Zona Técnica => Mecánica => Syncro => Mensaje iniciado por: NICHY en Julio 26, 2012, 19:40:27 pm
Título: Rueda repuesto t3 syncro
Publicado por: NICHY en Julio 26, 2012, 19:40:27 pm
Buenas el caso es que pensando en poner una segunda rueda de repuesto y buceando por el foro (brico de ooznak etc etc) me acerco a mi furgo y no tiene la tapa esa delantera sino esta..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/JORGET3/piezas-syncro-sab0.jpg)
Tendria que ir el soporte original debajo de esto?o va directamente encima?
Título: Re:Rueda repuesto t3 syncro
Publicado por: mariolora en Julio 26, 2012, 19:57:53 pm
Yo te explico:
La rueda de repuesto no se si entra, pero para ponerla, habria que quitar esa chapa y adaptar la de una t3 normal (con el sistema de anclaje-cierre y "bisagras) que si lleva la rueda ahi, y tendras que ver si la rueda syncro, son mas gordas, te entra.
Si despues de todo el invento, te vale, yo me quedo con esa chapa, vamos, te la compraria "razonablemente" y si la vendes.
nos vemos
Publicado por: NICHY en Julio 26, 2012, 20:01:38 pm
No si venderla no quiero venderla lo que quiero saber es si alguien a metido hay la rueda de repuesto porque mirando por debajo lo veo vacio....y claro si me entra la rueda de repuesto hay pues asi llevo dos... :roll:
Publicado por: RUNARUNERA en Julio 26, 2012, 20:07:42 pm
Cita de: NICHY en Julio 26, 2012, 20:01:38 pm
Hola nichy, lo que tu dices es la ¨bandeja ¨ esa redonda que se pone en los bajos de la furgo pa la rueda de repuesto?a la que llaman tambien paellera o algo así??
Publicado por: NICHY en Julio 26, 2012, 20:46:25 pm
Si me refiero a la paellera la mia no la lleva....pero nose si se podria colocar la rueda de repuesto debajo de lo que yo llevo sin necesidad de colocar la paellera...
Publicado por: Spanier en Julio 26, 2012, 21:11:09 pm
En ese espacio la gente lleva de todo... Si has cambiado el tamaño der rueda igual ahora no te entra.
Salud2
Publicado por: ooznak en Julio 26, 2012, 23:19:33 pm
que rueda llevas? que tamaño?
yo adapté mi paellera para mis 195/80 15
Publicado por: mariolora en Julio 27, 2012, 15:28:03 pm
Era por si eso.... gracias. Es para ocultar el cabestrante... en un futuro no lejano... je,je
Publicado por: NICHY en Julio 27, 2012, 15:49:19 pm
Llevo 205/75/15, pero llevabas la paellera de chapa modificada no? Yo me refiero sin la paellera...en cuanto al cabrestante es una idea cojonuda!! Me lo apunto xddd
Publicado por: voll-damm en Julio 29, 2012, 13:25:29 pm
Lo que tu quieres saber es si te cabe dentro de esa chapa, no? Pues no te cabe una rueda de recambio dentro de esa chapa...
Si quieres llevar una rueda de recambio en esa zona tienes que cambiar lo que llevas por la bandeja esa que te dicen y que llevan todas las T3 EXCEPTO LAS DE 16". Si la tuya lleva ese protector, es que debe ser una 16 a no ser que se lo montase su anterior dueño. Y una rueda de recambio de 16 no te cabe en la bandeja que te comentan por aquí. no sé si me he explicado...
De todas maneras, yo voy a cambiar la bandeja de origen de 14" por una chapa como esa que tienes tu que he conseguido en ebay. Si te interesa, me lo dices. Estoy en Barcelona.
Publicado por: cesi en Julio 29, 2012, 21:49:41 pm
Hola nichy.manana si quieres puedo medirte mas o menos la paellera para q te heches unos calculos de si te entrariA.YO EN ALGUN VIAJE LARgo me da por metr una de 14 por si acaso...
Publicado por: NICHY en Julio 31, 2012, 02:27:10 am
A mi al ver el protector me da mas sensacion de que sea por altura que por anchura...nose si es una apreciacion.
Gracias cesi sino es mucha molestia estaria perfecto saber medidas  ;)
Publicado por: voll-damm en Julio 31, 2012, 09:31:24 am
Cita de: NICHY en Julio 31, 2012, 02:27:10 am
Te repito que lo primero que tienes que hacer es mirar qué llana llevas en la furgo. Si es de 16,olvidate. No cabe de ninguna manera. Si es de 14 sí que cabe, pero tendrás que sacar ese peotector y montar la paellera. Y si llevas de 15, tendrás que modificarla.
