Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: DT4 en Julio 18, 2012, 11:23:30 am
Título: Programador estropeado, ayuda
Publicado por: DT4 en Julio 18, 2012, 11:23:30 am
Buenas:
Ayer al entrar en la furgo tras haberla tenido 4 dias parada , mire el programador de la calefaccion para mirar la hora y me di cuenta de que estaba parpadeando con todos los segmentos del display en negro,osea todas las letras y los numeros en negro. Y al dar el contacto y arrancar, se puso en 00:00 y parpadeando. Anduve tocando los botones aver si conseguia algo , pero nada. Antes de soltar y desmontarlo me gustaria saber si a alguien le ha pasado y por que puede ser. ;)
Título: Re:AYUDA,Programador estropeado
Publicado por: adolomitica en Julio 18, 2012, 11:54:13 am
A mi me ha pasado mas de una vez que se me ponían todos los segmentos en negro, como si lo acabase de conectar. Yo lo que hago es darle al boton que tiene dibujado un reloj, lo pongo en hora y vuelve a funcionar. Suele pasarme cuando llevo tiempo sin encender la calefacción pero no se por que, cuando la arranco me funciona sin problemas.
Mira a ver si lo que te pasa a tí es lo mismo.
Publicado por: DT4 en Julio 18, 2012, 12:03:27 pm
Cita de: adolomitica en Julio 18, 2012, 11:54:13 am
Gracias,luego lo miraré y te comento aver... ;)
Publicado por: DT4 en Julio 18, 2012, 14:13:37 pm
ya está!he puesto la hora y listo!gracias!! .ereselmejor
Publicado por: Adry en Octubre 23, 2012, 17:28:29 pm
Hola, a mi me pasó lo mismo, al principio se me puso a parpadar 00:00 y luego se pe apago del todo y ahora no enciende nada!!!  ???
Alguien sabe de que puede ser?  le pudo afectar el cambio de baterias secundarias?
Publicado por: DT4 en Octubre 23, 2012, 23:17:28 pm
ami ya no me funciona tampoco...se puso bien pero ahora ya siempre esta parpadeando...si alguien sabe que puede ser que lo ponga ;)
Publicado por: Adry en Octubre 24, 2012, 10:27:29 am
Eso es lo que me pasó, la calefacción si que me funciona pero manualmente.... pero el programador está KO.... ahora no me aparece nada,
a ver si alguien nos puede decir algo... ???
Título: Re:Programador estropeado, ayuda
Publicado por: DT4 en Octubre 25, 2012, 00:07:17 am
a ke te refieres con "manualmente"???yo creo que solo la puedo encender desde el programador...nose eh!
Publicado por: Adry en Octubre 26, 2012, 12:46:34 pm
yo tengo dos mandos, uno es el programador y el otro el de la rueda de la calefacción y la tecla para seleccionar calefacción o ventilación.
Te mando una imagen:
http://www.google.es/imgres?q=calefacci%C3%B3n+vwt4&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=933&tbm=isch&tbnid=K7a4Egtl4AR5xM:&imgrefurl=http://www.furgovw.org/index.php%3Ftopic%3D145958.0&docid=PqdvjQp6eZ8jzM&imgurl=http://www.furgovw.org/galeria/fotos/juanvi/calefaccion.jpg&w=800&h=533&ei=c2mKUPz_JM-yhAft8oGICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=965&vpy=504&dur=2&hovh=183&hovw=275&tx=144&ty=101&sig=104485892605814265460&page=3&tbnh=139&tbnw=193&start=63&ndsp=32&ved=1t:429,r:48,s:20,i:277
Publicado por: tantx en Octubre 26, 2012, 13:13:22 pm
Puede ser que el programador esté relacionado con el contacto de arranque y ese sea el que te falle?  ??? mira a ver este hilo si te puede ayudar en algo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=254711.0
Nos comentas!
Publicado por: Adry en Octubre 26, 2012, 23:37:55 pm
Pues probaré con ella arrancada. y si eso probar a desconectar los cables......Yo lo único que le hice fué cambiar las baterias auxiliares.... no sé si va conectada a la principal o las secundarias la calefa... ???
Publicado por: DT4 en Diciembre 13, 2012, 14:36:35 pm
Programador arreglado!!lo he soltado y limpiado bien todo y he revisado los cables bien y ala!todo solucionado!!el problema creo que era que algun cable no hacia bien contacto
