Hola amig@s ...
Hemos decidido hacer refomas integrales en la furgo y la hemos redistribuido e manera como una ''cali''.;
Con el tema muebles aun no se como hacer que los acabados de los perfiles de contrachapado queden bien curiosos,,,alguien me puede ayudar en esto????;
Pues sobre el sofá cama he visto el que venden en ikea a muy buen precio, se lama ''EXARBY'', y tiene la posibilidad de modificarlo acortandolo para que te quepan los muebles y alargando sus patas para hacerle un armazón y usarlo de arcón.
ALGUIEN SE LO HA MIRADO??????
parece muy buena idea sobretodo económica ya que el armazón de roulot se dispara en las orbitas de Júpiter,,,jejeje
Saludos a tod@s.
busca por el foro,un usuario ha echo algo parecido,no se si es daf250 o esa es su furgo
como bien dice virkof, el forero panchocarroña ha hecho algo parecido en el post:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=244157.45 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=244157.45).
Animo, que se puede hacer :)
Hola no me acuerdo como se llama el sofá pero yo me pilla uno en ikea que lleva los herrajes parecidos al de rulot me día 1,85 aprox de largo lo corte a 1,20 y lo solde paré que me cabiera con el mueble a continuación con unas bisagras le he puesto una madera abatible con 3 patas que es lo que acaba de hacer la cama una vez desplegado me parece que el sofá con su colchón me salió por 100 lereles la madera queda recogida bajo el culo cuando está en modo sofá ah! Yo le quite todas las tablas de somier y le puse un tablero de contrachapado sí necesitasas info sólo tienes que preguntar saludos!!
Cita de: vitoplata en Agosto 14, 2012, 06:49:32 am
Pon el enlace a ese brico si es que lo realizaste
Hola danyharley no he colgado ni este brico ni ninguno ya que de momento no tengo ordenador y con el móvil un poco xungo para subir fotos sí quieres te puedo aclarar las dudas lo mejor que pueda pero por escrito de todasmaneras hay algún post por el foro que han usado estos herrajes para ponerlos en un baul yo vi más sencillo meter el sofá cortado por el medio y soldado es muy sencillo y con el trozo de colchón que cortas haces lo que te falta para la cama en dos partes con su funda cosida y va en el respaldo yo le pongo una funda a todo por encima y listo para las patas le metí a la tabla abatible tres tuercas roscadas espero ser de ayuda saludos y km!
ole!!!! tranki pues he visto el enlace y es como lo que tu me describes lo único que no veo claro es lo de parte de atras que dices que salen unas patas y tal para acavar de hacer la cama te queda algo atras para el mtxilamen????
tienes muebles collados a la pared derexa?? de cuanto de salen a ti de anxo?
hey y un millon de mercis por esto.....salut!!!!!!!
Muy buenas, yo llevo en la furgo un sofa cama del IKEA, pero se dobla en 3 partes, de 1.6 de ancho y 1,9 de largo, ocupa casi todo el ancho de la furgo y va muy bien, le he puesto una tapa en el frontal (comprada en el Leroy) para que no se escapen las cosas que meto debajo y quedo de lujo.
Claro que si quieres poner muebles en el lateral no queda espacio, es el que sale en este post.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=145962.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=145962.0)
Llevó un mueble igual de ancho que el pasó de ruedas hasta la ventana fe alto y desde la puerta trasera hasta la corredera el sofá va ancclado a la parte de atrás de maneras que queda pegado a la puerta trasera una vez abierto y la parte donde se pone el culo llega a la puerta corredera ahí es donde yo tengo las tres bisagras para que báscula la madera de manera que al abrirla quedan unos 50cm hasta los asientos del conductor y copi donde llevó la nevera y el poty en está madera es donde llevó las tres tuercas roscadas cuando la madera está recogida quedan por la parte de arriba pegadas al respaldo cuando está extendida quedan por la parte de abajo en los pies de la cama le pones las patas y listo seríamás fácil una foto pero no tengo pc la cama me queda de 1,20x1,80 y me queda sitio para meter otro mueble lateral como el que llevó saludos
Yo el sofá lo llevó pegado detrás y abro la cama hacia delante y no me queda maletero sí lo pones un poco más adelante puedes hacer lo de la madera que abra hacia atrás o poner una fija que te haga de bandeja a la misma altura que el sofá abierto le pones el colchón encima y cama hecha está última forma se parece más a la cali que es como tú quieres hacer no?
si creo que me es mejor porque la mochilas cuerdas y demás ocupan bastante y tenemos dos perrankanos que nos ocupan todo lo de alante así que buscamos tambien que sea facil sacar y meter material de la parte de atras.D esta manera quedara un buen maletero y si ademas debajo de la cama puedo hacer arcon mejor estoy mirando los sofas y creo que boy a ir a ikea a verlos en persona ...los he encontrado muy guais de segundamano...MERCII A TODOS ja pondre alguna foto quando empieze
