Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: tortuga en Diciembre 25, 2007, 23:26:32 pm
Título: problemas con los frenos
Publicado por: tortuga en Diciembre 25, 2007, 23:26:32 pm
problemas con el freno ,bueno el problema es que el pedal se afloja y tengo que bombear para que coja presion el pedal de mi cali t4 porque se queda flojo ,tambien e notado que se oye como si perdiera aire sobre todo cuando la paro,si algien me puede hechar una manita gracias por adelantado y feliz navidad a todos ;D
Título: Re: problemas con los frenos
Publicado por: pronillo en Diciembre 25, 2007, 23:38:33 pm
Hola, si no te pierde liquido de frenos, seguramente tendras que cambiar la bomba de frenos, estara el cilindro rallado, si te baja el nivel de liquido, seguramente tendras una perdida por algun latigillo, bombin, es decir, por alguna zona del circuito de frenos.
Publicado por: tortuga en Diciembre 26, 2007, 12:33:48 pm
la verdad es que todavia no e encontrado ninguna fuga y el nivel lo estoi empezando a controlar desde hace un dia ,espero que sea una perdida porque la bomba a de costar una pasta  :-[
Publicado por: BBird en Diciembre 26, 2007, 12:48:53 pm
a mi en un viejo peugeot 405 me ha pasado algo muy parecido a eso varias veces.
El problema en mi caso es una valvula de plastico que lleva insertada el servofreno, unida al tubo que va al carburador para proporcionarle vacio.
Empieza fallando de vez en cuando y al final te quedas sin servo. Ahora que sabemos lo que es cuando detectamos el primer fallo cambiamos la pieza y aú. son unos 15€ pero merece la pena por no pegarte una toña.
Publicado por: bittor en Diciembre 26, 2007, 23:32:57 pm
ami me pasa lo mismo cuando la cojo, las primeras veces que le piso en freno suena un pfff pfff, se lo iva a comentar al del taller la proxima vez que la llevara.
