Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: haizkolari en Agosto 16, 2012, 13:27:49 pm
Título: ¿Es compatible un cargador de baterias con la placa solar con regulador de 12v?
Publicado por: haizkolari en Agosto 16, 2012, 13:27:49 pm
queria confirmar que es compatible llevar un cargador de baterias con la placa solar con regulador de carga de 12v ... yo creo que el regulador desconecta la placa solar al detectar la corriente del cargador cuando se conecta a la toma de 220v ¿no? por favor alguien que me diga si se quema algo  ;D
Título: Re:¿Es compatible un cargador de baterias con la placa solar con regulador de 12v?
Publicado por: pititruski en Agosto 27, 2012, 01:32:14 am
Has averiguado si es posible poner cargador con placas solares instaladas?
Estoy con la misma duda que tu!!
Publicado por: ta en Agosto 27, 2012, 01:35:05 am
Lo sigo
Publicado por: haizkolari en Agosto 27, 2012, 02:30:18 am
si... el regulador corta en cuanto la bateria supera un voltaje, sobre 13,8v para evitar la sobrecarga, entonces si funciona el alternador de la furgo (14,5v) o el cargador de baterias(también unos 14v)  se supera ese voltaje límite, entonces el regulador del panel corta el voltaje de la placa y no hay problema  ;D se supone que el regulado está ahí para evitar sobrecargas y descargas profundas
por otro lado si el cargador de baterias a 220v detecta un voltaje superior a los 13,8v , que significa bateria completa, también corta el flujo para protejer la bateria de sobrecargas  ;)
si estoy equivocado que me corrijan  ;)
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 27, 2012, 02:57:10 am
sin problemas  ;)
en cuanto conectas el cargador, el regulador solar corta el suministro.
Publicado por: haizkolari en Agosto 27, 2012, 03:21:30 am
Cita de: cukiyo25 en Agosto 27, 2012, 02:57:10 am
sin problemas  ;)
gracias cukiyo por confirmar... una cosa es saber la teoría pero la certeza de la práctica ayuda  ;D
Publicado por: La Txilingua en Agosto 27, 2012, 06:00:30 am
Muchas gracias, yo también estaba en duda.
Publicado por: pititruski en Agosto 27, 2012, 13:45:25 pm
Duda resuelta pues!!!
