Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: fardonetero en Julio 09, 2012, 16:18:24 pm
Título: ¿Qué cargador para las baterias es el adecuado...?
Publicado por: fardonetero en Julio 09, 2012, 16:18:24 pm
Muy buenas gente!!
Escribo para ver si me podéis echar un cable con el tema de las Baterias... Quiero comprar un cargador ya q me he quedado sin bat. y necesito cargarlas pero ya q estoy quiero comprar uno para dejarlo en la furgo siempre conectado a la línea de 220 y así cuando la enchufe me cargue y mantenga las baterias... Se q necesito un cargado eléctrico pero la duda q tengo es: ¿Para cuatro baterias de 75 amperios cada una (dos para el arranque y dos auxiliares) q cargador necesito? De cuantos ampeeios de carga tiene q ser?
Muchísimas gracias!!!
Título: Re:Duda sobre q cargador para las Baterias es el adecuado...
Publicado por: JOSE CARLOS 960 en Septiembre 13, 2012, 19:04:47 pm
Yo estoy con lo mismo a ver si alguien nos dice cual es el mas adecuado...
Publicado por: SRF en Septiembre 13, 2012, 19:11:50 pm
Yo tengo la misma duda pero solo para una bateria auxiliar de 100 ah.
Publicado por: SRF en Septiembre 13, 2012, 22:34:53 pm
Publicado por: ElMacGyver en Septiembre 16, 2012, 22:42:27 pm
Yo he comprado de segunda mano a un particular el WAECO PerfectCharge IU 152A, 15A de carga y 1A de carga para la de batería de arranque, me falta montarlo en la furgo, este cargador carga las baterías de servicio de hasta 150A de capacidad y la batería de arranque.
https://www.waeco.com/es/productos/3775_1160.php?hirID=463&artOrigID=39278
Esta muy bien porque permite cargar simultaneamente dos baterías pero hay dos pegas, una que es muy caro, la otra que hay que ponerle un interruptor manual en el relé automático de carga para que no funcione durante la carga porque si no este relé se activa y junta la batería de arranque con la batería de servicio y el cargador se hace un lío. Tiene un modo de flotación que detecta si la batería se descarga y se activa automáticamente el cargador.
Otra opción mejor económicamente sería montar un cargador como el de lulu o ferve o fraron con un conmutador para seleccionar manualmente una batería (la de servicio o la de arranque)  y un interruptor de 220V para decidir nosotros cuando activar el cargador.
http://www.latiendadelnavegante.com/productos.asp?c=0201000201
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=C12V
Otra opción alternativa al de lulu y con pantalla que da más información de la batería, para cargar todo tipo de baterías hasta 200A:
http://www.ferve.com/es/f2912.htm
http://www.ferve.shopfactory.com/contents/es/d39.html
Otro cargador:
http://www.fraron.de/es/batterieladegeraete/blg12w12v-getaktetes-automatikladegeraet-12-ampere/a-1812139/
Un cargador de entre  8 A a 16A ya sirve, el de 8A tardará el doble de tiempo que el de 16A, no pongaís de más amperios de carga porque os podeís cargar las baterías por exceso de intensidad de carga, suele ser la intensidad de entre 10 - 15% del total de capacidad de las baterías. Cualquier cargador que conectes a la batería de arranque si llevas el relé de carga automatico este se activara y te conectara todas las baterías, yo he pensado de conectar un interruptor en el negativo del relé para decidir yo cuando no me interesa que se conecte de forma automática y así tener separadas las baterías de servicio y arranque cuando utilice el cargador a 220V. Las baterías de arranque (Plomo) y las baterías de servicio (AGM,GEL) tienen formas distintas de cargar sobretodo si queremos que se carguen al 100% por eso no pueden estar interconectadas durante la carga.
