Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: eDiC en Julio 09, 2012, 18:39:05 pm
Título: Instalacióin de radio T4 Multivan.
Publicado por: eDiC en Julio 09, 2012, 18:39:05 pm
Hola Chic@s
Resulta que se me metio por hacerme un mueble altillo para la furgo y de paso instalarle unos nuevos altavoces y un radio.
Tengo dos problemas con la instalación.
1- No consigo hacer sonar los nuevos altavoces,
2- No consigo que guarde las memorias de las emisoras una vez quito la llave del encendido del coche.
El modelo concreto de la radio que estoy instalando es : el pionner DEH 1400 BB
http://www.pioneer.eu/es/products/25/121/61/DEH-1400UBB/index.html
1- Con el tema de los altavoces, esta unidad trae en la parte trasera dos conectores RCA, alli he conectado (despues de tirar cable por toda la furgo); los altavoces y no consigo que suenen.  Pensaba que era asi pero por lo que veo esto es para conectar un amplificador .
He pensado y en esto necesito vuestra ayuda ya que he estado leyendo un poco lo que se comenta en este post: http://www.furgovw.org/index.php?topic=235571.15
En que en vez de conectar los altavoces  por el RCA directo a la radio, debo empalmar los cables al conector ISO y hacerlos coincidir por donde comenta el manual de la radio que estan los altavoces traseros.
2- Con el tema de las memorias me tiene un poco cabreado, ya que con anterior radio sucedia lo mismo, he visto en la configuración de la radio que hay una opción de activar el power safe, o desactivarlo he probado juntas opciones pero cuando desconecto la radio y quito la llave del encendido se pierden las memorias. No se si el antiguo dueño le capo algo para que la radio despues de quitar la llave no guarde las memorias. Alguno sabe que puede estar sucediendo.
De nuevo mil gracias por adelantado por vuestros comentarios .
eDiC
Título: Re:Instalacióin de radio T4 Multivan.
Publicado por: makennait en Julio 09, 2012, 19:08:55 pm
la memoria la guarda por un simple cable, seguro que ahora solo te funciona si tienes la llave metida, tendrias que sacar la radio y dejarlo en corriente continua o sin llave que es cambiando el codigo de colores que lleva la clema de corriente. rojo, naranja, amarillo , negro y marron o algo asi, el que trae corriente de la furgo si lo tienes en el rojo de la radio lo pones en el amarillo o ambar. Los rca son para una etapa o amplificador pero no es eso y ya está, tienes que sacar un cable de corriente directo de bateria una masa al chasis y el remote que viene de la radio tambien( un hilo fino que viene entre cable y cable de rca) todo eso conectado a la etapa y los altavoces al ampli. los altavoces solos no hay forma de conectarlos directamente al rca!
Publicado por: DESMOCHUS en Julio 10, 2012, 00:11:36 am
En la radio que tengo en mi furgo,, (la tengo hace un par de semanas y todavía no he tenido tiempo de tratear en ella) me pasa como a ti,, cuando la desmonte sólo hay que localizar un cable de corriente fija para conectarlo al cable de memoria de la radio, la radio tiene dos entradas de corriente, una para corriente fija que sería la de la memoria y otra para que se apague cuando saques la llave.
verás que es sencillo, una cosa a tener en cuenta cuando montes los altavoces es la polaridad, que sea la misma en la salida de la radio y la entrada a los altavoces, una prueba sencilla para ver la polaridad de los altavoces una vez montados por si te equivocas es utilizando una pila, la conectas al altavoz, si la membrana sale hacia afuera esta correcta la polaridad respecto a la pila, si por el contrario la membrana se hunde, tienes la polaridad al revez, suerte y ya nos contarás el resultado.
Publicado por: SoyGenin en Julio 10, 2012, 13:10:17 pm
Lo de la memoria es típico en VW y su particular forma de interpretar el conector ISO. En las intrucciones de instalación de tu radio (en todas viene porque es sabido) pone que cables tienes que cambiar para que no te suceda lo que te sucede. En esas instrucciones viene que para vehiculos del grupo VW hay que cambiar los pines que van a positivo continuo y positivo con llave.
Lo de los altavoces traseros es como dices puentea las conexiones en el conector iso ya que las salidas RCA suelen ser para la salida auxiliar.
Publicado por: eDiC en Julio 10, 2012, 14:21:57 pm
Joder Gente ... Mil gracias por vuestros comentarios .. ayer me puse de "chispas" y logre hacer sonar los altavoces poniendolos en el conector ISO , la putada es que compre unos terminales que no me funcionaron para ponerlos en el conector ISO alguno sabe como se llaman esos pequeños conectores Hembra que van dentro del conector ISO???
Lo del cable de la bateria tendre que estudiarmelo a fondo, ya que no lo cojo a la primera, me imprimire todos vuestros comentarios y me pondre justo en frente del asunto con el manual de la radio e intentare documentarlo todo con Fotos y subiré el procedimiento por si a futuro a gente que lo necesite que lo consulte....
De nuevo mil gracias a todos ...
eDiC
Publicado por: YoFae_T4 en Julio 10, 2012, 15:10:59 pm
Pues si, los rca son para etapa de potencia, en cuanto a la memoria, en la mia solo funcuona la radio con la llave metida, y la memoria suele ser cambiar rojo por amarillo, donde coseguir los conectores , ni idea, lo tal comprar el conector iso y sacarselos. Saludos y suerte
Publicado por: eDiC en Julio 10, 2012, 15:21:17 pm
Hola Chicos
He estado revisando el tema del manual de la radio indica esto :
Cuando esta unidad se instale en un vehiculo sin posición ACC (Accesorio) en la llave de encendido el cable rojo se debe conectar al terminal que peuda detectar la operacion de la llave de encencido de lo contrario puede descargarse la bateria....
Esto quiere decir que nosotros no tenemos esta ACC?? y si lo pongo puede que se descargue la barteria??
Viendo el tema de los cables he visto esto os pongo la foto
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/edic/radio0.jpg
Segun esto tendre que hacer lo que ellos dicen cambiar los cables  4 a 5 y 6 a 3 ???
Publicado por: SoyGenin en Julio 10, 2012, 16:30:23 pm
Cita de: eDiC en Julio 10, 2012, 15:21:17 pm
lo pone un poco enrevesado en el manual/esquema, pero es eso lo que tienes que hacer precisamente ;)
