Necesito sacar los cabezales delanteros de mi multivan t4 del 1994 y el manual esta en aleman.
Hay una pieza de plastico negra por donde entra el cabezal con una ranura a cada lado. que hago apreto con un destornillador? tiro del cabezal a lo burro ? se pueden sacar ? :roll: .loco2
Gracias de antemano, saludos.
Yo en mi cali del 91 (supongo que serán parecidos a los tuyos) los saqué... a hostias. Recuerdo que me costó un huevo.
AAAAA ! salen a presion ? seguro que no hay algun manera de liberarlos? ???
Hay una pestaña q apretar aunq si hay q ser un poco duro para sacarlos.
Cita de: XulDe en Julio 19, 2012, 16:54:49 pm
En los traseros tengo esa pestaña se apreta y sale el cabezal, pero en los delanteros no hay esa pestaña, el plastico negro donde entra el hierro del cabezal tiene unas ranuras en los laterales de unos 2 o 3 mm y supongo que hay esta el mecanismo para liberarlos, pero como?
Dioss tengo el mismo problema. Tiré y tiré y tiré y nada, no fui capaz. Quiero meter las jarapas que compré para los asientos para que se sujete con los anclajes de los cabezales y no soy capaz!!
Queremos solución!!! .palmas .palmas .palmas
Los cabezales que no lleven esa pequeña pestaña lateral (que si la tiene, hay que apretar) salen simplemente tirando hacia arriba aunque a veces cuesta mucho porque llevan toda la vida sin sacar.
Cita de: CIMA en Julio 19, 2012, 19:10:26 pm
En este caso mas vale fuerza que maña, a ver como quedan las fundas caseras.
Gracias Cima. .palmas
Los cabezales salen metiendo un destonillador plana por la ranura y sacando un pasador que tiene en cada agujero.
Saludos ;) .panico .sombrero .meparto 8)
