Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: SR LOBO en Agosto 19, 2012, 18:00:18 pm
Título: Ventilador del AA en Vito 2003.
Publicado por: SR LOBO en Agosto 19, 2012, 18:00:18 pm
Hola compañeros, en este tiempo estival que tanto disfrutan algunos, otros pasamos unas calores tremendas y mas ahora que no va el aire de mi Vito!!
El aire enfría, pero no tiene caudal, le doy a la ruleta y no va, parece como si no le llegase corriente, he mirado fusibles, he desmontado el panel central y reapretado todas las conexiones, pero sigue igual, supongo que sera cosa del ventilador (que se haya quemado) o de la ruleta (que se haya roto) si alguien que le haya pasado ya me hecha una mano se lo agradecería eternamente!!!
Título: Re:Ventilador del AA en Vito 2003.
Publicado por: Tom mecanic en Agosto 20, 2012, 03:13:19 am
Buenas!!
Partiendo de que el filtro de polem este bien colocado para el sentido de paso de aire y no este muy viejo o sucio tienes que seguir los pasos siguientes:
El ventilador lo oyes girar al accionar la ruleta o no??
Si suena un poco pero va lento puede que esta estropeada la caja de las resistencias o modulo...
Si no suena verifica todos los fusibles de debajo de asiento y volante
Lo suyo seria acceder al ventilador y pinchar con un tester,ver que llega corriente y que moviendo la ruleta varie la corriente de menos a mas...a mas corriente mayor giro de ventilador,capichi??jejejejje!!
Si hay algo de corriente y no varia al girar la ruleta tendras roto el modulo o caja de resistencias
Un saludo y perdona x el toston....espero que te sirva de ayuda!!!
Publicado por: SR LOBO en Agosto 20, 2012, 03:17:56 am
Gracias Tom, el filtro lo quite hace tiempo, no veas como mejoró el caudal de aire!  ;) los fusibles todos revisados, y lo de comprobar el ventilador, tienes razon en que seria lo suyo, lo he intentado, y no consigo ni dar con el! ...je je, mirare mas concienzudamente! GRACIAS!
Publicado por: akelix en Agosto 20, 2012, 20:47:06 pm
es un fallo muy comun en las vitos, mete la mano debajo del salpicadero en el lado izquierdo de la colunna del volante vas palpando los cables todos de derecha a izquierda es una mala conexion, en teoria si tienes la ruleta conectada oiras el ventilador y saldra aire, a mi me pasa y aun no la he arreglado, Saludos
Publicado por: SR LOBO en Agosto 20, 2012, 20:58:31 pm
Muchas gracias también Akelix, ya lo he arreglado, desmontando la salida de aire de la izda. (la del conductor) justo detrás esta el ventilador, y al palpar el cable se ha arreglado. Otra historia el la ruletita para conectarlo, que no iba muy fina y desmontarla y lograr que volviese a funcionar ha sido una odisea! ...pero ya fresquito!! .palmas
Publicado por: luisfb en Septiembre 03, 2012, 17:46:58 pm
buenas!!! yo tengo el mismo problema... voy a ponerme esta semana por que el radiador tiene 3000km y espero que sea tema de conexiones.
