Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Gran Turismo en Julio 10, 2012, 04:31:30 am
Título: ¿Montar dos baterias en paralelo? Y alguna dudilla de rendimiento de estas...
Publicado por: Gran Turismo en Julio 10, 2012, 04:31:30 am
Estoy en la CC de baterías AGM con lulukarabaka, y mi pensamiento es comprar dos baterias AGM Ultracell de 100ah cada una. Ahí van mis dudas:
1.- ¿Que necesito para montarlas en paralelo? (Van las dos juntas debajo del asiento del copiloto)
2.-¿Que rendimiento me daran estas teniendo una placa solar de 130w? ¿Seré bastante autosuficiente?
A ver si alguien me guia con su experiencia.
Saludos y muchas gracias de antemano!
Título: Re:¿Montar dos baterias en paralelo? Y alguna dudilla de rendimiento de estas...
Publicado por: Gran Turismo en Julio 11, 2012, 17:51:46 pm
Publicado por: caldero en Julio 11, 2012, 18:18:51 pm
hola.
Para conectar dos baterías en paralelo, necesitas dos pedazos de cable o "puentes", que unan positivo con positivo y negativo con negativo de ambas baterias . La sección del cable de 25 mm cuadrados y terminales adecuados que te permitan hacer una conexión firme y segura. Al conectarlas en paralelo, es como si tuvieras una bateria de 12 voltios y 200ah.
Sobre ser autosuficiente o no, todo depende de los aparatos que quieras conectar. En verano, un panel de 130w te cargará bien las dos baterías (siempre que le dé el sol claro) pero en invierno será un poco justo y luego depende de lo que consumas , serás autosuficiente o no..
Publicado por: Xavi_ZixxeR en Julio 11, 2012, 18:24:22 pm
Sólo añadir que si las tienes que poner separadas, tienes que aumentar las sección de cable, y poner fusibles en los dos lados del cable positivo. Si están pegadas una a otra, cable directo positivo con positivo (y otro que una los negativos, claro).
Publicado por: che87alber en Julio 11, 2012, 21:50:31 pm
Tambien se pueden poner positivo con positivo y la segunda auxiliar el negativo  de esta a masa, yo al menos asi lo llevo.
Publicado por: Gran Turismo en Julio 12, 2012, 03:52:42 am
 Muchas gracias por vuestras respuestas!
