Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: hipilastico en Julio 19, 2012, 20:19:55 pm
Título: Inversor, ventiladores no paran
Publicado por: hipilastico en Julio 19, 2012, 20:19:55 pm
al final he pillado una domest de el conforama.
pero tengo un problema  los ventiladores de el inversor no paran en todo el dia y por la noche saltan con frecuencia toco el inversor y no esta caliente.el inversosr es un DCU tecnologic onda senoidal pura de 1000w.    www.dcutec.com
¿por que puede ser?
¿lo devuelvo?.llego de las vacaciones dentro de los 15 dias.lo compre el lunes.
antes tenia uno de 600wat 1200 pico y los ventiladores saltaban alguna vez pero no todo el dia.
un saludo!
Título: Re:ayuda problema con inversor
Publicado por: Andino en Julio 19, 2012, 20:38:22 pm
Hola.
Ante todo recuerda que estos dias hace calorcillo y los aparatos tienden calentarse.
Cada fabricante decide a que temperatura debe saltar el ventilador, de modo que mientras a uno le salta el ventilador, en otro permanece parado más tiempo en condiciones similares.
Si lo has instalado metido en algún sitio. mira que las averturas del ventilador estén completamente despejadas y que esté en un lugar abierto para que se renueve facilmente el aire.
Si ya has tenido en cuenta todo esto, solo te queda probar suerte con otra marca ya que seguramente con uno de igual, te responderá igual   :-\
Publicado por: hipilastico en Julio 20, 2012, 21:05:05 pm
esta bien ventilado, aun esta provisional. es k no para en todo el dia pero ni un segundo, este es el inversor seria una pena devolverlo ya que lo he conseguido a buen precio 234 euritos en sonitel.
http://www.furgovw.org/index.php?ahttp://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=249242.0;last_msg=2761093#ction=post;topic=249242.0;last_msg=2761093#
Publicado por: Baifo en Julio 20, 2012, 21:31:07 pm
Por qué no lo cambias por otro igual a ver qué te pasa?
