo una tijera "de aviador" (es una tijera para chapa fina). La punta es cónica, y el extremo es romo, con lo que no la pinchas por dentro. Hay herramientas específicas, pero con esto sirve.
Lo sé bien porque soy fontanero. ;D
Cita de: pais en Agosto 20, 2012, 12:56:32 pm
Pais, eso habia oido, pero no he sido capaz de encontrar una de soldar de 8mm, asi que por ahora le pondré esta :-\
Cita de: currigrino en Agosto 20, 2012, 13:52:10 pm
Gracias Currigrino. Lo apretaré bien. Lo de no calentarla no lo sabía. La última que monté la calenté un poco en agua caliente, pero usaré lo que dices :)
lo unico ke deves de tener en cuenta es ke sea para el diametro del tubo, apretarlo bien, sin pasarte, y si por lo ke sea se onta la rosca o te ekivocastes,tienes ke desecharlo, ya ke si no ,no sellara bien.
eso no es asi, valen perfectamente las conexiones de rosca, es mas las californias y marco polos vienen todas con conexiones de rosca ;)
Cita de: Logos en Agosto 20, 2012, 00:20:19 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pais/72000110_big.jpg)
pues lo he visto en la norma une,dice asi;cuando se utilicen conexiones mecanicas con anillo de apriete con tubo de cobre,debe instalarseun anillo de apriete de laton,salvo tubo de cobre de acuerdo a la norma en 1057¿?
Bueno, lleva unos días puesto y en uso. He mirado un par de veces a ver si pierde y por ahora va bien. Para probar si perdía cierro la llave de la bombona y tras unas horas compruebo que hay presión en el tubo. No tengo material para hacer tests más sofisticados, pero si hay ideas soy todo oidos! :)
Ese material es perfectamente homologado, ya a Payo en la primera furgo le aconseje que ese material ya no estaba homologado y me dejo claro que si se puede usar.
Para anchar el hueco de la manguera lo mejor es lo que has hecho, introducir la manguera en agua bien caliente y luego adaptarla a la boquilla.
En cuanto a la instalación el requisito indispensable es que el tubo sea del mismo diámetro del accesorio, también existen anillos de cobre para diámetro de tubos menores.
En cuanto a las pruebas lo mejor y mas seguro es usar agua con jabón y una esponja, con el gas conectado le das a todos los empates de tubos o accesorios, te hará pompitas si tienes alguna perdida.
Cita de: ESERO.TF en Agosto 27, 2012, 01:19:56 am
Gracias por el apunte Esero; lo del jabón lo hice justo al montarlo pero una vez encastrada sobre la encimera tiene difícil acceso y además está "hacia arriba". Ahora quiero vigilar que no se afloje con las vibraciones, por eso la comprobación que comentaba.