Lo que debes tener claro es que no puedes montar ninguna rueda de recambio con el protector puesto.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Publicado por: NICHY en Julio 31, 2012, 20:24:12 pm
Haberlo dicho antes  ;D pues efectivamente llevo llanta 15 asiq me tendre que joder y meter en la tapa esa un winch como apuntaba mariolora... ;)
Gracias voll-damm  ;)
Publicado por: ooznak en Julio 31, 2012, 20:36:57 pm
yo llevo una de 15 ahí eh ,con la paellera eso si
Publicado por: NICHY en Julio 31, 2012, 20:38:54 pm
Ya si con la paellera esta claro que entra la de 15 el tema es con el protector de mi syncro si entra una rueda....con o sin paellera, voll-damm ya me a dicho que no asiq tendremos que poner el portaruedas....ya que ahora llevo la rueda anclada en el porton con un soporte de ruedas de un 4x4...pero no me gusta como queda.
Publicado por: ooznak en Agosto 01, 2012, 10:00:57 am
igual puedes adaptarlo como hice yo con la paellera no?
Publicado por: cesi en Agosto 01, 2012, 11:00:01 am
Nichy llego tarde pero ya te digo q lo medi y no creo q entre la rueda.de todas formas parece q esta descartado ya.
Saludos y animo
Publicado por: NICHY en Agosto 01, 2012, 20:32:51 pm
Tengo que medir el protector si da de ancho para que entre la rueda....seria suplementar el soporte hacia abajo....nose  :roll:
Publicado por: voll-damm en Agosto 02, 2012, 17:21:13 pm
Pero al fin, que tamaño de llanta llevas?
Publicado por: NICHY en Agosto 02, 2012, 17:56:06 pm
Creo que lo puse en el post llevo llanta 15....205/75/15 mas concretamente  ;)
Publicado por: cesi en Agosto 02, 2012, 20:52:05 pm
de todas formas meterte a modificar si no te entra es un poco chof en mi opinion ya que lo mejor de la syncro es el ataque que tiwene,si vas a perder altura ay ummm no se yo, pero es mi opinion si lo ves viable adelante!
si te entra con un tubo y un par de pernos triunfas como el colacao
Publicado por: cesi en Agosto 02, 2012, 20:53:47 pm
si no podrias prepararte un portaruedas de quita y pon como este y ponerle portabicis/jerrycanes/planchas/placa
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cesi/dsc024460.jpg)
Publicado por: EdJuRu en Agosto 02, 2012, 21:10:39 pm
Ese protector lo suelen llevar las caravelle, que montan la de repuesto dentro del maletero, lo digo porque yo quité la paellera y puse el protector y a la caravelle del que salió le tuvimos que soldar dos cachos de tubo para poder montar la paellera. Saludetes!!!
Publicado por: NICHY en Agosto 03, 2012, 17:55:41 pm
La idea es si no entra delante seria poner portaruedas trasero y hacerle al portabicis paulchen que tengo un enganche para llevar la rueda cuando lleve las bicis....pero asi solo llevare una rueda....porque creoq no entra el portabicis y el portaruedas a la vez....
Efectivamente modificando la tapa del frente perderia angulo de ataque....y seria una pena ciertamente.
Publicado por: cesi en Agosto 03, 2012, 21:03:10 pm
te voy a mirar a ver si veo una foto modificada que valia de portaruedas y portabicis ala par, modificado un poco mas pero mu chulo
Publicado por: cesi en Agosto 03, 2012, 21:07:38 pm
aqui va el enlace
http://www.google.es/imgres?q=portabicis+paulchen&start=181&um=1&hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-ES:official&biw=1024&bih=659&tbm=isch&tbnid=oRk_Lsd-IKJ46M:&imgrefurl=http://www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php%3F79575&docid=Hs4p5lNYfRQYZM&imgurl=http://www.jokeristi.it/e107_files/public/1307524605_650_FT79575_cimg3662.jpg&w=600&h=800&ei=khIcUIj3DIa6hAe1rIDYBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=320&vpy=121&dur=903&hovh=259&hovw=194&tx=130&ty=133&sig=111162813467546946789&page=12&tbnh=154&tbnw=117&ndsp=19&ved=1t:429,r:15,s:181,i:54
