Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: flogo en Julio 08, 2012, 21:12:09 pm
Título: duda con airvents y nevera trivalentes
Publicado por: flogo en Julio 08, 2012, 21:12:09 pm
Quisiera hacer dos preguntas y que me sacarais de dudas.
Circuláis con los airvents puestos?
y luego tengo una duda....tengo una nevera trivalente que todavía no la he utilizado y acabo de comprar en una c.c los airvents tanto izquierdo y derecho traseros.
la pregunta es si ¿hay que perforar la chapa de la furgo para la salidas de gases o con los airvents ya tengo suficiente como para no quedarme pajaro o mas bien mas tieso que la mojama? y si hay que perforar donde se haria.
perdonar por el toston pero quedarse pajaro uffff
Título: Re:duda con airvents y nevera trivalentes
Publicado por: PAYO en Julio 08, 2012, 21:18:41 pm
Para una nevera trivalente tienes que perforar chapa sí o sí para expulsar los gases de la combustión,una rejilla en la parte alta a la altura de la chimenea y otra rejilla en la parte baja para que entre aire y refrigere la trasera de la nevera.
Publicado por: flogo en Julio 09, 2012, 15:11:14 pm
Hola payo, gracias por tu respuesta.
La nevera la utilizare solo en verano, no soy de utilizarla para invierno y pensaba que con los airvents
Del lado derecho e izquierdo tendría bastante ya que son los grandes y la llevaría puesta detrás del asiento copiloto, no crees o creéis que con los airvents ya que son mas grandes que las rejillas que normalmente se ponen hay sufíciente? Porque luego otra cosa, si le hago las salidas y entrada de aire eso hay que homologarlo?
Gracias, me es muy útil todas vuestras respuestas
